vazik-1
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Как проверить на просвет нейтролизатор на забитость? Снял т.к. было дребезжание, но это скорее всего камушки попали под пластину, штук с десяток.
Если посмотреть в него то просвечивает не четко с рублевую монету. Есть одна дырочка маленькая сквозная. Пробег 115т.км. Менялся или нет незнаю. ДК один.
Пойти в магаз, попросить у продавана такой же и глянуть/дунуть в него, сравнить со своим.
Это так, по колхозному...
А если по мурзилке, то ставь его назад, на мотор. Вместо ДК вкручивай манометр. Заводи, держи около 4000 об/мин. Манометр не должен показать больше 0,5 очка. Если больше - кат долой, т.е. нужно менять.
Есть ещё более продвинутая проверка: по по осциллограмме датчика давления в цилиндре, вкрученному вместо любой свечи. Но чот мне подсказывает, что этот способ тебе точно не подойдёт.
vazik-1
На форуме 8 лет
Почему не подойдёт? На просвет проверить потому что снят, а так опять ставить , возможно снимать. И ещё нужно найти того кто это будет делать.[/i]
vazik-1 писал(а):Почему не подойдёт?
У тебя есть Датчик Давления в цилиндре и осциллограф?
vazik-1 писал(а):На просвет проверить потому что снят
См. способ №1, т.е.
NAUexx писал(а):Пойти в магаз, попросить у продавана такой же и глянуть/дунуть в него, сравнить со своим.
vazik-1 писал(а):это скорее всего камушки попали под пластину, штук с десяток.
Как в систему могут камушки попасть?
Это скорее сам нейтрализатор рассыпается.
т808 писал(а):Как в систему могут камушки попасть?
Да не в систему... а под экранирующий щиток. Ну, я во всяком случае так понял.
NAUexx писал(а):под экранирующий щиток.
Как попали,так и вытряхнуть можно на уже снятом.
vazik-1
На форуме 8 лет
т808 писал(а):NAUexx писал(а):под экранирующий щиток.
Уже вытряхнул. Вопрос остался работоспособность нейтролизатора определить на просвет. Пойду в магазин поглядеть на новый.
vazik-1 писал(а):работоспособность нейтролизатора определить на просвет.
Тогда уж проще проверить продувкой.
vazik-1
На форуме 8 лет
Сравнил, на глазок примерно такой же, только в магазине почище внутри и нет маленькой дырочки. На просвет так же с рублевую монетку.
только противодавление мерять
vazik-1
На форуме 8 лет
Дул внутрь. Сопротивления не было.
п1627кк
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Тогда уж проще проверить продувкой.
Suse писал(а):только противодавление мерять
vazik-1 писал(а):Дул внутрь. Сопротивления не было.
vazik-1, тебя можно использовать в качестве мановакууметра?
При 4000 об/мин двигателя противодавление выхлопной системы не должно превышать 8 кПа.
vazik-1
На форуме 8 лет
п1627кк
Дешевле специалиста найти, у меня ни каких гарантий
Трубочки вроде все просвечивали. Если только чутка заужены.
п1627кк
На форуме 6 лет
vazik-1 писал(а):Трубочки вроде все просвечивали.
vazik-1, кто это советовал? В мануале так:
NAUexx писал(а):Вместо ДК вкручивай манометр. Заводи, держи около 4000 об/мин. Манометр не должен показать больше 0,5 очка. Если больше - кат долой, т.е. нужно менять
Вот 0,5 кг/см2 это уж с лишком, на мой взгляд. На моей тринашке, с пробегом 150 т.км., пртиводавление не более 0,05 кг/см2.
vazik-1
На форуме 8 лет
п1627кк
А какой манометр для этого подойдёт?
п1627кк
На форуме 6 лет
vazik-1
На форуме 8 лет
Дешевле дунуть на глазок
или сразу поменять нейтролизатор или же поставить вставку или поменять резонатор до штанов.
п1627кк писал(а):Вот 0,5 кг/см2 это уж с лишком, на мой взгляд.
Да так-то так... Но вот практика показывает, что именно до 0,5 очков - ещё вполне себе рабочий кат.
А так то да, по мануала не больше 0,08 очка должно быть.
Но... ты попробуй клиента убедить, что при противодавке в 0,1 ему нужно менять кат...
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Но... ты попробуй клиента убедить, что при противодавке в 0,1 ему нужно менять кат...
Так о тож...
