Страница 3 из 4
JUROK1504
а как понять какой? чем они отличаются?
JUROK1504 писал(а):
а как понять какой?
проивзодвителя радика скажи какой поставил?
JUROK1504
если честно я не задавался этим вопросом когда покупал, так что не знаю! но дело в том что я их 3 новых уже сменил...первый поставил, такая же проблема была, думал бракованый радик попался, через пару дней взял другой,в другом городе в другом магазине, такая же беда, проехал еще один купил и снова толку 0 и тут я понял что дела походу не в радике!
вот это плохо.
если ты все радики брал одного производителя то не удивительно может быть что и в нём дело.
Радики печки есть с завихрителями есть без, зафихрители ставятся специально чтоб тосол лучше перемешивался в нутри радиатора когда происходит церкуляция.
тоесть в трубках радика стоят спиралки(макароны) и ОЖ проходя через эти спирали лучше отдаёт тепло стенкам трубок.
а есть радики с пустыми трубками радика и ОЖ будет быстрее пролетать по радику есно не отдавая тепло в полной мере.
JUROK1504
а как узнать где стоят эти "макароны" а где нет? но радики были разные...это я ссылаюсь от того что коробки, рисунки на коробках были точно разные!
радик трясёшь в руках и слышно как они болтаются в нутри.
попробуй нагреть авто до 90гр , сними крышку с торца печки что возле педали газа и увидешь торец радика ,потрогать хоть так радик какой будет?
JUROK1504 писал(а):
дует теплым, но еле теплым
На радиатор не забыл перед установкой уплотнитель по периметру приклеить?
Уверен,что заслонка полностью холод/тепло перекрывает?
Проверял?
JUROK1504
завтра попробую!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
уплотнитель был с магазина уже приклеен! тепло холод перекрывается, вчера только лазил туда смотрел! но не могу точно сказать до конца или нет, так как опыта нет! руками трогал заслонку и в это время двигал регулятор, вроде все нормально!
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
кстати в этом радиаторе (который сейчас стоит)ничего точно в внутри не гремело, потому что если бы что нибудь там грякнуло,я бы его в магазин вернул, Типо не исправный...
Первый раз о таком слышу.
ДААЗовский идет без уплонителя,а к ЛУЗАРовскому в коробке дается уплотнитель самоклейка.
Вот видео.
Здесь не ЕВРОпанель,но подгибается тяга заслонки там же
http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0
JUROK1504
а с завода с "макаронами" стоит радик?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
блин, точно была в комплекте, но какая то узенькая совсем! паралоновая!
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
посмотрел видео, нужно будет проверить...хотя когда панель разбирал, смотрел я на эту заслонку,и там не понятно как она прикасаться, там паралон наклеян!
к паралону вроде плотно прилегает!
да.
JUROK1504
так может это и есть моя проблема? потому что все случилось именно после замены радика!
я тебя и спрашиваю какой у тебя стоит радик.
ты сам даже логически подумай,
шланги в салоне горячии а тепла нет, однако! wwow
значит съёма этого тепла нет с носителя в данном объёме.
Старые радиаторы и без завихрителей неплохо грели,хоть с ними конечно и немного лучше.
ДААЗ уже почти 20 лет выпускает только с завихрителями.
Про ЛУЗАР и другие ничего сказать не могу.
JUROK1504
а уплотнитель отдельно продается? если брать радик ДААЗ, там же нет его!
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
ну так то ты прав! вот поэтому я к вам и пришел за советом! получается без вариантов менять радик...а дальше смотреть что будет!
Подойдет любая полоска уплотнителя.
Хоть из тонкого поролона вырежи,хоть для бытовых окон.
JUROK1504
ага, понял! думаю что на этой неделе поменяю! напишу результат!
скажи, на что его можно приклеить? чтобы в салоне потом не пахло ничем...
А почему пахнуть должно?
Уплотнители не воняют,ни поролон,ни пенополиуретан.
кусок поролона толщиной 1см или 5мм. найти не проблема.
можно взять битопласт к примеру он тоже есть толщиной 1см или 5 мм но он идёт с самоклеющей стороной.
JUROK1504
Да найти паралон не проблема, проблема найти радиатор...звонил уже в несколько магазинов,и нигде нет ДААЗа! поеду искать сейчас!а паралон на боди 999 можно к радиатору приклеить? или запах будет в салоне?
Думаю что и твой нормальный.
Можно даже совсем не клеить,а бечевкой привязать вдоль периметра радиатора.
Когда вставишь в отопитель,поролон сам к стенкам плотно прижмется и не сместится,а концы бечевки около фланца отрезать.
да только не увязывается одно почему патрубки то горячие оба а тепла которое было до замены радика печки нет.
Давай постараемся увязать. Wink
Конструктивно радиатор печки имеет принципиальное отличие от основного радиатора.
Если левый бачок основного радика разделен посередине перегородкой поперек,то радиатор печки имеет правый бачок разделенный перегородкой вдоль,т.к. он является как входным,так и выходным с рядом расположенными штуцерами,поэтому этот радиатор двухрядный.
Если оба шланга одинаково горячие,значит с радиатора тепло не снимается и в салон холодом дует.
Этому две причины:
1.Основной поток воздуха проходит мимо радиатора.
2.Брак радиатора и жидкость,не проходя через его трубки уходит сразу в обратку,т.е. нет перегородки в правом бачке.
А вот это легко проверить,сняв крышку отопителя слева и пощупав его левый бачок.
Если горячий - радиатор не бракованный.
Остается пункт 1. Pardon
Кстати при снятой левой крышке можно ощутить и качество уплотнения радика по его периметру.
Вот ты бы,прежде чем на форуме ответ искать по подобной проблеме,я уверен,обнюхал бы каждую щелку отопителя и работу его заслонок. Good
Но не все же такие дотошные,вот и мерзнут. Drinks or Beer
эт точно ROFL
Drinks or Beer
JUROK1504
нашел я ДААЗ, купил, через пару дней буду менять...результат напишу!
Страница 3 из 4
