Непонятный стук в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный стук в подвеске вывод темы на печать
snake-boom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 11:32
Автомобиль ваз 2109. В последнее время при сидящем пассажире спереди, появился отчетливый стук в подвеске справа при движении на небольших неровностях, стыках дорог. Для профилактики перебрал подвеску, а именно: заменил все сайлентблоки, заменил яйца. И еще с правой стороны заменил шаровую опору(хоть люфта и не было но ходила очень легко не как с левой стороны). После замены все осталось также - стучит. Опорники исключаю стоят ss, меняные 20км назад. Стойки вроде живые, но не знаю как их проверять, если раскачивать машину то они сразу останавливаются, или это не показатель?). Вот щас уже косо смотрю на рулевый наконечники но в них никих люфтов не заметил. Или может нижняя опора двигателя, как ее проверять?
Заезжал в сервис там ничего внятного не сказали, все хорошо говорят)) Причем странно что именно при сидящем пассажире стук, что может быть уже не знаю.
snake-boom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 11:40
Про переднюю опору речь, я так думаю...
Открываешь капот, и смотришь на двигатель, который должен стоять ровно, относительно телевизора... Если левая от тебя (правая под ходу машины) сторона просевшая, то опоре кирдык, и как вариант, стучит шкив гены на колене о саблю (растяжку стойки)... Можешь нырнуть под машину и посмотресть на сабле следы от соприкосновений...
Не факт, но у меня было так... На стоячей от шкива до сабли было сантиметра 4-5, и стучало... Как раз на неровностях...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snake-boom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 12:17
Да грешу на переднюю, визуально все ровно стоит(двиг параллельно телеку), про шкиф надо посмотреть, даже и не думал про это)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 12:19
Глянь... Но
Похоже мимо... Pardon
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 12:27
Надо не двигатель смотреть как стоит, а зазор в подушке. У меня когда ухо подушки легло на болт, движок тоже ровно почти стоял. Ну чуть-чуть закошен был в сторону ГРМ, потом, когда подушку поменял заметил, что в отверстии брызговика двигателя новая подушка стоит ощутимо выше.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 12:34
То когда есть как сравнить, наверное...
Я когда смотрел на подушку, ничерта не увидел... А на сабле пропил от шкива... Правда шкив у меня 60-2 (с кариесом, инжевый), а он больше карбового... Замешил подушку, до сих пор всё красиво... Drinks or Beer
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 12:53
Петрович, сверху посмотри на подушку с торца маленьким зеркалом. Верхний выступ резинки не должен мертво лежать на серединной части над болтом. При этом других повреждений (расслоений, разрывов, выдавливаний) вполне может не быть. Я старую подушку вынул когда - так она от новой визуально не отличалась, такая же только грязная, а поди ж ты, вес уже держать не могёт. Pardon
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 13:22
snake-boom
посади пассажира и подёргай привод. Smile
snake-boom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 11:14
Привод живой, недавно менялись обе гранаты с этой стороны, да если бы был привод она наоборот без пассажира стучал бы...Скорее всего это рейка. Вроде бы есть небольшой люфт где тяга крепится к самой рейке, попробую перебрать с ремкомплектом ее, ибо подтягивать попробовал, некуда уже: тугой руль становится.
