nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Скрипит левое колесо переднее, скрип похож на свист! Подвешал машину, руками кручу колесо, не скрипку! Что может быть?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
nudnji писал(а):Скрипит левое колесо переднее, скрип похож на свист! Подвешал машину, руками кручу колесо, не скрипку! Что может быть?
Если при торможении свист пропадает, то тормозная колодка развалилась. Сними колесо и посмотри внимательно, скорее всего накладка отклеилась от металлической основы.
nudnji
SS 220 писал(а):nudnji писал(а):Скрипит левое колесо переднее, скрип похож на свист! Подвешал машину, руками кручу колесо, не скрипку! Что может быть?
Спасибо! Слушай может это и совпадение но недавно начала уходить тормозная жидкость потихоньку, может быть это связанно? Или просто совпадение?
SS 220
Совпадение. Передние цилиндры практически никогда не текут. Утечка часто бывает в задних цилиндрах, колдуне и главном тормозном. Причем главный может течь в вакуумник, а это можно определить, только его сняв.
nudnji
SS 220 писал(а):Совпадение. Передние цилиндры практически никогда не текут. Утечка часто бывает в задних цилиндрах, колдуне и главном тормозном. Причем главный может течь в вакуумник, а это можно определить, только его сняв.
Течь вроде нашел, на главном цилиндре на стыке с вакуум.на выходных буду разбирать.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Камешек попал между торм.диском и защитным кожухом.
торантино писал(а):Камешек попал между торм.диском и защитным кожухом.
А вывешенное то не свистит...
nudnji писал(а):Течь вроде нашел, на главном цилиндре на стыке с вакуум.на выходных буду разбирать.
Как раз там в ВУТ может лить... А это не хорошо, если налило... Есть мнение, шо тормозуха мембрану подъедает... Могу ошибаться...
У меня там же сопливило, долго не лез, но ВУТ поменял через время, начал травить по-маленьку...
торантино
kazak1102 писал(а):А вывешенное то не свистит...
Вывешеное обычно не свистит. И по прямой не свистит. А в повороте свистит.
торантино писал(а):Вывешеное обычно не свистит. И по прямой не свистит. А в повороте свистит.
Жиск и щиток стабильны относительно друг друга в поворотах, да и вывешенные... Ловил щебень много раз,
скрип несусветный...
На обочине вперёд/назад поелозил, как правило, выкатываются...
торантино
kazak1102 писал(а):Жиск и щиток стабильны относительно друг друга в поворотах, да и вывешенные.
У мну только в поворотах скрипело. Я так понимаю под боковым уводом всё же что то маленько изменяет свою ось. Может люфт в подшипнике-хотя визуально его не было.
kazak1102 писал(а):Ловил щебень много раз, скрип несусветный... На обочине вперёд/назад поелозил, как правило, выкатываются...
Я ловил камешки после того как на дорогу мелкого гравия насыпали и какой то пакостью типа жидкого гудрона полили. Так эти камушки прилипали к защитному кожуху и никаким лешим я их оттуда не смог достать,пока не поддомкратил ,снял колесо и проволокой выковыривал. Вру,даже не проволокой ,а голым троссиком от мотоцикла,как удавкой вокруг диска. Камушки были уже огранёные с одной стороны о торм.диск.как алмаз.
Ещё проточка от невыработки на диске мешает им самопроизвольно удаляться . Её сточил и больше не было проблем.
торантино писал(а):Ещё проточка от невыработки на диске мешает им самопроизвольно удаляться . Её сточил и больше не было проблем.
Вот так то да... Проточка с год назад была замечена... А недавно камушков подловил, так долго елозился на обочине, не всё вылезло, забил, с одним поехал... Скрипел какое-то время, потом затих...
Мож притаился где...???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kazak1102 писал(а):... А недавно камушков подловил
До сих пор на стоке?
давно уже хтоя бы 13-е вентили поставить надо было
Yurik 999 писал(а):До сих пор на стоке? давно уже хтоя бы 13-е вентили поставить надо было
А смысл...???
Тогда уж 14-е сразу, с катками, само собой... Но есть проблемы более, так сказать...
Антоновна не бабушка Абрамовича, как бы...
А блины Брэмбо, летом 2010-го ставил... Без проблем они...
brut_rqa
Авто: ВАЗ 21099 1996 г.в.
у меня левое переднее колесо скрипит при торможении, колодки менял 3 тысячи назад, на вид не изношены. Что это может быть?
nudnji
brut_rqa писал(а):у меня левое переднее колесо скрипит при торможении, колодки менял 3 тысячи назад, на вид не изношены. Что это может быть?
Бывают колодки не хорошего качества попадаются, и свистят до конца своих дней:)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Тоже долго не мог понять.Вылечилось заменой тормозного цилиндра.
