торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Вадя™ писал(а):а ты им еще и поканалку предлагаешь, да на пассивных элементах.
Ну я ж поверхностно совсем.
Вадя™ писал(а):странно..пару сообщений назад ты возмущался, мол нафига 12 шка в машине, мол излишне давит, теперь за фи, мол давит лучше..
моя не понимать.
Я и сейчас против. Просто разговор зашел ,что если установка ФИ неизбежна,то я бы выбрал бандпасс. У него лучше разв. давление при меньших размерах. То есть я за маленький такой банпассик типа компьютерного. Для авто его должно определённо хватить. В то же время он не будет глушить всё вокруг на километр.
Вадя™ писал(а):лично я за ЗЯ, не люблю эти горбы ФИ-шные.
У нас кузов заменяет ящик. Правда объём несколько великоват и ваты мы в него наталкать не можем. Поэтому и предлагаю электрическое демпфирование.
Вадя™ писал(а):и снова ж таки- правильно настроить фи.....задачка не для начинающих.
а уж бандпасс..
его и в домашке очень сложно..а уж в машине...надо быть слишком замороченным, чтоб такие ресурсы в сие вкладывать
Лучше использовать готовые штампы.
Z писал(а):Угадываем формат головки.
6х9 что ли?
Z
торантино писал(а):Z писал(а):Угадываем формат головки.
6х9 что ли?
Да
А теперь еще один вопрос знатокам. Я правильно понимаю, что 4 канальный усб как правило это 2 отдельных двухканальника в одном корпусе?
Что интересует: Есть мой 4 канальный усь. Впереди обычные компоненты на 4 ома питающиеся от 2 каналов. Остаются 2 канала и к ним хочется подкинуть саб. Можно ли будет подкинуть 2обмоточный? Его, как я понимаю, надо включать в 2 или 8 ом. Но можно ли так включать акусти ку на 4канальный усь - когда впереди на 4 ома, сзади 2 или 8 ? Если я все правильно понимаю и 4канальник это 2 разных 2канальника в одном корпусе, то проблем быть вроде не должно. Саб в 8 ом включать безопасно - больше не меньше, а вот 2 ома? Выходная мощность на мостовом включении в 2 ома должна возрасти, инструкция это описывает.
Ключевой вопрос - можно ли включить в 4канальник на 2 канала обычную акустику на 4 ома, а на остальные 2 - 2обмоточный саб в мост? Если да, то какие грабли обойти?
Спасибо.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
собстно классика жанра всегда и была
4-х канальный усь- 2 на фронт, 2 мостом на саб.
насчет способности играть на 2 Ома..от модели усилка.
не в мостовом, то любой.
в мостовом- надо смотреть, что за усилок.
дешевое г , даже если и не сгорит, то как раз таки контроль саба будет никакой.
Z
Вадя™ писал(а):собстно классика жанра всегда и была
А если саб 2обмоточный? Его же можно либо на 2 (больше мощи) либо на 8 (меньще) включать. Заработает ли нормально 2обмоточный саб, включенный мостом на 2 ома к моему усю ?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вадя™ речь о моем усе - 8604 пиванер
Добавлено спустя 38 секунд:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/29/182/GM-D8604/specs.html
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну вроде он допускает 2 Ома в мост.
так что пробуй.
Z
Я правильно понимаю, что каждая пара каналов в 4 канальнике работает независимо друг от друга?
З.Ы. Меня терзают смутные сомнения (с) Местный каталог цен у меня настроен на показ по возрастанию. Т.е. вначале обычно в разделе сабов выпадают Мистери. Опять пролистал автозвук. Я конечно понимаю, что обзоры могут быть спонсированы, но они почти все позитивные. То минусов нет вообще(!!!!), то солидное изделие по сменой цене. Общий настрой на эту контору известен, но такие прямо всецело позитивные отзывы.....
Кста, на днях узнал, что Кикс в Украине делают.
