john
Не понятно с чего это. Было на зимней резине зимой. Подходит стрелка к 58 машину начинает трясти. С уменьшением или увеличением скорости - пропадает. Поменял на летнюю - оказалось тоже самое. Разгонялся до 150 кмч - ничего, нормально.
Может было у кого, что подобное?
Timer
Авто: 2112 2003г.
Или тормозные диски (но тогда на большой скорости при торможении чувствуется биение через педаль тормоза) или просто вам с колесами 2 раза не повезло.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
... и ведь что не может не огорчать, так это тендеция падения скорости, при которой происходит эта шлаета! Начиналось со 110км/ч, потом 90, вот уже и на 58 жалоба появилась! Чувствуется, что скоро наши матрёхи на месте трястись начнут, как собаки после водных процедур
4au`HuK
vladimir215
john писал(а):Не понятно с чего это. Было на зимней резине зимой. Подходит стрелка к 58 машину начинает трясти. С уменьшением или увеличением скорости - пропадает. Поменял на летнюю - оказалось тоже самое. Разгонялся до 150 кмч - ничего, нормально.
А резину с дисками поменял или на тех же катаешься?
Было тоже самое (в районе 60 км/ч), но только на зимней резине (перед установкой балансировал). Ощущение, как по стиральной доске едешь. С летней резиной на других дисках такого нет. Подозрение, что колесо "яйцом" или "восьмерка", пока не проверял.
A928
машину не мыл?
у меня после мойки было: уже на 60 км, стало трясти, до сотни разогнался, машина аж подпрыгивать стала, причем руль тоже ходуном.
при переобувке оказалось что внутри задних колес кучи песка грамм по 200-300. при мойке песок стек в нижние половины, и там засох доовольно плотно.
