Страница 1 из 2
inbx
В общем суть проблемы:
Новый ГТЦ (21214М), новый ВУТ (Калина) все поставил, тормоза зачетные, чуть надавишь на педаль - тут-же тормозит! Но, обнаружил течь, естественно тормоза ушли в ноль. Все исправил, прокачал, а эффекта такого больше не наблюдается cry
Педаль мягкая, 2/3 проходит чуть притормаживая, потом тормозит в конце. Уже не знаю на что думать, прокачивался уже раза 3, течи не наблюдается, на ГТЦ все протянуто, колдун сухой.
Куды смотреть? Что пробовать?
Подробности:
1. Колдун без зазора(о_О!), пластинка стоит вплотную, подрегулировать не смог Sad, сегодня займусь этим.
2. После первой установки, травил воздух шлаг с ресивера на ВУТ, позже поставил новый затянул.
3. Плохо затянул(в первый раз) трубки на ГТЦ, отсюда была течь, позже исправил, затянул сейчас все норм.
4. Вчера качал тормоза с задранной кормой, заезжал на доски(яма маленькая, так легче под машиной ползать - занижение), после прокачки передние тормоза клинили и не давали ехать, убрал доски, прокачался заного. Тормоза отпустило, но лучше педаль не стала.
Может это даст более полную информацию о данной проблеме Sad
Последний раз редактировалось: inbx (25 Сентября 2013 15:03), всего редактировалось 6 раз(а)
Gregr
Где была течь?
inbx
Gregr писал(а):
Где была течь?
Добавил в первое сообщение.
На выходе с ГТЦ,
sveinung
inbx
прокачивал как ? опиши
inbx
sveinung писал(а):
inbx
Качали по-разному, на заглушенном двигателе.
Первый раз(когда тормоза отличными стали) качал как в мурзилке, Зад п. - пер. л. - зад. л. - пер. п.
Вчера пробовал качать как на ниве рекомендовали(ГТЦ Нивовский), зад.п. - зад.л. - пер.п. - пер.л.
sveinung
inbx
прокачивал с напарником или один ?
чудес не бывает.
может у тебя вут по началу не срабатывал ? Pardon
inbx
sveinung писал(а):
inbx
чудес не бывает.
Качал с напарником.
не понял немного про ВУТ? Не срабатывал когда качали?
Просто надоело уже с такими тормозами ездить, работаю почти каждый день на машине ghr
Gregr
inbx писал(а):
(ГТЦ Нивовский)
А в чём смысл? Может в этом проблема?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Вообще причины мягкой педали такие навскидку - воздух, ну это понятно..; большой свободный ход педали тормоза, регулируется штоком; черезмерный зазор между колодками и диском\барабаном (вот задние стоит посмотреть); тормозные шланги под давлением "раздуваются" можно оценить с напарником -один жмёт, другой щупает каждый шланг; пока вот..
inbx
Gregr писал(а):
inbx писал(а):
(ГТЦ Нивовский)
ГТЦ Нива я н е первый кто ставит(просто у калиноГТЦ выход под 2 трубки и диаметр другой, не хотел заморачиваться с тройниками), общался с ребятами, все в норме у них.
1. Воздуха нету, качал до посинения, так пузырьков и не было.
2. Вот со штоком, если можно по-подробнее, куды его крутить? Smile
3. Колодки задние проверю ручником, отпишу
4. Шланги прощупаю, отпишу.
И сходу вопрос, колдун может так чудить? При задранной корме и последующей прокачки, перед вообще в блок ушел, пока ровно машину не выставил и не прокачался вновь.
Gregr
Шток, который торчит из ВУТ, там головка грутится, но только осторожно, я однажды перекрутил и тормоза прихватывали на ходу..
inbx писал(а):
новый ВУТ (Калина)
Хотя про этот не скажу, есть там головка или нет Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вообще
вот это ненормально nea скорее всего закис уже..
inbx
inbx писал(а):
новый ВУТ (Калина)
Вообще
Шток там есть, вопрос в какую сторону крутить? Smile
Колдун попробую сегодня победить и отрегулировать, болт закис, не поддаётся падла Sad
Ledorub
Чувак, не парься, у меня такая же была проблема, педаль мягкая, в конце тормозит , менял только ГТЦ, а оказалось, что вся причина была в низкой работе ВУТ, а именно не достаточное вакуумность самого ВУТ.
Точнее впускном ресивере проподала герметичность, одна из пробок в ресивере была с трещиной и через него всасывался воздух из подкапотного пространства и что свою очередь в ресивере происходило разряжение воздуха и ВУТ не мог избавиться от воздуха. Когда я заменил пробку в ресивере, то все стало на свои места, тормоза работают как с завода.
Посмотри внимательно на впускном тракте тобишь впускном ресивере, нет ли подсоса воздуха или пробки, мож выпала или треснуло.
Схема тормозов осевая или диагональная?
Нет мыслей почему на ниве и на вазе разная методика прокачки? Wink
DJ0nny
крутится,
это ерунда. у автора проблема не в этом .
сначала же нормально схватывали.
и изза дырки в ресивере педаль задубеет а не помягчает, -не вводите в заблуждение
inbx
Диагональ.
Народ ставит Нивовский ГТЦ и оставляет диагональ, все прекрасно работает.
Да и по началу все прекрасно схватывало, пока воздуха не насосало Sad
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
крутится,
Вот я и ломаю голову, сначала все было на высоте Sad
inbx писал(а):
Диагональ.
Я и не говорю что дело в гтц и диагональной схеме. Дело в прокачке. Диагональ качается по диагонали, осевая - по осям.
inbx
Serg_x писал(а):
inbx писал(а):
Диагональ.
Вот как раз первый раз качал по осям, все бы норм, но течь была.
А теперь как ни качай, все одно будет Sad
inbx
Тормоза везде стандартные и перед и зад? Чудес то не бывает, сам же знаешь. Колдун не трогал в период между когда все ок работало и когда начал течь устранять? При прокачке отвертку в колдун вставляешь?
Ledorub
Да ты прав я почему то думал иначи.
inbx
Serg_x писал(а):
inbx
Тормоза стандарт везде.
Колдун не трогал.
Про отвертку подробнее? Никогда не вставлял.
Gregr
тебе она не поможет т.к.
Повторюсь, закис он наверняка.. сначала разберись с ним.
Нечего с ним даже разбираться - зазор в колдуне будет только когда его шток отжать обратно принудительно.
inbx
С колдуном первый раз дело имею)
Раз ты говоришь, что он "закис", что с ним делать? Как в чувство привести?
Заменить.
Закис он или нет станет видно когда помощник нажмет на педаль тормоза, а ты посмотришь двигается у него шток или нет. Только перед этим шток до упора чем нибудь попробуй запихнуть.
inbx
Serg_x писал(а):
Заменить.
В последний раз качали, обратил внимание на колдун, попросил друга нажать на педаль, шток проде как шевельнулся разок, больше не захотел, может посильнее нажать надо было, хз...
И опять-же, читал - если закис колдун, то тормозуха при прокачке не будет выходить с задних колес, а у меня с этим все норм...
Страница 1 из 2
