Вопрос про применение фиксатора резьбы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про применение фиксатора резьбы вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2013 21:40
Планирую замену ремня ГРМ и всего с ним связанного. Озадачился вопросом о необходимости посадить шкивы генератора и распредвала на фиксатор резьбы (Абро синий) чтоб не открутились на верняка. Насколько это необходимо и оправдано? Кто как эти дела защищает от раскручивания?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2013 21:47
Заводом вроде не предусмотрено. Распредвальный шкив сидит на шпонке, так что провернуться никуда не может, колнвальный нужно просто затянуть предписанным моментом (что-то около 7 кгм) и всё должно быть нормально.
В качестве фиксатора можно применять лак для ногтей. Наши отцы и деды вроде таки поступали.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Совершенно не вижу в этом необходимости. Никогда не слышал, чтобы эти соединения раскручивались сами по себе. Их и без фиксатора резьбы открутить непросто.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 06:12
тебе заняться нечем? facepalm
никто и никак, потому что тама всё и так не откручивается.
заводом предусмотрено в этом месте одно, затягивание резъбовых соединений с рекомендуемым моментом.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 13:30
Вот с этим проблем как раз нет в отношении машины ROFL
Просто когда-то на трассе порвался ремень, дотянули до сервиса с магазином там и ремень меняли, так при закручивании шкива генератора болт мастер помазал фиксатором, вот и вспомнил теперь может так надо. А тут почитал так после фиксатора резьб можно вовсе не открутить и коленвал запороть wwow wwow cry
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 13:58
Фтопку фиксатор резьбы. Затяни от души болт крепления шестерни и обвари вокруг всё нахрин! Чтоб уж наверняка Razz
А по делу, у тебя что, двиг в обратную сторону крутиться чтоли? Почему откручиваются болты? Они ж по ходу заворачиваются и ни как открутиться не могут. Это против физических законов
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 16:22
И мастера такого в топку... supercool
А вот это дело... Good hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 17:32
надо было ему по башке настучать, таким мастерам фиксатор надо залить в голову lol1
болт крепления шкива РВ 8кг.
болт крепления шкива КВ 11кг .
этих моментов хватает до опы чтоб потом когда полезешь не открутить его с первого раз.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 17:34
Особо шкив колена... facepalm
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 17:39
шкив КВ вообще тяну до момента когда колесо на 4 передачи начинает проворачиваться и точно могу сказать что в этот момент нет тама 11кг, и ничо ниразу ещё ничего не откручивалось само.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 00:57
Болт шкива колена очень даже раскручивается, не такое уж редкое явление((( Я всегда сажаю на фиксатор+ тяну моментом, после того как из за открутившегося болта доставал потом вот эти клапана:
Very Happy
х123ас сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 10:00
раскручивается у вас на корчах согласен hehe
на сток моторе затянутым моментом хрен он куда открутится, его даже потом когда откручиваешь бывает срываешь с характерным щёлчком.
не думаю что завод дурнее и не мажет это болт фиксатором.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 14:04
Завод в многих вещах косячит и тупит, поэтому на его адекватность расчитывать не приходится Pardon Ну а ак хз, может конечно от оборотов раскручивается, но по моему это как раз тот случай, когда лучше перебдеть.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 14:20
скорее да чем нет.
так как когда расчитывались соединения и просчитывались моменты затяжки то навернякак это было всё продумано относительно сток мотора, если мы собираем злые моторы то тут уже конешно надо думать своей головой где и что может дриснуть.
