Slashqa
Дело такое менял переднюю подвеску, купил вкладыши каяба вставил их в стаканы всё закрутил поставил на машину, при езде даже на мелких кочках есть стуки,ездил на диагностику подвески мне сказали что у штока где закручивается в стакан люфтит, и покачивал колесо влево вправо убедился что люфт есть,спросил что нужно сделать ответили купить новые стойки в сборе) мб кто сталкивался с этой проблемой?может заменить гайку которая закручивает стакан на другую?Машина ВАЗ 2112
DJ0nny
Авто: уася
я бы подложил что нибудь чтоб не люфтило . может типа шайбу подобрать можно
Slashqa
DJ0nny писал(а):я бы подложил что нибудь чтоб не люфтило . может типа шайбу подобрать можно
а куда надо подложить шайбу?на шток одеть?)
atoll58
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
такая же была проблема по передку стучало и грюкало. Ставил каябу потом боже, картина одна и таже. дергал за рулевывые тяги которые идут к рулевым пальцам ,А ОНИ СТУЧАЛИ. пока не приехал к мастеру оставил ему машину, он вытачил шайбы под шток и поставил, все прошло. конкретней сказать не могу. потому что все проходило без меня.НО на форуме с этим обсуждением уже встречался
Slashqa
atoll58 писал(а):такая же была проблема по передку стучало и грюкало. Ставил каябу потом боже, картина одна и таже. дергал за рулевывые тяги которые идут к рулевым пальцам ,А ОНИ СТУЧАЛИ. пока не приехал к мастеру оставил ему машину, он вытачил шайбы под шток и поставил, все прошло. конкретней сказать не могу. потому что все проходило без меня.НО на форуме с этим обсуждением уже встречался
эх беда а скок за работу отдавал?
atoll58
Slashqa писал(а):[quote="atoll58"
за шайбы 20гр-80РУБ
Slashqa
а ты случаем не из Пензы?)если да то скажи в лс куда отдавал машину)[/quote]
!Lnur
Slashqa
Вроде бы решалось штатной саазовской гайкой.
Slashqa
!Lnur писал(а):Вроде бы решалось штатной саазовской гайкой.
они продаются отдельно да?тогда для начала попробую её сменить)
atoll58
[/quote] нет, попытайся поискать по форуму точно есть правильный ответ по данной проблеме,т.к это проблема почти для всех вставок иномарок
d.dmitry
Каябовские гайки для патрона, слабо держат - раскручиваются.
Затянуть хорошо их надо и сваркой прихватить точку или 2.
Либо вытачивать токарю правильные гайки.
Раз 5 уже по форуму было, и я себе на калине сваркой прихватывал.
!Lnur
Slashqa писал(а):!Lnur писал(а):Вроде бы решалось штатной саазовской гайкой.
Продаются, недорого.
Но перед тем как разбирать подвеску примерь эту гайку на такой-же каябовский патрон в магазине. Гайка должна одеваться на шток (диаметр отверстия гайки должен быть не меньше диаметра штока) и одеваться на патрон (диаметр патрона должен быть не больше внутренней полости гайки). В общем пробуй в магазине, там поймёшь.
TAZOVOD73
Авто: Шевроле Нива 2018года выпуска
нужно заворачивать старые саазовские гайки,они держут как надо, а каябовские вылетают.сам сталкивался с этим,два раза затягивал всё равно вылетали пока старые не завернул
Slashqa
Спасибо ребят, завтра попробую)
