идет налево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> идет налево вывод темы на печать
filin44
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 07:20
21103 16 ткм. упорно ведет влево. По разному переставлял колеса, переворачивал на дисках, делал развал схождение не раз. Все бесполезно - и на зимней и на летней резине тянет влево. Что может быть?
На скорости примерно 120 такое впечатление что руль становится легче и болтается. А на 140 руль держу прямо , и чуствуется как машина бъется вправо влево. Ехать страшно. Не думаю что дело в резине потому как все одинаково и на летней (Кама-208) и на зимней (Nokia Hakkapelita 2).
filin44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 07:36
Ездишь один? В тебе сколько кило?
Попробуй немного подкачать ЛЕВОЕ колесо Very Happy
Nord-West сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 10:01
Если давление в колёсах одинаковое и менял их местами, а эффекта ноль, то однозначно развал-сход. Мне по гарантии только второй мастер устранил увод влево, а у первого так и не получилось, так что всё зависит от того, кто и как тебе будет сход-развал делать.
Удачи.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 10:22
Сход-развал и особенное внимание КАСТОРУ.
Они оЧЧень не любят с этим связываться - но ЗАСТАВЬ!!!
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 12:41
Скорее всего выставлены разные касторы. Глянь - одно колесо может быть ближе к проему крыла.
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 13:03
Вы, что действительно считаете, что кастор можно определить по крыльям?
Да у наших ВАЗов такие крылья, что невооружённым глазом на них супер-пупер изгибы и всякие заводобраки видать со ста метров.
Геометрия кузовов, дверок, крыльев и т.п. наших машин оставляет желать лучшего.
Юрий 177
ВАЗ-21113
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 13:17
Сужу по своему экземпляру
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 14:52
Сильно ведет? Задним колесом не ударялся?
Если стукался, то мог погнуть заднюю балку. Если ведет сильно, то должно быть видно, что плоскость вращения заднего колеса непараллельна оси машины. Глазами геометрию балки отследить сложно, можно померить расстояние между задними колесами с разных краев.
shrk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 04:10
У меня:
1. Кама-217 (ненаправленная всесезонная) - тянет влево, бьет руль на скорости > 120 км/ч. Балансировал-регулировал - все равно есть.
2. Бридж ВТ-17 (направленная зимняя шипы) - идет ровно, биений руля нет на 160 км/ч.
Балансировал в одном месте, причем, дотошно.
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
