Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
т808 писал(а):Видишь дома при +20 градусах плотность электролита в твоей батарее была 1,24,
а на улице,замерзнув до минус 10-ти, стала в точном соответствии с твоим ареометром 1,27-1,28 ?!
Тут же и напряжение 12,65в. Точно,как в аптеке!
Т.е. я правильно понял, что при понижении температуры напряжение
повышается? Всегда считал, что наоборот
Zubilo-005
Цитата:При понижении температуры повышается плотность электролита, и повышается ЭДС аккумулятора, но не повышается напряжение на аккумуляторе при подключении нагрузки. При уменьшении температуры увеличивается внутренне сопротивление аккумулятора, поэтому хоть ЭДС и повысится, но все это повышение съестся повышенным сопротивлением батареи и в итоге напряжении в сети будет менише при меньшей температуре.
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
т808 писал(а):А напряжение на нем при подключенном к ЗУ ?
Заряжал всю ночь 23 ноября. Вчера приехал к тестеру,думаю дай проверю. Подключил зарядник. Показал 12.6 и начал расти. Дошло до 14 вроде,за 10 мин. И тестер сдох походу
Показывает +1 и батарея внизу светится.
Батарейки сели видимо. Им уже 3 года.
Это нормально 14 в или нет?
Mewth
На форуме 7 лет
Zubilo-005 писал(а):напряжение повышается? Всегда считал, что наоборот
напряжение падает, плотность на морозе становится выше я так понимаю.
А то что напряжение 12,6 так только с зарядки сними такое же будет.
nestor писал(а):Батарейки сели видимо. Им уже 3 года.
В нем одна батарейка.Поставь литиевую - лет на 12 хватит.
nestor писал(а):Это нормально 14 в или нет?
Шутишь что-ли?
Mewth писал(а):напряжение падает, плотность на морозе становится выше я так понимаю.
Неправильно понимаешь.
nestor
т808 писал(а):Шутишь что-ли?
Нет вполне серьёзно спрашиваю. Ты же помнишь я с мультиком плохо дружу.
У меня мультик дт 838
Ой мляяяя. Походу был у меня мультик и не стало. Я походу со слепу воткнул провода на амперы. А переключатель на Вольты.
Хотя тогда не показало наверно 12.6в-а потом 14в.
nestor писал(а):Я походу со слепу воткнул провода на амперы.
Если в верхнее гнездо 10А щуп воткнул,то мог сжечь шунт в приборе.
В лучшем случае, вместе с шунтом еще и предохранитель перегорел.
nestor писал(а):Хотя тогда не показало наверно 12.6в-а потом 14в.
Значит прибор цел.Пока..
Я устал повторять,что
после замеров тока утечки АКБ НЕ ЗАБЫВАТЬ вытаскивать щуп из гнезда 10А !!!
nestor писал(а):серьёзно спрашиваю.
Твоих сведений недостаточно.Ты не написал даже величину тока при котором напряжение дошло до 14 вольт.
nestor
т808 писал(а):Значит прибор цел.Пока..
Но он как то странно завис с показателями +1 и не на что не реагирует. Только на вкл и выкл.
т808 писал(а):Я устал повторять,что после замеров тока утечки АКБ НЕ ЗАБЫВАТЬ вытаскивать щуп из гнезда 10А !!!
Да вообще отдельно лежали. Хотел ток утечки померить. А решил замерить как ты говорил напряжение в процессе зарядки.
т808 писал(а):Твоих сведений недостаточно.Ты не написал даже величину тока при котором напряжение дошло до 14 вольт.
ТОлько подключил зарядное,отключив провода с акб. Стрелка автоматом поднялась на 2 Амп. Сделал замер,показало 12.6 и давай рости. Дошло до 14 и остановилось. На зарядке так и осталось 2 Амп.
nestor писал(а):завис с показателями +1 и не на что не реагирует. Только на вкл и выкл.
Сними заднюю крышку и глянь предохранитель.
Он обычно на 0,25 ампер там.Возможно сгорел.
nestor писал(а): Хотел ток утечки померить. А решил замерить как ты говорил напряжение
Погнался за двумя зайцами,причем одновременно - вот и получил результат.
nestor писал(а):подключил зарядное. Стрелка автоматом поднялась на 2 Амп. Дошло до 14 и остановилось. На зарядке так и осталось 2 Амп.
Серьезное у тебя оказывается ЗУ.
nestor писал(а):Дошло до 14 и остановилось.
Это не напряжение остановилось,а ты поспешил ЗУ отключить.
Считай,что АКБ у тебя сейчас заряжена на 60-70%.
Точнее ареометр скажет.
nestor
т808 писал(а):Точнее ареометр скажет.
Да вот то оно и странно что 1.27 во всех.
Я бы его уже похоронил с такими закидонами. Но он Японский. И цена у него сейчас 7500 у нового. Так что нужно разобраться.
Плотность нормальную показывает. Глазок синий с красной точкой в середине.
Уровень электролита в норме. Банка прозрачная.
ECO.R LS 70B24L
nestor писал(а):1.27 во всех.
Дома или на улице?
Про температурную поправку не забыл?
nestor
т808 писал(а):Дома или на улице?
