Машина дергается на 2000 -- 2500 оборотах
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина дергается на 2000 -- 2500 оборотах вывод темы на печать
Филя007
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 12:29
Заводится отлично на холостых тоже хорошо работает. И если газ вожму до полика тоже всё прекрасно.
Если хочу плавно набрать обороты то доходит до 2000 и начинается дёргания на всех передачах даже на пятой эти рывки ощущаются.
поменял дмрв, дпдз, свечи, бронепровода, фильтр топлива и воздуха.
вчера ездил на компьютер всё нормально. Сказал что насос давит 2 атм и когда даеш газу давление падает. Сказал надо почистить сетку в баке. снял посмотрел она чистая как будто её только поставили. значит умер насос??? но почему когда до полика давлю всё нормально???
Филя007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Филя007
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 06:17
ну никто и не ответил.
В принцыпе и не надо. Всё нормально. Поменял насос и всё отлично. Теперь машина зверь, я и не думал что она может так ездить.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 08:20
ЭБУ не дурак и "чувствует нагрузку":
когда давишь газ до пола без нагрузки бензина тратится меньше чем когда разгоняешься, даже плавно.
Следовательно если не тянет/дёргает при разгоне значит движку бензина уже не хватает.
Вывод: топливный фильтр--->сетка--->насос.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleckK
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 12:48
Ну не обязательно, что бензина не хватает ... Но как одна из причин - да. Это просто замечательно, что человеку удалось легко найти и решить проблему. У меня аналогичная проблема, полгода не могу решить. Пока забил.
ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16кл.
AleckK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 13:23
Давай решим, только я уверен что она не полностью аналогичная - отличается в нюансах, а они существенны.
Sergey40RUS
На форуме 6 лет
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 16:15
2 атм - это маленькое давление. Надо менять насос, были подобные симптомы в таком же диапазоне оборотов.
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/sergey40rus/
Sergey40RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 16:20
facepalm
Если просто держит 2 Атм то надо менять НЕ насос, а РДТ lol1
А вот если с увеличением расхода топлива давление падает тогда менять насос. Razz
Филя007
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 21:27
я не сказал две атм это он давит но если пережать обратку давление не поднимается и при нажатии на акселерат то оно ещё и падает. А когда открутили шланг с обратки то там бенз не течёт а иногда просто капает.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 07:35
На своей мерил давление мах было 5.5, на ХХ 2.3-2.4, при раскрутке до 3.0 поднималось. А машина на горячую не ехала. Поменял на "китай" БОШ, который 6.5 даёт и все ок. Сейчас стоит от Нексии давит 9.5 при пережатии обратки, производительность если не ошибаюсь 105л/ч (стандарт 70-80л/ч), поначалу боялся что РДТ не справиться. И видимо немного накосячил при установке - а именно с трубкой от насоса, теперь давление при выключении зажигания падает до 0, за 10сек, но авто можно завести сразу, стрелка манометра менее чем за полсек до 3.1-3.2 прыгает. Единственный минус это то, что слыхать насос хорошо даже под 2ым слоем шумки (вибро, войлок подобно что на полу)
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 10:58
Mostmajor
Что за зверь от Нексии? Каталожный номер есть?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 18:35
Бензонасос KAFUS GM 96494976 цена около 800р
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2013 16:30
ну чтобы не плодить тем, напишу тут. Не так давно начала дергаться машина, 1,6 16в, на оборотах 1500-1800 оборотов при медленном разгоне. Если разгоняться бодрее, то есть ощутимый провал. Менял РХХ, результат 0. Что померить? Давление топлива? фильтр топливный менял около 2 тысяч назад, сетка чистая. Подсоса воздуха (вроде как) нет, проверял так: снимал гофру от ДМРВ, затыкал рукой, машина глохла, гофра сжималась и не расправлялась.
свечи хорошие, нагар правильный, проехали около 7 тысяч.
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2013 17:29
Померить давление топлива,ты правильно сказал,дальше смотреть
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2013 21:43
заметил такое, что при ощутимом колбасинье движка, когда обороты скачут от 750 до 860-890 напряжение на ДК скачет от 0,06В до 0,62В по БК. Может ли это служить проблемой?
