H376XP55
Авто: ваз 21101 2006г
скорость скачками кажет до 40 км или вобще некажет по началу подозрение на датчик скорости,но чек не загорается,да и маршрутный комп скорость правильно кажет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
H376XP55 писал(а):скорость скачками кажет до 40 км или вобще некажет по началу подозрение на датчик скорости,но чек не загорается,да и маршрутный комп скорость правильно кажет
А остальные показания на приборке ? Так-то сперва на массу подумал я. Но может и сам показометр умирать.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
а Одометр работает? у меня когда датчик умирал, ещё плюс стреска уровня топлива падала и затем опять вставала!
System
У меня подобное было,когда на фишку датчика скорости вода попала.Снял фишку,высушил,и сверху герметиком обмазал.Больше не повторялось.
H376XP55
Gordan писал(а):а Одометр работает? у меня когда датчик умирал, ещё плюс стреска уровня топлива падала и затем опять вставала!
если стрелка не пляшет( лежит на месте) так и одометр несчитает остальная приборка работает нормально
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
ну а,что если действительно спидак умерает всю приборку под замену илиего можно отдельно заменить?
AMAROCK
H376XP55 писал(а):если действительно спидак умерает всю приборку под замену илиего можно отдельно заменить?
Отдельно в продаже не видел. У меня ДУТ умер. Менялась вся приборка в сборе. Ты разъемы сначала глянь. Сухо ?
H376XP55
AMAROCK писал(а):Отдельно в продаже не видел. У меня ДУТ умер. Менялась вся приборка в сборе. Ты разъемы сначала глянь. Сухо ?
ппрогляжу разъемы мож че инайду на крайняк позаимствую у товарисча датчик скорости поэксперементирую А как делают тест приборки с включением зажигания
Gordan
скорее всего датчик
H376XP55 писал(а):если стрелка не пляшет( лежит на месте) так и одометр несчитает остальная приборка работает нормально
ну значит датчик.
!Lnur
У меня так было, стрелка скакала, а БК показывал нормально.
Причина - датчик деградировал.
H376XP55
!Lnur писал(а):У меня так было, стрелка скакала, а БК показывал нормально.
спасиб вселил надежду
H376XP55 писал(а):ппрогляжу разъемы мож че инайду на крайняк позаимствую у товарисча датчик скорости поэксперементирую
в раземах ничего подозрительного не обнаружил все провода звонятся.Ближайм товарищем оказался батя иего уаз хантер,так с хантика д.с один водин с моим. всепрекрасно работает
!Lnur прав
Причина - датчик деградировал. спасибо всем за отзывы
николай21120
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
AMAROCK писал(а):если действительно спидак умерает всю приборку под замену илиего можно отдельно заменить?
Проверить приборку очень просто.
Зажать кнопку и включить зажигание, за одно и узнаеш скручивался когда либо с нее пробег
H376XP55
Зажать кнопку и включить зажигание, за одно и узнаеш скручивался когда либо с нее пробег cry
ну это я допер сам стрелки 3 раза подпрыгнули до у пора а как приэтом увидеть скручивался ли пробег,я с пробегом брал 21тык отакой проверке ток щас узнал
