Заливает четвёртый цилиндр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заливает четвёртый цилиндр вывод темы на печать
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 23:11
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я являюсь счастливым обладателем ВАЗ 21120 2004г 1.5 16v. После кап ремонта (росточку блока и притирку клапанов делал в сервисе собирал сам заменил все внутриности кроме колена его точили) отъездил 900км машина начала дымить,снял ГБЦ выяснилось что надо менять направляющие клапанов заменил в сервисе вместе с клапанами и гидриками и заменил форсунки старые подтекали и при повороте ключа происходил хлопок в движке. после сборки обнаружилась проблема после прогрева до 50градусов заливает четвертую свечу если топить по трассе такой проблемы нет есле сделать продувку двигло начинает работать нормально но при прогреве до 90градесов всё повторяется делаю продувку и еду дальше без проблем. компрессия 13.5 везде на прогретом кстате когда троит есле выкрутить свечу она мокрая даже резьба.свечи провода и модуль менял не помогло. Подскажите чё за фигня.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 23:23
Заменить форсунку 4 цилиндра или поменять местами.Скорее всего ссыт постоянно - попалась бракованная.
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 16:14
Кароче поменял местами 1 и 4 форсунку проблема осталась на месте.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 16:22
А до замены форсунок тоже 4-я подтекала?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 16:31
Какая подтекала не знаю но двигатель не троил даже при том что компрессия была впервом 14 а в остальных по 7атм.Чувствую сам не разберусь придётся днньги на сервис искать.
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
Я прекрасно понимаю что дело тёмное но мож хоть у кого есть какие нить идеи по моей проблеме.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 17:44
Если подтекает 4-я форсунка, и после смены 1 и 4 форсунок местами, опять заливает 4-й цилиндр значит дело не в самих форсунках, а в цепи управления ими - в проводе или в самом ЭБУ. Pardon
Или у тебя всё-таки зажигание нестабильно.
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 12:00
вчера пробывал другой модуль зажигания сначала мне показолось что машина тянуть лучше стала но как прогрелась опять тажа фигня.
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 17:28
подскажите какая компрессия должна быть на заведённом двигателе?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 19:03
а ты не путаешь компрессию с давлением топлива?
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 19:38
интересный вопрос без 100гр не разберёшься Smile
на заведённой суровая компрессия , топливо ведь сгорает расширяется ..
Smile
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 19:41
Smile
как оно может сгарать есле вместо свечи вкручен компресометр.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 20:11
le.gato
Ты хочешь вкрутить компрессометр и завести мотор на 3-х горшках?
Рекомендую ещё форсунку этого горшка отключить, чтоб бензин не смывал масляную плёнку. Wink
И соблюдай технику безопасности, а то компрессометр может стрельнуть. Pardon
ЗЫ: Чтобы работали все оставшиеся свечи надо высоковольтный провод выкрученной свечи замкнуть на массу, тогда в её парной свече будет искра, если не замкнуть то в парной свече искры не будет и мотор будет работать только на 2-х горшках. Pardon
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 20:42
!Lnur писал(а):
le.gato
Так и сделал тока форсунку не отключил жалко провода резать. как тока завел четырнадца накачало потом сбросил компресометор и выше пяти атмосфер не подымалось. вот и спрашиваю мож кто также делал.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 20:46
le.gato
С чего началось ? Проводку менял ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 20:58
le.gato писал(а):
!Lnur писал(а):
le.gato
pst
А чем тебе обычный способ замера компрессии с выкручиванием всех свечей не устраивает?
ЗЫ: чтобы отключить форсунку не надо ничего резать - они на разъёмах. lol1
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 21:06
AMAROCK писал(а):
le.gato
началось после ремонта гбц замены клапанов, напровляющих. гидротолкателей и форсунок .
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
!Lnur писал(а):
le.gato писал(а):
!Lnur писал(а):
le.gato
pst
А ты попробуй на шеснадцати клапанной разъём с форсунки снять.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 21:20
Там есть общий разъём отключающий форсунки, если мерить компрессию по уму, а не на заведённой hehe
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 21:34
есле мерять поуму форсунки отключать не надо. подачу топлива блокирует эбу при открытии дроселя до упора.
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 21:39
Режим продувка. Тем более, что компрессия измеряется при открытой дроссельной заслонке. На заведенном двигателе компрессию не измеряют, покажет погоду на Марсе.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 08:49
le.gato
Похоже сервис не очень удачный. Почему:
1 Притерли клапана. При притирке не видели износ направляющих? Если видели и не сказали об износе, то смысл только в разводе на деньги.
2 После замены направляющих седла нужно развернуть после этого финишная притирка.
Вобщем достаточно мутно все.
Скинь с ДПКВ. На прогретом выворачиваешь свечи, помошник крутит стартером, принажатой педали газа, а сам мерь компрессометром по цилиндрам.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 10:24
От точно такая же фигня была после того, как друган собрал "башню" на четирке сынули.
Долго не могли понять, в чём дело: на холостых троит, на оборотах вроде нормально, свеча в 1-м горшке мокрая, компрессия во всех горшках за 14 очков, чё ей надо? wwow
Оказалось регулировочную шайбу впускного клапана криво поставил, не легла в стакан, клапан не закрывался. Поправили - всё О'Кей стало.
Но чуднО: и компрессия была в норме, и прострелов в рес не было, и на высоких обормотах машинка нормально ехала... Pardon
В твоём случае может гидрик какой мудит, короче клапан какой-нит не закрывается.
Поставь этот горшок в ВМТ, вкрути свечу с выбитым центральным электродом, на неё шланг, компрессор и дави в горшок, смотри откуда дуть будет. Если в выхлоп - выпускные клапаны не держат, если в рес - впускные.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 12:54
1. Не у всех дроссель открывается на 100%, поэтому всем такой совет не годится. Тем более тебе, когда у тебя льёт бензин в цилиндр, а причина пока неизвестна.
2. Если мерить компрессию без помощников то форсунки отключаются вручную (или БН если есть подозрение что форсунка течёт). Стартер пускается проводом (лучше с кнопкой): один конец на упр. втягивающего, другой на +АКБ. Razz