Принёс с улице из под теплого капота. 1.27 После ночи зарядки. Тоже 1.27
А что странно. Пока не подцепишь провода на авто глазок не горит. Ни красная середина,ни синяя окантовка.
nestor писал(а):Пока не подцепишь провода на авто глазок не горит.Ни красная середина,ни синяя окантовка.
Этого быть не может.
Тебе света не хватает.Посвети в "глазок" фонариком.
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Неправильно понимаешь
не всем быть спецами по автоэлектрике. В чём тогда дело если не в морозе? Интересно.
Mewth писал(а):не всем быть спецами по автоэлектрике.
Вот именно поэтому и важна роль нашего форума.
Здесь мы друг с другом делимся знаниями,чтобы в той же автоэлектрике спецов стало больше.
Mewth писал(а):В чём тогда дело если не в морозе?
Я имел в виду только эту твою фразу:
Плотность электролита на морозе действительно становится больше и
при этом напряжение (вернее ЭДС) на клеммах отключенной АКБ
не падает,а тоже растет.
В хороший мороз может стать даже выше 13,1 вольта.
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):В хороший мороз может стать даже выше 13,1 вольта.
если б на морозе напряжение росло, то никто б не мучался по утрам с заводкой авто
у меня машина простояла сутки на морозе -20 напруга упала до 12,4 вольт. Ну думаю это нормально, акб не новая все равно да и разряда сильного не допускаю подзаряжаю.
TDream
Mewth писал(а):если б на морозе напряжение росло, то никто б не мучался по утрам с заводкой авто
Так бы и было, если б не один, более существенный фактор - внутреннее спротивление аккумулятора, которое с понижением температуры значительно возрастает. Т.е. на морозе способность аккума отдать ток снижается, увеличивается просадка чуть поднявшейся напруги под нагрузкой, при запуске.
Про густое холодное масло молчу...
TDream писал(а):Так бы и было, если б не один, более существенный фактор - внутреннее спротивление аккумулятора, которое с понижением температуры значительно возрастает. Т.е. на морозе способность аккума отдать ток снижается, увеличивается просадка чуть поднявшейся напруги под нагрузкой, при запуске.
Добавить абсолютно нечего.
Mewth писал(а):у меня машина простояла сутки на морозе -20 напруга упала до 12,4 вольт.
Здесь сразу два вопроса:
1.Если тебя интересует повышается ли напряжение ЭДС при похолодании,то
это нужно смотреть при ЕЩЕ С ВЕЧЕРА снятой с АКБ клемме.
2.Если падение до 12,4 за сутки при подключенной АКБ,то проверить не велик ли ток утечки.Возможно вампир завелся.
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):2.Если падение до 12,4 за сутки при подключенной АКБ,то проверить не велик ли ток утечки.Возможно вампир завелся.
У меня вампир это только БК, панельку магнитолы отцепляю. Сигнализации у меня нет, сломалась, да и нет в ней необходимости... Всё таки мне кажется просто АКБ уже состарилась вот заряд и не держит. Сегодня разобрался с датой изготовления, так моей батарейке уже 3 года и 4 месяца. Брал помню вроде в декабре 2013. Так что наверное дело не в вампирах
Ах да ещё напряжение на холодном авто БК показывает 14,8. На тёплую 14,6. По мультметру помню летом мерял было так же. Летом выше 14,6 не поднимается.
Mewth писал(а):напряжение на холодном авто БК показывает 14,8. На тёплую 14,6. По мультметру помню летом мерял было так же.
Удачный у тебя РН.
Mewth писал(а):У меня вампир это только БК
И кроме БК в авто потребителей ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании хватает.
Mewth писал(а):Сигнализации у меня нет, сломалась
Демонтирована?
Разъем из неё вытащен?
Если нет,то она по прежнему с аппетитом ток ТАК ЖЕ кушает.
Сиге по барабану на охране она,или только ждет команды.
Mewth писал(а):У меня вампир это только .......
Какой ток утечки? Остальное ни о чем.
Mewth писал(а):моей батарейке уже 3 года и 4 месяца.
Всего-то? Она у тебя еще молодая.
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Удачный у тебя РН.
У меня всегда такое напряжение было
т808 писал(а):Демонтирована?
Да, блок снял, вообще всё снял.
т808 писал(а):Какой ток утечки?
Мультиметра пока не имею, но откуда утечка узнать надо. Добуду.
т808 писал(а):Всего-то? Она у тебя еще молодая.
Предыдущий Титан скончался за 2 года
Mewth писал(а):Предыдущий Титан скончался за 2 года
Сейчас некоторые производители только гарантию дают на 4 года,а тут вдвое меньше!
А может ты его плохо любил?
Mewth писал(а):откуда утечка узнать надо.
Надо!
Возможно этот вампир АКБ высасывает.Не угробит ли вскоре и новую батарею?
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Не угробит ли вскоре и новую батарею?
Подзаряжаю на стационаре когда заряд падает, так что не должен угробить.
Mewth писал(а):Подзаряжаю на стационаре когда заряд падает
Редко ездишь?Тогда клемму снимай - это гораздо лучше!
