Killer Speed
Alexandr008 писал(а):Так и жакал, постоянно оправдывается за покупку (ну так со стороны смотрится).
На буй это? Комплексы что ли. Ну купил, нравится, так получай удовольствие и шли всех в буй
Ну так они с Димычем на пару думали, что всё скажут "вау" с их приобретений, а тут вон оно как
Авто: Два японских
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А тут хоть на чью то тачку хоть сказали "вау". Рона Мку и ту наверное оbpsрали?
AxL
Авто: симпли клевер
Забрал вчера правую облицовку днища
Моя совсем устала. Можно сказать её на половину нет.
Наверное дождусь когда снег сойдёт, так и поставлю.
Удалось найти за 4 тр, что очень даже не плохо
Al_Dimich
Авто: xDrive
Killer Speed писал(а):Ну так они с Димычем на пару думали, что всё скажут "вау" с их приобретений, а тут вон оно как
Ты прав. Мнение маленькой кучки форумных дегенератов под кодовым обозначением "все" очень важно для меня.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Al_Dimich
Авто: xDrive
AxL
Авто: симпли клевер
Внезапно на гольфе стал высаживаться аккум, замерил ток утечки с включенной сигналкой
25мА по идее в допуске, но заметил что когда вытаскиваю пред на блок АБС, ток утечки падает до 5мА. Грешил на свою рукожопость при смене блока АБС, скинул разъем с блока по прежнему 25мА, выдохнул... Пришел к выводу что где то в цепи блока АБС сидит сигналка
Подозрение пало на сам аккум, менял его в 2016г. в декабре.
Замерил напругу
Скинул + клему на ночь, посмотрю днём какое выдаст напряжение.
Аккум NORD extrem сколько такие живут? Гарантия на него год. Родная Varta 8лет протянула
Авто: Два японских
AxL
А ты темы не попутал случаем?
Al_Dimich
Авто: xDrive
AxL писал(а):с включенной сигналкой
какой смысл в сигналке?
AxL
Авто: симпли клевер
Alexandr008 писал(а):AxL
Клеммы? Да есть такое.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Al_Dimich писал(а):AxL писал(а):с включенной сигналкой
В основном подзавод, хотя в этой комплектации родной сигналки нет, так что пусть есть
Al_Dimich
Авто: xDrive
AxL
Авто: симпли клевер
Итак, скинул клему на аккум. Проверил на следующий день напряжение и вот
Получается зарядился сам по себе
Авто: Два японских
AxL писал(а):Получается зарядился сам по себе
Так и есть. Хим реакция в акб медленно, но идет
0.025 А по идее норм ток утечки. Акб 3+ года. Так что ничего удивительного.
Подзаржал его на протяжении 3х лет? . Если нет, погоняй на малом токе сутки (если обслуживаемый, свинцовый, то можно ктц провести, высадить лампой и зарядить). Если кальциевый и высаживался, можешь смело идти за новым, толку с него не будет. Ну и если зарядка не поможет, можешь тоже идти за новым.
Как показывает практика, новые акб после 3+-1 год можно в помойку
AxL
Авто: симпли клевер
Ни разу не подзаряжал кстати. Как купил 3 года как часы, сейчас что то начал резко мудить
Killer Speed
По моему опыту аккумы с завода почему то ходят по 8-10 лет (причем на их обслуживание можно болт забить), а магазинные, что с ними не делай (подзарядка, проверка плотности, десульфатация) - 3-4, ну максимум пять лет и в помойку.
Авто: Два японских
Killer Speed писал(а):По моему опыту аккумы с завода почему то ходят по 8-10 лет (причем на их обслуживание можно болт забить), а магазинные, что с ними не делай (подзарядка, проверка плотности, десульфатация) - 3-4, ну максимум пять лет и в помойку.
Не. Если частенько заряжать, то по дольше ходят. Но в целом картина верная.
AxL
Так что иди за новым. Можно не париться и какой нибудь Тюмень взять.
AxL
Авто: симпли клевер
AxL
Вспоминал вчера про Тюмень, когда не смог завестись в автосервисе
Отдавал гольф в покраску, авто простояло 4дня - аккум сел в ноль, кое как прикурился и в итоге доехал до дома, парканулся и опять забил
карантикулы
Покрасил два крыла, два порога и водительскую дверь. Итого -20тр Возраст
Extreme
AxL писал(а): два крыла, два порога и водительскую дверь. Итого -20тр Возраст
коммунизм
AxL
Авто: симпли клевер
Extreme
Порог по сути один красился, со стороны водителя. И оба ещё красил а районе брызговиков передних. Там у них слабое место, 05-06 годов почти все гольфы и джетты либо с меняными, либо гнилыми порогами. У меня 08г. думал там беда уже, но вскрыли - там всё ещё более менее живое
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
И это на 90 тыщах, на не битой тачке?
AxL
Авто: симпли клевер
Andrey163 писал(а):И это на 90 тыщах, на не битой тачке?
12ти летней
Andrey163
AxL писал(а):Andrey163 писал(а):И это на 90 тыщах, на не битой тачке?
12ти летней
И где тут хваленная оцинковка?
AxL
Авто: симпли клевер
Andrey163 писал(а):AxL писал(а):Andrey163 писал(а):И это на 90 тыщах, на не битой тачке?
12ти летней
Ну например вот
Эта оцинковка и + и -, я так понимаю на ней краска плохо сидит
Авто: Два японских
AxL писал(а):Вспоминал вчера про Тюмень, когда не смог завестись в автосервисе
Надо менять. А то только головняк с ним будет. Уж пройденный этап
Andrey163
И из-за этого в перекрас?
