примите новичка есть вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> примите новичка есть вопросы вывод темы на печать
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 01:11
mihail197 писал(а):
Купил мечту,-Ниву!
Какого года?
mihail197 писал(а):
Еле снял клапанную крышку. Движок в плотную к панеле стоит
Сантиметра нету, мм7 примерно при одетой крышке, там трубки тормозные мешаются, да и сапог печки чуть.
mihail197 писал(а):
А я ехал около 80,так думал сейчас карданы с мостами вперед машины выпрыгнут!
раздатка скорей всего не отцентрована
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 02:47
O150rus писал(а):
Какого года?
83 но по кузову живее 97х Smile Но по состоянию,какя понял была у людей у которых даже не хватало ума цепь грм натянуть которая сделала бешенные выработки,короче под восстановление.
Искал информацию по центровке. Я так понял самое верное полное вывешивание авто с последующим разгоном и остановкой? А если просто ее приотпустить и проехать,хай сама займет нужное положение.., или не прокатит?!
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 23:13
На своей и ещё двух так делали. после замены подушек на раздатке, хоть и отмечали их как стоят, не помогло, пришлось лазить под ней Smile
mihail197 писал(а):
O150rus писал(а):
Какого года?
Какой промежуточный вал стоит крестовина или шрус? если крестовина, то раздатка регулируется ещё и по высоте.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
mihail197 писал(а):
но надергал я одну креставину между раздаткой и задним карданом, не скажу что в хлам,но люфтец имеется.
Крестовину меняй, только какая стоит : с классики( что врятли), нивская или москвичёвская?
mihail197 писал(а):
Еще есть люфты у вилок карданов,
Где половинки кардана соединяются?- там шлицы.
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 03:31
А че налазить надо?! Может помнишь темы подробные по этому делу?
По ходу шрус!
Да. Там. Люфтец есть. Это допустимо? (учитывая что остальное в хламе!)
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 21:26
Просто гайки на подушках ослаблять-затягивать.
Лутче чтоб не было, но в подержанной Ниве чтоб убрать все люфты надо всю трансмиссию заменить или новую Ниву купить Smile
mihail197 писал(а):
По ходу шрус!
Попробуй поставить раздатку в нейтраль и погазовать на разных оборотах и скоростях--будет вибрация или нет.
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 03:33
При включении 3-4 ощутил не ужасающую, но весьма четкую вибрацию. Внимательно рассмотрел эластичную муфту. Обнаружил надрывы. Под замену однозначно,как я понимаю...
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 19:45
Лутче заменить, чем где нибудь встать
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 13:49
Народ! Где то я спотыкался в обсуждениях ,что на ниве нельзя вывесить одно колесо при работающем двигателе и включеной передаче? Т.е. что бы продиагностировать шумы на ходу,получается надо вывешивать оба колеса? А задние тогда не поедут? Короче как повращать одно колесо,что б машина в стену не уехала (без отбрасывания карданов)!?
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 17:47
Поднимаешь одно любое колесо, под другое(лутче два) колесо ставишь упоры, ещё лутче стопку дощечек под порог, и чуть опустить домкрат, чтоб не спрыгнула , и крутишь сколько захочешь. Но при условии что межосевая блокировка не включена ( многие путают с межколёсной), и нет самоблоков.
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2015 01:13
Ну т.е . получается все как на любом не полноприводном авто за исключением момента
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2015 01:26
За счёт дифференциала в раздатке и мостах получается так.
Thoris
На форуме 2 года
Авто: УАЗ Патрио + УАЗ Хантер + в планах Шнива
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 23:06
Примите ещё одного новичка!
 Размер файла:  55,68 KB
 Просмотрено:  187 раз(а)
Thoris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2016 23:58
Что с колёсами случилось?Нельзя так девку позорить.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 00:37
Не все сразу! Был бы скелет. Мясо нарастет!
Thoris
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 01:12
Нарастёт обязательно! На зимнюю уже нет смысла тратиться, поставлю как растает всё летнюю грязевую высокопрофильную)
ExLada-Samara'sOwner
"...И ещё с одним катался по весне на Козле. У того понятия "дорога" нет. Он по азимуту ездит...." (С) Proteus
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 01:44
С такими колёсами про блокировку нужно забыть, если не чистый лёд Smile
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 11:53
Это точно.Год?цена?Пробег? Инжектор или карбюратор-Если не секрет.
