Страница 1 из 2
drive1
На строительных форумах совсем народ мёртвый, спрошу здесь у наших гаражников.
Хочу в пол греющий кабель закатать(теплый пол) там где буду ногами ходить, квадратов 6-7.
Вопрос в том нужно ли в тех местах где будет теплый пол утепление сделать, читал что кладут пенополистирол плотный 5 см, чтобы теплый пол не грел грунт, а тепло что всё в гараж.
Кто понимает что то посоветуйте как правильно сделать.
П.С, денег не много, экономия привествтуется, но болеть от бетонного пола зимой тоже не хочется.
ВОВАЯ
без теплоизолятора грунт будешь греть очень долго.
если расходы на электричество и время прогрева не критичны, то пофиг.
а так утеплитель кабель и стяжка с арматурной сеткой(сетка обязательна)
mamba82
Спрошу тут,думаю Т.С. будет не против.
Имею гараж из пеноблоков.потолок из досок,крыша -шифер. Пола нет-сыра земля,от того и влажность видать.Посоветуйте бюджетный вариант пола,что бы сырости не было.Может керамзитом засыпать?
ВОВАЯ
mamba82
вентиляция.
стяжка.
mamba82
Вентиляция есть : в стенах 15*15см отверстия снизу 2 шт ну и на потолке люк (лаз на чердак) открыт всегда.С вентиляцией всё норм.
Стяжка-про это не понял.можно поподробнее?
кола
Выровнять, сделать подушку из песка и гравия и залить всё раствором.
mamba82
Понял.Спасибо .
Gregr
А не будут из за разницы температуры трещины появляться на границе с не обогреваемым участком? .. какой то тепловой шов надобно, мне кажется..
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Я делал отсыпку из щебня, потом асфальт.. Щебень и сам можешь раскидать, а асфальт бригаду нанимаешь.. Быстро, долговечно и не пылит в отличее от бетона.. Что уж буджетнее Pardon
mamba82
Надо будет потом прикинуть,что дешевле цемент брать или асфальт..Спасибо за идею
кола
я купил краску по бетону и забыл что такое пыль сразу...
Pardon
полы получились салатовые
Smile
ВОВАЯ
конечно будет.
кстате ты правильно пишешь что в подушке щебень а не гравий, многие разницы не знают, но она большая.
а так из опыта.
жб гараж, на полу плита ЖБ. на плиту на жидкую стяжку приклеены листы полистерола(или как он там называется)
дальше из арматуры 10 сделана обрешетка 150х150мм.
она в 1 см от полистерола на подкладках. к ней сверху пластиковыми хомутами прицеплена металопластиковая труба, змейкой, через 300 мм (можно и почаще но тогда столько трубы было) и на все это дело стяжка из бетона 70 мм. по периметру гаража была приклеена фигня из вспененого полиэтилена (как эта срань называется не знаю еще с фольгированой стороной бывает, подобную штуку под ламинат кладут.
сделана она была для температурного расширения.
и вот такая стяжка живет уже толи 6 толи 7 лет. ни одной трещины.
пол подогревается часто.
mamba82
А в чём разница? я думал вообще битым кирпичём заложить и залить раствором ...
ВОВАЯ
mamba82
Щебень это колотый гравий. Если просто.
Гравий это округлые камни. Что в этом деле совсем лишнее.
Колотый кирпичь, как вариант. Но я разорился фбы на щебень
mamba82
ВОВАЯ писал(а):
mamba82
не..это понятно ,чем щебень от гравия отличается.Непонятно ,чем же щебень лучше гравия идёт на заливку?
я и на песок разоряться не буду-рядом речка с песчаными берегами Smile
ВОВАЯ
mamba82
ты жд пути видел? угадай почему там используют не гравий а щебень? щебень дороже ведь.
гравий круглый имеет плохой сцепление как между собой так и с грунтом и бетоном. щебень не круглый, имеет острые края, потому не рассыпается из кучи, хорошо цепляет грунт, имеет хорошие сцепные свойства с бетоном (асфальтом кстате тоже!) асфальт на щебень всегда кладут, а когда деньги попистили то на гравий(если не запалят)
mamba82
Спасибо за разъяснения.
В прошлом году водопровод тянули.Сразу заметил воровство( глава знала что улицу разроем полностью - один хрен засыпала за пару дней дорогу) но не щебень был ,точно помню гравий.Под асфальт всмысле планировалось
Клаssик
Нужно. ППС экструзионный или пеноизол фольгированный 15-20 мм, фольгой вверх. Только нужен ли это обогрев? Работать он должен постоянно, а в холодном гараже теплопотери будут большими и эффект от этого пола сомнителен.
Все так, только в гараже под ж/б плитой галечнику рассыпаться некуда, и он замечательно и ровно будет лежать, сцепление с бетоном ему не нужно - он ведь как прослойка используется. Стоимость ниже щебня. приобрести можно на ЖБЗ как отсев. Вообще, полы по грунтупо-разному можно сделать.
ВОВАЯ
если в гараж машину только ставишь и забираешь не нужен.
а вот если в гараже проводишь длительное время, то нужен!
и нафига ему работать постоянно?
когда нужен теплый пол тогда и работает.
когда например ремонтом занимаешся, ну его нафиг ползать по ледяному полу.
pavel74
ВОВАЯ
Пол обогревается котлом газ, масло или дровяным? Насос стоит в системе отопления?
ВОВАЯ
pavel74
насос конечно стоит, иначе как по трубам теплоноситель гонять? гравитация тут не поможет.
в трубах бытовой антифриз (для систем отопления)
обогрев двумя способами. электричество (подогреватель двигателя на 2 квт) и от обычной газовой пушки(теплоноситель гоняется через медный радиатор печки, помоему от чегото класического но неуверен)
просто перед работающей пушкой ставится радиатор и горячий воздух пушки идет через него нагревая теплоноситель.
электричеством греть долго, но удобно(температуру можно выставить)
а пушкой надо следить чтоб не перегреть.
пользуем следующим образом, на 10 минут радиатор перед пушкой, и включаем электроподогрев.
пушка быстро прогревает плиту, а электро тен потом только поддерживает температуру (он включается если температура ниже 20 и выключается если выше 25, обычное термореле)
ну и температура пола получается чуть ниже.
гараж топится газовой пушкой.
пс гараж не мой. просто там бываю.
в моем полы деревянные, теплый пол не сделаешь. отапливается газовой пушкой слегка доработаной конструкцией (здесь уже описывал)
вот сейчас покупаю жб гараж(прям у дома) в нем полюбому и теплый пол делать буду, и обогрев.
pavel74
ВОВАЯ
Познавательно. Good
Но использование котла, на мой вгляд, предпочтительней.
ВОВАЯ
pavel74
котел? какой? типа двухконтурника? были такие мысли, но они были у меня Smile а гараж не мой. да и бюджеты както не сопоставимые если что.
ДюКЧ
выровнял землю, сыпанул песочка, кинул рубероида в 2 слоя крест-накрест, залил раствор с керамзитом см 10-15, высохнет - сверху сеточку и стяжечку из цемента, ну и
кола писал(а):
краску по бетону
кстати, кола, какую брал? главное - сделать пол ровный, с небольшим наклоном в сторону ворот.
вопрос ко всем - имею неровный пол в гараже, думаю выровнять, какой минимальной толщины должен быть слой, чтобы потом не поотлетал кусками?
ВОВАЯ
ДюКЧ
70 стоит.
pavel74
ВОВАЯ
У знакомых самодельные котлы, вернее печи со встроенными теплообменниками. Топятся дровами и отработанным маслом.
Страница 1 из 2
