500 об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 500 об/мин вывод темы на печать
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 12:20
Купил полугодовалую 2112 (в ноябре) и на хх на прогретом движке 500 об. Причем обороты не плавают. Не пойму толи её чиповали так, толи просто РХХ глючит. Там вроде регулятор есть может просто его подкрутить?
Timer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 12:40
все оригенальное может быть просто!! плохой контакт от датчиков и ........ А далее попробуй регулирнуть.
и неплохо былобы узнать в чий она была руках 8)
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 13:13
Это у нее где регулировка холостого хода? Обороты х.х. регулирует контролер. Сколько в прошивке указано, столько и будет. А 500что-то маловато... При таких оборотах должен уже движок неровно работать... Обороты с панели берешь или с компа? Мож панель врет? У меня тоже на панели 600, а на самом деле 760 (так залито в прошивке).
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 13:31
Во-во.
Скорее приборка врёт.
На 500 об/мин, да ещё при зимних нагрузках на гену, двиг лихорадит весьма заметно.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 13:46
Ясно. Короче надо ехать хорошим инжекторовцам и просить чтоб посмотрели сколько там в контроллере поставлено. Но я вообще-то сомневаюсь, что там кто-либо что-либо менял.
Ну движение стрелки на тахометре заметно. +/- 5-10 об.
Чтото не вериться что тахометр врет на 250 об
И вот еще что заметил. Это к вышеизложенной проблеме не относится (хотя кто знает). Так вот буквально вчера залил 20литров бензина отезжаю от заправки и смотрю что у меня стрелка уровня топлива на нуле и лампочка не горит. Перезагрузился так сказать и все пришло в норму. Сегодня опять такая фигня. Это к чему такое?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 14:16
Вот-вот. Скорее всего глюки в панели приборов.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sincere
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 14:23
У меня обороты 800 на ХХ, а вот указатель уровня топлива работает точно так же. Пока не перезапустишь показания не меняются и я до сихпор не знаю так задумано или надо лечить
С уважением Петр 211030 GLI 16V
sincere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 14:42
Нет не задумано. Полгода ездил без этой проблемы. Началось вот буквально на днях.
k_tros
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 17:49
А когда заправляешсья, двигатель глушишь? У меня, если не глушить, показания датчика топлива не меняются (словно и не заправлялся). Выключишь, заведёшь- нормалёк.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 08:03
если двиг при заправке не глушить, показания постепенно придут в норму, но через довольно продолжительное время.
это защита от колебаний уровня при движении.
а при вкл зажигания просто берется мгновенный уровень.
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 09:42
А у меня при рабочей температуре, где-то от 90 до 100 обороты 1000 держит, и не сбрасывает, а когда за 100 поднимается, то обороты падают до 600-700, в пробке например. Как поеду, подостыну малость - опять 1000, прогреюсь - 600-700. Раньше косился и морщился, потом перестал обращать внимание, может зря перестал?
Виталька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 09:58
И вот еще что заметил. Это к вышеизложенной проблеме не относится (хотя кто знает). Так вот буквально вчера залил 20литров бензина отезжаю от заправки и смотрю что у меня стрелка уровня топлива на нуле и лампочка не горит. Перезагрузился так сказать и все пришло в норму. Сегодня опять такая фигня. Это к чему такое?[/quote]
Это к замене датчика уровня топлива.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