Thoris
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 16:46
2000, карбулятор, без ГУРа (такую и искал), 65000р, пробег не помню сколько накручено - там родного мало чего осталось, всё новое. У нас кстати дождь сегодня, скоро переобуюсь Smile Надо дождаться 15-го числа, зарплата gpn Возьму высокопрофильную резину.
А сцепление так и должно срабатывать??? wwow Оно как-то резко схватывает, сразу - рраз и схватило. Я просто сравниваю с Самарой - там ваааще не так... Или это у меня какой-то косяк с ним? Раньше на Ниве не ездил.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 17:10
+6 солнце.Сцепление через интернет не пощупать,но даже в одинаковых авто сцепа работает по разному,дело привычки.А как кузовина за 15 лет ?
Подготовка к продаже или плановая замена?
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 02:47
Thoris писал(а):
65000р
Good У нас за такую цену тока полный хлам и то только года до 95! 2000г. от 115тыр. начинается и еще большой вопрос есть ли там чего живого.
Thoris
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 18:57
Человек делал под себя. Очень адекватный продавец. Хотел доделать до экспедиционной. Потом его это задолбало и он решил продать. Тем более что человек имеет два буржуйских внедорожника. Там конечно не всё идеально, но по крайней мере то, что важно для меня, есть: первое - кузов и лонжероны и силовой набор живее всех живых; второе - общее состояние когда не просто "завёл-поехал", а когда "завёл-поехал-вложений-не-требует". Я сначала только осмотрел, снизу, изнутри, снаружи, сразу сказал "беру", он говорит "подожди, прокатись немного, потом прими решение". Сегодня такие люди к сожалению редкость. А к сцеплению я привык, один знакомый владелец нивы сказал что у него совершенно так же, вообще любое гидросцепление отличается от "зубильного". Звуки снизу при переключении во время конечно есть, но знакомый нивовод, которого я прокатил чтобы послушать, сказал "на моей ещё громче и суммарные люфты больше, ты просто к зубиле привык, а вообще если хочешь можно устранить, хуже не будет". В следующие выходные заеду к нему в гараж, обслужим что нужно обслужить в ней.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
mihail197 писал(а):
Thoris писал(а):
65000р
Я в течение четырёх месяцев сайты продаж авто области мониторил ежедневно с интервалами 6-8 часов Smile Это не случайная "находка" Smile
Thoris
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 20:49
С двигателем только непонятка: на улице +1, залезаю, вытягиваю подсос, поворачиваю ключ (педаль газа не трогаю) - схватывает сразу, заводится секунд на 5 и глохнет. После этого снова поворачиваю ключ - крутит впустую, даже не схватывает, крутит, крутит, крутит, секунд 10, может 15 (независимо от положения педали газа, насколько я успел понять), потом заводится - и уже работает ровно, даже подсос можно почти убрать, работает бодренько и уверенно. У меня два варианта: либо я свечи чуть заливаю, либо наоборот - пока кручу стартёром - бензонасос сосёт бензин и когда нормально насосёт - заводит.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 21:01
Скорее второе.Перед заводкой покачай вручную насосом.Если поможет ,то проверь уровень в поплавковой камере.
Thoris
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2016 18:34
Подкачал - помогло! Ещё кстати определил, что в половину подсоса она заводится лучше, чем при полном подсосе, ну это наврено от плюсовой температуры. Господа-Нивоводы! Вы это... Будьте на связи Embarassed пожалуйста, я в карбомоторах ноль, возможно скоро помощь советами потребуется Pardon да и вообще в Нивах не очень специалист.
Thoris
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2016 23:58
Ну вот и появились вопросы. Хочу поставить музыку. В... Эмм... В месте под магнитолу пусто от слова совсем. Мне по сути ничего и не нужно там, установить колонки и проложить провода не проблема для меня. Вопрос в другом: где взять "плюс"?) А ещё лучше - где взять "плюс" и "массу"?) Какой-то провод нашёл, авометром его с кузовом закоротил - там пусто. Откуда проще всего вывести "плюс" и "массу" для магнитолы?
Добавлено спустя 35 минут 39 секунд:
Ещё вопрос, кто хочет - может смеяться, я не против Razz
Как в Ниве побрызгать на стекло???
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 3 из 4
