сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
в общем прилагаю фото стрелкой указал что отломилось Что можно сделать и чем чревато?
22-24_10_16.jpg |
140,98 KB |
201 раз(а) |
leon1180
Авто: Ракета + 21214
сергей 73
я так понял надо новый радиатор?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
4K6RMA
сергей 73
спасибо за инфу попробую заглушить отверстие и в верхний патрубок врезать тройник посмотрим что получится?
pleschner
сергей 73 писал(а):и в верхний патрубок врезать тройник
А вот это уже лишнее.
Этот патрубок служит для отвода воздуха, скапливающегося в бачке радиатора.
Просто заглуши, например шурупом с резиновой прокладкой, и отверстие в расширительном бачке тоже.
Если не хочешь менять радиатор, но судя по году машины радиатор уже засран должен быть, и его замена очень благотворно скажется на отоплении. Что даже в нашем регионе немаловажно.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
А если эпоксидкой + стеклоткань заклеить,держать будет? Тройник я так клеил .когда развалился.В магазах не было их,неделю отъездил пока металический привезли.
сергей 73
в общем поставил медную трубку и загерметизировал(вставил во внутрь)проехал карлсон работал два раза вроде уровень ож норм утром посмотрю
pleschner
Там слишком большой диапазон рабочих температур (Зимой от -30 до +105), и разнородые материалы с разным коэфициентом расширения долго не продержатся.
Собственно поэтому всегда и рекомендуют замену а не ремонт.
!Lnur
Залезть в печку и не поменять 12 летний радиатор?...
Экономия на спичках! Зимой на морозе вспомнишь свою жабу.
pavel74
Авто: Опять сарай
сергей 73
Можно завернуть саморез автомобильный на герметике, и в штуцер расширительного бачка так же. Саморезы наподобие креплений внутренних накладок порога. Как показала практика завоздушивание печки если и происходит, то элементарно лечится повышением оборотов двигателя - воздух выгоняется через пароотвод основного радиатора. Но это происходит достаточно редко. Да, при этом стояла помпа от газели и достаточно высоко.
