Не заводится ВАЗ 2115
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится ВАЗ 2115 вывод темы на печать
t0lstiy56
Авто: Audi A4 B5 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 07:55
Приветствую господа знатоки. Имеем ВАЗ 2115 1.5 8 клапанная 2005 года. При подъезде к заправке заглохла и больше не заводится. ТОпливо качает, в ниппеле на топливной рампе бенз брызгает при нажатии. ДПКВ поменяли. Толку 0. Маслает, но не заводится. Вчера пытался прозвонить провода от ДПКВ до мозга (Моск Бош М7.9.7), Зеленый от датчика до 34 контакта на разъеме ЭБУ нет контакта. Белый от датчика на 15 на разъем нет контакта. При включении зажигания напряжение на разъеме ДПКВ 0. Где искать обрыв? Снимал кстати шкив коленвала, резинка потрескана, но шпонка на месте и ограничитель на который сажается шкив тоже на месте. Куда копнуть? Подскажите пожалуйста.
t0lstiy56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 08:25
t0lstiy56
При покрутке стартером мясорубка мигает или продолжает гореть?
Искра визуально проверялась?
t0lstiy56
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 08:39
Юрий, включаю зажигание чек горит, начинаю заводиться чек тухнет) Снимал первую свечу и прикладывал к блоку, крутили стартером искры нету(
Езжу я на Ауди А4, тачка нравится мне очень,
И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 08:50
t0lstiy56
Копай проводку ДПКВ, самое больное место прямо рядом с разъемом датчика.
Второй вариант - проглючило АПС
Вот твоя схема проводки мозгов http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html#loc3
t0lstiy56
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 08:52
Т.е. надрезать до разъема и прозвонить до колодки попробывать??? А что с АПС может быть?
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 08:55
мозги не видят ДПКВ.
t0lstiy56
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 09:16
Я понял, что мозги не видят ДПКВ. Где искать облом?? Где прозвонить? И причем АПС?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 10:47
Да, только не надо надрезать, а надо аккуратно проткнуть изоляцию иголкой.
И по поводу нового ДПКВ, с нашим качеством зап. частей - новое не значит хорошее. supercool
Блокировать запуск он может, это же блок иммобилайзера.
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 11:08
5если тухнет значит сигнал с ДПКВ есть
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
вообще не плохо бы бортовик, если обрыв то покажет ошибку при включении зажигания
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
t0lstiy56
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 12:23
По порядку отвечу:
1. Чек тухнет, что он там видит не понятно
2. Прозвонка ничего не дала по обоим контактам
3. При включении зажигания и заводке напруги на ДПКВ нету (Если только проверял на постоянное напряжение)
4. Машина маслает, свечи сухие искры нет
5. Бортовик стоит какой то стремный, пишет нет ответа от контроллера
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 12:26
Ты невнимателен.
Good
Маловероятно,хоть и возможно.
Проверь входные импульсы на Модуль Зажигания,приходит ли питание на него или попробуй хотя бы подменить модуль.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 12:44
Значит и форсунки тоже не работают...
Good
t0lstiy56
На голубом с красным проводе в разъеме катушек при включенном зажигании должно быть +12В - проверь.
t0lstiy56
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 12:50
Юрий, окей проверю) Если там нету +12? Куда дальше копаем? Просто собираю инфу, тачка в гараже, попаду только вечером)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 13:00
Замок зажигания, точнее этот же провод на его 15-м контакте...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 13:06
Фотку или что на нём написано?
В колодку диагностики под пепельницей проводок приходит?
read
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 13:11
-=Worm=-
Там похоже на ЭБУ питание с замка пропало, а вместе с ним и питание на катушки с АПС, поэтому бортовик ЭБУ и не видит...
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 13:14
Тогда бы и ЧЕК не загорался/не тух.
t0lstiy56
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 13:32
Кстати, Юрий)) Месяц назад меняли замок зажигания) Надо будет проверить питание на модуль. Из за замка может также питание не приходить на ДПКВ?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 13:37
Нет. Да и питания на ДПКВ как такового нет. В нем только обмотка, на которую 2 провода и идут.
t0lstiy56
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 13:41
Бортовик стоит вот такой http://www.maestro-tuning.ru/e/3106984-bortovoy-kompyuter-omega-t14
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 13:47
тащи на диагностику, т.к бортовик у тя не видит эбу, мож накрылся он
t0lstiy56
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 13:58
Он давно не видит его) Раньше все заводилось))) Было минимума бензина, моргала лампочка, стоя на пригорке на заправке, машина заглохла) И все. Больше она признаков жизни не подает) Бенз есть, искры нету) Что могло так быстро выйти из строя? Может предохранители какие есть?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 14:10
Напряжение на катушках проверь для начала...
t0lstiy56
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 14:13
Окей, Юрий) Проверю +12 при зажигании)
Добавлено спустя 48 минут 32 секунды:
Кстати вспомнил) Вчера же все таки разъем катушки прозвонил, на каком то контакте была напруга))) Так шо на катуху приходит)
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 15:12
тупняк спрошу, а ремень грм на месте, и вращает ли он распред вал, и по меткам ли? хотя и на искру не влияет
Страница 1 из 3
