Страница 47 из 49
п1627кк
Suse писал(а):
Serj886 писал(а):
с него красный провод идет с клеммой, его куда цеплять?
Лучше на плюс акб
Suse, нельзя так делать - не должно быть так.
Просто так лампа АКБ подмигивать не будет,для этого ей причины нужны.
Serj886
В общем сейчас ехал домой напряжение скакало от 13.9 на поворотах до 14.5в, как только остановился напряжение начало дико расти до 15.3в, выдало ошибку 0563 - высокое напряжение бортовой сети, РН под замену? Видать брак попался nea
facepalm тебе везёт Smile Крепись!
Тебе уже было сказано:
РН.Если есть возможность,то его лучше заменить.
Не лишне проверить и остальные советы.
TDream
Мой первый ВТН глюкнул с аналогичными симптомами через полгода работы. А второму, точно такому же - 7-й год пошел. Pardon
Serj886
TDream
эхх...теперь в том магазине не особо и хочется брать такой же РН, может посоветуешь хороший аналог? Просто в других магазинах одно и тоже калужский завод 57.3702
Ну почему же?
Брак - не частое явление для Винницы.
Когда будешь менять этот регулятор,попробуй взять из другой партии.
Ориентируйся на дату изготовления.
Полных аналогов этого РНа кроме 9333.3702-02 почти нет.
Неплохие пензенские регуляторы завода ЭМИ 778.3702
Serj886
Наверное по причине высоких скачков напряжения и мафон сдох (( просто сперва начал отключаться звук на пару минут, потом опять работать, сейчас уже совсем молчит ) экран работает при этом nea . Ладно, всё равно собирался менять не жалко. А РН попробую такой же взять, посмотрим, сперва кстати цена смутила около 250р, в то время как в Краснодаре тут парень писал он стоит 400р.
в Краснодаре он стоит 400р.
А упаковка и голограмма нормальные были?
Маловероятно,что за 250 руб. продадут оригинальный Винницкий регулятор,ведь даже в фирменном инет/магазине он в 2 раза дороже.
https://vtnshop.ru/index.php?cat=3
п1627кк
Serj886, бесплатный сыр - только в мышеловке.
TDream
Неа. Я же поставил точно такой же. Мне нравится как он работает, его и советую Smile
Гы... Просто по другим опыта нет. Седьмой год жи без замены Very Happy
Serj886
Ты знаешь, я даже не обратил внимания на галограмму, коробка в гараже валяется, завтра гляну, но кажется её не было nea
Это точно.
Другие тоже особо не хочется ставить ) Ладно, сейчас поставлю обратно старый, покатаюсь так пока на 13.2в, позже как поеду в Краснодар там и возьму втн Drinks or Beer
Голограмма на самом РН должна быть
Диод к нему прицепи и получишь около 14-ти вольт.
Если с паяльником дружишь,то можно попробовать отремонтировать ВТН-овский регулятор,заменив в нем выходной транзисторный ключ.
Serj886
честно не обратил внимания, завтра сниму гляну. На счёт транзистора неплохая идея, можно заморочиться Wink поискать в радио деталях.
Лысик
Serj886
я б такой еще тебе порекомендовал http://www.12vi.ru/772/930/940/6960.html
Serj886
Лысик
Спасибо, гляну сегодня в магазинах, может что и найду из предложенных )
Serj886
Установил РН ВТН 9402.3702-01. Выдаёт 14.5в, сегодня скакнуло на холостых до 15.2.....в ходе езды стабильно 14.2 - 14.5в держит, на утечку проверял, 0,09а. Акб новый, два дня постоит машина напряжение 12.4в, в чём может быть проблема? РН левый?
All Exx64
Новый аккумулятор - новый по дате изготовления или только что куплен, а в магазине он два года стоял без обслуживания? Какой аккумулятор? Иногда в аккумуляторе одна банка может чуть коротить и тогда бывают всплески напряжения... Pardon
nea
Большая утечка.
Скорее всего балалайка по колхозному прицеплена.
Отключи оба ее "плюса" и снова замерь ток утечки.
п1627кк
Serj886, по заявлению производителя, этот РН 14,1В должен выдавать.
И от штатной "таблетки" ничем не отличается: https://vtnshop.ru/reguljator-naprjazhenija-9402-3702-01
All Exx64
nea
У меня именно так было - банка на себя берет больший ток, а потом "коротыш" прекращается и напряжение скачком к 20 вольтам, потом норма...аккумулятор поменял (он еще и кипел на машине - через пробки капельки кислоты) - с новым все отлично стало!
Естественно,что эти 5 банок будут выкипать.
РН дрянь! Нормальный за миллисекунды успевает переключаться.
Serj886
Акб норм, мутлу, июль кажется 2018 г, перед продажей 12,5в меряли. Всё таки мне кажется дело в РН, то что сперва стоял втн 9333.3702-02, с ним стабильно 12.7 в после стоянки был акб, а этот странно ведёт себя.
Вот это меня больше всего и смущает то что на коробке 14.1в было написано, цешкой замеряли 14.5в, да и цена смутила не помню точно, но в районе 250 - 280р, галограмма всё в норме как бы, хз в общем, другие РН типа энергомаш особо тоже не хотел брать, про стартвольт и.т.д нормльные фирмы вообще не слышали продавцы wwow. Никак вот не доберусь до Краса, так бы взял уже нормальный втн и забыл про этот геммор.
Проверяли тоже, на самом деле "жрёт" майфун, без него 0,03а показывало, просто пока нет времени переделывать, да и не решил пока от зажигания делать или нет, в принципе редко когда в машине кто - то ждёт бывает один, можно сделать от зажигания, но это чуть позже.
All Exx64
Штатный с генератором КЗАТЭ на 80 ампер Pardon
Huyan
https://www.youtube.com/watch?v=261aVJSVjZg
Страница 47 из 49
