fxoxx
Господа! Еду на четвертой, в пол-газа, и со стороны раздатки доносится не то что вой , а как бы звонкое Щщщщщщипение, причем ка-то "волнами". Что за фигня? Когда даешь полный газ - замолкает, тормозишь двигателем - тоже. Звук похож на шестереночный, может ето так у всех шестерни при частичной нагрузки "зазоры быбирают"? Что скажете? Что посоветуете? Может я паникер??
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Про частичную нагрузку здорово сказано. Промвал однозначно, если подшипники, или рычаги от раздатки не греются.
Что-то маловато ответов у тебя, а тема-то злободневненькая
@lex
Сергей_Тула
В первые об этом слышу, никогда ничего подобного не было...
А вот вибрация это БИЧ раздатки.... После перестановки коробки раздатка просто скачет, рычаг блокировки ходит ходуном в разблокированном положении, а при блокировке все пропадает...Вот ведь задача!!?
rover
Ушлый вангер
Отцентровать раздатку проще простого, а так ездить нельзя: опоры порвет, шрус разболтает. Ослабь раздатку, разгонись по очень ровной и прямой дороге до 60км/ч и, до полной остановки, вообще не тормози, закрути гайки; и будь счастлив с небьющей вечноголовной болью.
[/quote]После перестановки коробки раздатка просто скачет, рычаг блокировки ходит ходуном в разблокированном положении, а при блокировке все пропадает...Вот ведь задача!!?[/quote]
Не понял, только один рычаг? А в торой нормально?!! Не очень понимаю, может тогда корпус подшипников надо проверить....Люфтов нет? Первичный вал коробки?
