Закипел
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Закипел вывод темы на печать
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 18:34
Здравствуйте.
Ваз 2112 2007 год, стояла на холостых, вентилятор не сработал, машина закипела, я на улице стоял, услышал, что-то шипит, это из бочка расширительного тосол переливаться начал, сразу заглушил.
подождал 20 минут, завожу, стартер крутит, двигатель схватывает и глохнет, будто его душит что-то.
сейчас видимо свечи залило, вообще не схватывает.
тосола вроде в масле нет, по щупу смотрел, масло нормальное, на крышке нагара белого тоже нет.
Подскажите, что это может быть
Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд:
сейчас обнаружил, что в топливной рампе нет бензина, видать проводку бензонасоса залило, пойду проверять
Zayac511 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 19:22
Zayac511 писал(а):
Здравствуйте.
Как ее залить то могло,если насос у тебя в салоне
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 20:01
а насос разве не под капотом?
вот слева в углу возле фары - это не бензонасос?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 20:09
Ето адосрбер.
Бензонасос в баке
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 20:11
хорошо, спасибо, я просто видел вроде на классике не погружной бензонасос и подумал, что тут решили так же сделать...
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 20:22
обычно после мытя подкапотного пространства осторожно не смачивая Высоковольтные цепи и генератор, машина заводится, изредка может ошибка загореться какая то )), но после проходит.
Под рулем есть диагностическая колодка - тама если замкнуть два контакта должен принудительно запустится бенонасос.
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 21:00
сейчас попробую
кстати, не подскажите, какая релешка и предохранитель на бензонасос идут?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 21:38
Zayac511
На фото твое авто? Если твое, то зачем снят подогрев дросселя, чем помешал?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 22:06
нет, не моё)
это фото с интернета)
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2013 22:27
с пассажирской стороны спереди внизу открываешь лючок, там видно 3 реле и рядом предохранители, один на карлсон, второй бензонасос 3-й вроде главное реле
главный и карлсона определить не сложно, и еще они взаимозаменяемы
если нЕ прав пусть поправят supercool
тут нарыл еще про бензонасос
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 00:05
в общем пошатал я релешки с предохранителями, снял/поставил бензонасос, клемму скинул, и чудным образом бензонасос заработал
мутный он какой-то, не в первый раз отказывается работать, раньше уже была такая фигня, но тогда всё обходилось сбрасыванием клеммы, своей жизнью живёт насос)
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 00:57
Замени все реле,у меня из-за них зимой когда ниже -15 тоже качать переставал
