schjss
Авто: 21104 ГБО
История такая. При движении заметил просадку напряжения, стрелка в красной зоне. Проехал метров 500, заглушил, открыл капот, по звуку там как работал электродвигатель, снял клейму, потом накинул, стартер не крутит, реле не щелкает.
Я так понял что в движении включился стартер.
Пока еще стартер не снимал, что там может быть и стартер ли это. Может что-то с контактами в замке зажигания.
На профиль не смотрите, ехал на 21053.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
schjss, было такое - залипло реле стартера. У тебя, скорее всего, то же самое.
schjss
Авто: 21104 ГБО
Снял стартер, втягивающее, оно не полностью утапливается, так должно быть?
Saprankov
schjss писал(а):Снял стартер, втягивающее, оно не полностью утапливается, так должно быть?
Какое отношение "не полностью утапливающееся" втягивающее реле может иметь к самопроизвольному включению стартера на ходу? Правильно - никакого. Так что не забивай голову. Ты перед тем как стартер снимать реле стартера на правом крыле проверил? Или ты задал вопрос на форуме, скинул стартер, а потом полез ответы читать?
