Ромыч51 писал(а):Ставил замороженные не раз Реакция никакая в банках
вопрос в том ещё насколько электролит в лёд превратился и насколько "умный" и мощный зарядник использовался.
для взрыва водорода нужен сам водород,определённая его концентрация,и естественно чем всё это поджечь.
водорода выделяется тем больше чем выше плотность тока между электродами,и если у АКБ вместо электролита не лёд,а пусть хотя бы ледяная каша,то стандартные 4-6 А зарядника спокойно поглотятся химреакцией,теплоёмкостью и совершенно безопасным выходом газов через вентиляцию банок.Другое дело если в банке голимый лёд.АКБ ёмкостью 55 А\Ч у нас превращается в 5 А\Ч или того меньше,а вот ток и напряжение мы ему даём как для 55 А\Ч .что естественно вызовет бурную реакцию газообразования.
дальше возможны всяко-разно вариации на тему.вплоть до перепутанной полярности при подключении зарядника.
подобные разрушения АКБ я видел при подключении пускозарядника (трёхфазного для грузовиков) в режиме "быстрый заряд" при переполюсовке.
wirtgen
Ромыч51 писал(а):Живучесть в разных ( РЕАЛЬНЫХ ) условиях
будет... Надо-ж упёртыми быть....
Про напряжение и иже с ним кое-что довелось
узнать за четверть века.
Клон , к гадалке не ходи
Авто: Два японских
nestor
Ты на калдину вышеуказанный АКБ купил. Площадка под АКБ переделана ?
wirtgen писал(а):Клон , к гадалке не ходи
в тырнете полно роликов как "вмороженные в лёд" АКБ машины заводят на ура
Ромыч51
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
Паранойя ? Неведомый мне "раманыч" обидел как-то?
:facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ну, совсем уж в лёд не бывало...
wirtgen
Ромыч51 писал(а):Паранойя ? Неведомый мне "раманыч" обидел как-то?
Чуйка
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Alexandr008 писал(а):nestor
Руки вроде обе правые
Разогнул длинные стороны,предварительно подрезав их по углам. Короткие стороны как там и были. По длине то он такой же как штатный.
Ромыч51
Х.з про калдину, но на 412 (2140) вставало до 75-ки всё ( в старых асфальто-пековых
корпусах !). 90-й не ставил, врать не буду. :good:
nestor
Ромыч51 писал(а):Х.з про калдину, но на 412 (2140) вставало до 75-ки всё
У меня тоже всё встаёт,но до 240 на 170мм
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
сам знаешь, что нет
поэтому не таскал на зарядку
только после долгих мучений
wirtgen
Huyan писал(а):сам знаешь, что нет
вот также уморил мутлу , высаживая ее музыкой почти в ноль . Теперь при работах радио не штатное слушаю . А мутлу работает на иж -юпитер
Ему хватает .
Ромыч51
nestor
75-ка чёрная такая , старой школы, с мостами сверху..
По нынешним меркам - тот ещё негабарит... ;)
Авто: Два японских
nestor
А крепеж как осуществил?
nestor
Купил стандартное крепление для акб,так как штатного не было. Но и штатный бы подошел
Авто: Два японских
Штатное узкое 140мм, хотя планки отпилить можно
nestor
Alexandr008 писал(а):Штатное узкое 140мм, хотя планки отпилить можно
Да я купил в магазине,вместе со шпильками 200р.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
витмар писал(а):зверь60 за 5 лет так и не требовал долива
У меня Титан Гибрид за 4 года эксплуатации выпил полторашку воды. Напряжение заряда у меня 14,3-14,7.
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Zubilo-005 писал(а):У меня Титан
Раньше стоял такой только обычный 7 лет отслужил.
Ромыч51
Обычных сейчас днём с огнём.
Пытался искать что-то без этих всех Ca/Ca и т.п. Фиг там!
Huyan
Ромыч51 писал(а):Обычных сейчас днём с огнём.
Жигули и Самары тоже не производят
а в чем криминал?
Лысик
Huyan писал(а):а в чем криминал?
Дохлый РН и боязнь 14.5В,ведь вся электроника погорит и лампы каждый месяц будешь менять
TDream
Huyan писал(а): а в чем криминал?
Страшно, наверно, бесовские технологии...
sigal2114
На форуме 7 лет
танковый ставьте. В деревянном корпусе.
pva78
Авто: ВАЗ 2109 инжектор, Datsun ON-DO
В Би-Би можно взять Forse 60Ач (600А) за 3799 (если сдать свой старый аккумулятор, то за 3300). Стоит брать?
pva78 писал(а):Forse 60Ач (600А) . Стоит брать?
Раньше эти АКБ были среднего качества,хоть не любили сильных морозов,а как сейчас обстоит дело с Украинской продукцией.......
В любом случае ,
обязательно смотреть на дату выпуска!
