Редко ездишь?
Езжу через день да через два, да и расстояния маленькие 20-30 км.
Мерь ток утечки и клемму снимай,если это возможно,тогда АКБ прослужит долго.
Думаю может массы
Может замок зажигания?
ключ на старт приборка тухнет запуска нет.
Это просто отлично!
Берем тестер и за минуту находим виновника.
Это просто отлично!
Было бы просто отлично ,если бы твои мысли были в слух,как именно?
Ты имеешь ввиду нужно кому то держать ключ,а кому то мерить сколько приходит на стартер?
первое,что приходит на ум-это подгоревшие контактные болты с пластиной во втягивающем
Блин! Опять угадайка! Тестер для чего умные люди изобрели?
ага,у нестера же акб вроде проблемный
ЕЩЁ один проводок к клемме 50 тягового реле
Если с "минусом" порядок, аналогично проверяется плюсовая цепь от АКБ.
Отлично то,что неисправность ПОСТОЯННАЯ и НЕ ИСЧЕЗАЕТ!
Если акум, то я бы дальний включал на минуту. тогда бы определили причину, в нем она или нет
Последний раз была в октябре при -35.
Сегодня выхожу -23. Опять ключ на старт приборка тухнет запуска нет.
она редкая.
Вот подлезть туда проблема.
Помощник ключ до конца на стартер-а я меряю на АКБ?
Т.е с + АКБ,щуп переносишь на двигатель?
Мы вообще кого чиним-то? Опять Тойоту что ли?
НЕТ !!!
как + проверить.
Полная чепуха!А в сильный мороз это может оказаться роковым моментом.
так повод исключить проблему
На тойотовском электрики перевелись?
ну так повод исключить проблему, и приобрести рабочий аккумулятор,
Все написанное выше мерится при положении ключа "стартер".
Там обычно сразу советуют махнуть АКБ
Не зажигание,а именно стартер когда трабл возник?
Ни какие реле или насос не погорят,если так долго держать в положении стартер?
проблема в том что тонкий провод у нас под фишку.
На АВТОЛАДОВСКОМ форуме?
На авеофоруме есть один электрик/электроник