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2013 22:34
Нормальный диапазон работы ДК,а вот то,что обороты так скачут,возможно пропуски зажигания.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 13:30
Тоже начала дергаться при разгоне в диапазоне от 1500 до 2000 оборотов.Поменял ДПДЗ,который для профилактики поменял в 2010г.и поставил родной 2006г.в. и дерготня пропала.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 14:01
такой дефект легко проверить стрелочным(аналоговым) тестером,
включив зажигание но не завестись подключить тестер с очень тонким
щюпом(можно иголочкой проткнуть) к среднему контакту ДПДЗ
и минусом на корпус движка (не ресивера),
нажимая "газ" или открывая заслонку дросселя видим как
напряжение меняется не плавно а рывками - в этом случае
ДПДЗ на замену 100%
ЗЫ на моей тоже аналогичная проблема только пока занят тормозной системой Smile
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sokol999
На форуме 6 лет
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 15:25
Проблема тоже на днях появилась-При резком нажатии на газ начинает тупить.иногда даже подтраивает.стоит газ отпустить все нормализуется.может выскакивать ошибка.как правило 0300 и 0304 0302.катушки менял.ставил с новой приоры.результат тот же.доходило до абсурда.меняя катушки меж собой.та которая типа не рабочая в другом цилиндре работала на ура.тоже думал на насос.сменил топливный модуль.фильтр стало вроде как лучше.но проблема осталась.Дпдз.рхх.свечи менял.без результата.массовику год -0.97 на тестере кажит.кислородник пляшет от 0.01-085.импульс вспрыска где то от 3.75-4.20.в момент провала УОЗ уходил до -7.полез демфер смотреть слабо был затянут.затянул день вроде как проблемы не было.щаз опять появилась.на ум только форсы приходят или сами мозги.Я-7.2.у кого какие мысли?
sokol999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 16:38
Проводку на 2 и 4 катушки(судя по ошибкам) посмотреть.
блог
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 16:47
Что тут думать то еще насос - труп! Меняй, и все нормализуется!
sokol999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 18:58
Думал уже про проводку.смотрел.самые первые на нее подозрения были.т.к. на катушки она самодельная.ничего не нашел.все звонитца.не пробивает.Самый прикол в том что это появилось после заправки 10 литров 92 на не знакомоц азс буквально через 10 км
Б.о.д.я
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.в. Я7.2
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 22:15
У меня тоже подергивается при плавном увеличении оборотов двигателя где-то от 1800 до 2100 (заметно на 2-й и 3-й передаче), на ХХ и при резком разгоне все замечательно. Не зависит от температуры двигателя. Бывают дни, когда подергивания почти незаметны, как это толковать - не знаю... Свечи новые, РХХ менял, катушки нормальные, ДПДЗ без заскоков, подсоса воздуха нет, клапан адсорбера в порядке, форсунки промыты, компрессия 11-11,5-11-11,5. Был на диагностике - сказали, что смесь бедновата. Прошили на пробу тюненой прошивкой - результат такой же. Хочу попробовать подкинуть новый ДМРВ, посмотреть на поведение. Как вариант проверить подушки двигателя. Других идей больше нет, может еще что-то посоветуете? Очень надеюсь.
Б.о.д.я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Филя007
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2013 02:25
Фильтр под машиной смотрел? Фильтр на самом насосе в баке да и сам насос?
Б.о.д.я
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2013 20:47
Она у меня подергивается давно, от замены фильтра под машиной не зависит, в баке сеточку менял за это время два раза (оба раза была чистой), насос (точнее сам моторчик) поменял, давление правда не замерял, но двигатель ведь крутится после 2100 до 6200 оборотов довольно резво, поэтому не очень уверен что подергивания зависят, в моем случае, от топливоподачи.
Последний раз редактировалось: Б.о.д.я (13 Ноября 2013 23:31), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2013 23:11
У меня в своё время были подёргивания:
1) от ДМРВ
2) от МЗ
от БН, фильтров были не подёргивания, а рывки.
Страница 1 из 3