Добавлено спустя 37 секунд:
Причем вполне официально это на коробке показано.
Добавлено спустя 50 минут 45 секунд:
Вот еще одно наблюдение
Мне кажется, что эти динамики отличаются только логотипом.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:ну вроде он допускает 2 Ома в мост.
так что пробуй.
только охлаждение ему нормальное сделай
не должен он в мосту 2 ома тянуть, стерео да, а мост врятли, но это теория, а на практике возможно
Цитата:4 канальный усб как правило это 2 отдельных двухканальника в одном корпусе?
не совсем так, вернее есть такие, но не твой - есть с двумя блоками питания, есть с одним
Цитата:Мне кажется, что эти динамики отличаются только логотипом.
внешне может и так, но что в нутрях!!!
торантино
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
не кажется ли вам, однополчане, что часто нам в этой теме что то мотать приходится?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Z
RuslanVW писал(а):не кажется ли вам, однополчане, что часто нам в этой теме что то мотать приходится?
Та блин дежавю какое-то
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну наконец то, а то я тут один заскучал
давайте уже что нибудь подключим, настроем
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
спалим, пропьем
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Z
Спакойна! У в процессе творческого поиска!
Z
Опять фигня. Пищалка стала работать странно - громкости подкрутишь - работает, на слабой громкости - молчит.
Добавлено спустя 26 секунд:
Сам дин при этом работает стабильно в двери.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
смотри кросс до пищи, кондёр, что там там у тебя.......................или умерла она, вернее было у меня такое с дешёвыми пищами - оторвался подводящий и было как у тебя, на маленькой громкости молчит, начинаешь крутить прорывается, или на ямках, трясках
pavel74
Авто: Опять сарай
Попались кооксиалы Альпы 13см б/у - цепляло что-то при ходе диффузора. Решил переклеить, почистить зазор - оказалась криво вклеенная звуковая катушка в диффузор.
Это так, к сведению.
торантино
Z писал(а):Опять фигня. Пищалка стала работать странно - громкости подкрутишь - работает, на слабой громкости - молчит.
Возможно попало что то в воздушный зазор катушки,скорее произошла её деформация или сползание витков . Как вариант ,смещение магнита.
pavel74 писал(а):Попались кооксиалы Альпы 13см б/у - цепляло что-то при ходе диффузора. Решил переклеить, почистить зазор - оказалась криво вклеенная звуковая катушка в диффузор.
Повело от перегрева. Ещё от перегрева колпачки выравниваются.
pavel74
Авто: Опять сарай
торантино
Никакого перегрева- голимый производственный брак. Ось звуковой катушки отклонена от ось движения диффузора визуально на 10-15 градусов.
Z
RuslanVW писал(а):смотри кросс до пищи, кондёр, что там там у тебя.......................или умерла она, вернее было у меня такое с дешёвыми пищами - оторвался подводящий и было как у тебя, на маленькой громкости молчит, начинаешь крутить прорывается, или на ямках, трясках
Macrom это считается как?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
как нибудь
не знаю, сейчас китайщины много и отличить от оригинала тяжело, а многие вещи вообще не понятно кто сейчас производит
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я как то слушал парочку...помню, что белый мид, необычно.
пищи а-ля мт 23 по форме...
как то так....на троечку...а ценник то не китайский.
правда, культурно так на первый взгляд сделано, не косо-криво.
вроде у них еще уси есть и даже мультимедиа, если не путаю.
Z
У меня более антикварный, нежели белый - вот такой
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
К слову - распробовал настройку головы FLAT - раньше я не понимал как так можно слушать - теперь вот нормально слушаю!
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Z писал(а):К слову - распробовал настройку головы FLAT - раньше я не понимал как так можно слушать - теперь вот нормально слушаю!
Растеш... Скоро гляди и заинтересует -почему это голоса не натуральные и инструменты не натуральные...И начнется...)))
