Глохнет на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет на ХХ вывод темы на печать
ms_2007
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 11:30
Люди, нужна Ваша помощь. Нива 213ая карбовая 99 года, на бензине на ХХ всегда глохнет или обороты падают к нулю, думал, что ЭМК ХХ - он был не рабочий, заменил на исправный(при подаче питания - щелкает), все тоже. На газу работает нормально, стоит самое первое ГБО. Карбюратор, хз какой (винт качества - пластмассовый, можно рукой крутить). Где копать?
ms_2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 14:11
ms_2007 писал(а):
Где копать?
В карбюраторе, верней в его чистоте.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ms_2007
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 17:19
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336683&start=0 - та же тема, только в курилке.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 11:46
Посмотри ролики Наиля Порошина, он там все доступно разъясняет по всем проблемам карба и зажигания. Простым и понятным русским языком Smile
У меня такая проблема была из-за ЭМК. Заменил на заглущку-жиклёр. Кстати, он там рассказывает, как надо доработать ЭМК.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
anykey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 10:31
смотри че за карб (на нем должно быть написано), найди его схему, по ней найди топливный жиклер холостого хода (скорее всего это он, т.к. на газу работает) и почисть!
черный педоро властитель точно хуже!
anykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
