Что то с сцепой неладное(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что то с сцепой неладное( вывод темы на печать
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 00:24
Всем доброго времени суток! Появилась странная фигня с сцеплением, если выжать сцепу и удерживать 10 и больше секунд то потом при отпускании педаль не охотно возвращается обратно и момент схватывания становится слишком ранним (у самого пола), после небольшой передышки в несколько секунд сцепа работает почти нормально но все ровно чувствуеца, что то не то, поведение педали стало мягче и заторможенней чем раньше. Началось это гдето неделю назад и как то резко в один из прекрасных дней. я так думаю походу корзине пипец настает? сцепа не отходила и 30 тыс. Sad
Брал Лук, а толку mmad если сцепа навернется возьиу ВИС к черту
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 08:50
Проверь как ходит трос сцепления - мягко, без закусывания. Хотя, скорее всего коробку придется скидывать. Посмотри шлитцы первичного вала на предмет износа и загрязнения и вилку выключения сцепления- нет ли трещин или излома.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 01:12
Похоже деформирована или криво посажена направляющая втулка выжимного подшипника. По нему выжимной туго ходит
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 01:46
Может корзина, может вилка, может выжимной.
Втулка и трос отпадают.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
