TDream
т808 писал(а):pva78 писал(а):Forse 60Ач (600А) . Стоит брать?
Раньше эти АКБ были среднего качества,хоть не любили сильных морозов,а как сейчас обстоит дело с Украинской продукцией.......
В любом случае ,
обязательно смотреть на дату выпуска!
А ничего, что они уже давно в Курске делаются. Вот они - да, мягко говоря средненькие, судя по отзывам.
Если вдруг действительно украинский предлагается, то они сейчас делаются на двух заводах - Иста и Веста. Лучше брать истовский
pva78
Авто: ВАЗ 2109 инжектор, Datsun ON-DO
А что посоветуете для зимней эксплуатации? Морозы иногда у нас до -30 бывают (Саратов). Правда уже года два зимы не холодные. В пределах 4500 руб.
c105
pva78 писал(а):А что посоветуете для зимней эксплуатации? Морозы иногда у нас до -30 бывают (Саратов). Правда уже года два зимы не холодные. В пределах 4500 руб.
Тюмень-Премиум 64 А/ч из недорогих.Стоит рубля 3-3,5. Добротный акум. 2 года с таким катаю
Крутит хорошо
TDream
Тюмень у вас неплохие аккумы делает. Только проконтролируй плотность на полностью заряженном, а то бывает выше 1,3, что плохо скажется на сроке службы.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Победители тестов ЗР, как говориться: - "хотите верьте, хотите - нет":
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Но я бы брал или Exide Premium (только не польский), или TAB Polar/Topla Energy
ЗР 2010-16.jpg |
75,61 KB |
116 раз(а) |
Dimonline32
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 211540 (двигатель 21114 1,6/8кл ЭБУ M73 I317DB04)
Себе искал Тюмень премиум 64, нигде не нашел. Купил тюмень стандарт 62.
pva78
Тюмень премиум 64 есть в Boost Masters по 3560. Как магазин, старый аккумулятор (с большим сроком хранения) не привезут?
Кстати, у меня реле Huco стоит на генераторе. Этому аккумулятора с 14 В не поплохеет?
pva78 писал(а):Кстати, у меня реле Huco стоит на генераторе. Этому аккумулятора с 14 В не поплохеет?
а ты зачем вообще регулятор ставил на 14В?
TDream
pva78 писал(а):с 14 В не поплохеет?
Этого даже мало.
pva78
Так в ветке про Самары есть тема про установку ино реле. Я когда генератор капиталил, тогда и поставил.
pva78 писал(а):Так в ветке про Самары есть тема про установку ино реле. Я когда генератор капиталил, тогда и поставил
я знаю что такая тема есть потому что это моя тема ,
только вопрос ты чего хотел добиться напряжением 14В?
или как в стадном обществе, сделал один значит и мне надо?
вот когда ответишь на этот вопрос тогда и этого вопроса не будет
pva78 писал(а):Этому аккумулятора с 14 В не поплохеет?
pva78
Для кальциевых аккумов лучше 14 В. Поэтому и задал вопрос: "Этому аккумулятора с 14 В не поплохеет?" Так как не знаю кальциевый он или нет.
pva78 писал(а):Так как не знаю кальциевый он или нет.
а что мешает узнать?
pva78
Нет информации такой на сайте. Написано:изготовлен с использованием технологии DSP. Что это такое?
wirtgen
pva78 писал(а):Тюмень премиум 64 есть в Boost Masters по 3560. Как магазин, старый аккумулятор (с большим сроком хранения) не привезут?
А при заведенной какое напряжение на АКБ ? Тоже 14в ? У самого стоит такой премиум 64 только напряжение 14.3-14.7 в , живет нормально , 4 год пошел . Насколько помню этот АКБ гибрид кальций /свинец.
pva78 писал(а):Нет информации такой на сайте.
она тебе и не нужна ты этого ещё не понял?
все современные АКБ сейчас рассчитаны на напряжение 14В и выше, нет уже того старья что было в 80годах, которое от 13,5В жило нормально.
вот поэтому
wirtgen писал(а): У самого стоит такой премиум 64 только напряжение 14.3-14.7 в , живет нормально , 4 год пошел .
Коль
TDream
pva78 писал(а):Для кальциевых аккумов лучше 14 В.
А для гибридов сколько нужно по-твоему?
Отвечаю - 14В это и для гибридов маловато, особенно зимой.
wirtgen
Dranik писал(а):Коль
Андрюх привет
pva78
Значит буду брать тюмень премиум. Правда дороговаты они сейчас.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Накрылся мой Титан Гибрид, проработал ~9 лет, половину из них у меня. Потерял ёмкость. Щас выбираю новую АКБ из следующих:
Код:Топла Энерджи 4190 руб. 600 А 60 Ач
Тюмень Премиум 3750 руб. 590 А 64 Ач
Варта Блю дин. 4750 руб. 540 А 60 Ач
Вы бы какой взяли? Сам склоняюсь к Топле.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
В любом случае ,
8 лет отходила 55ка, в морозы слабости не заметил.. но согласен хз че там с качеством.
Garik36
Zubilo-005
Три года езжу с "Топлой", проблем нет. Но раз в год профилактически подзаряжаю. Ибо в процессе эксплуатации плотность электролита снижается в разных банках, выравниваю ее зарядкой малым током.
pva78 писал(а): у меня реле Huco стоит на генераторе
стоит ВТН и держит вне зависимости 14.5 ,обычный желтый тюменский медведь не плохеет ,вот уже 8 лет
Zubilo-005 писал(а):Вы бы какой взяли?
Из предложенного Топла.
На Шевика себе присматриваю Титан 65Ah.
заводской на Шевике Аком 55, чую г@$но какое то, ибо уже даже ещё не мороз а мафон уже тухнет при заводке, в морозы как бы совсем концы не отдал, в банках смотрел чисто как только что залили, заряжать и возиться с ним в ломы.
TDream
Правильно склоняешься.
