2110 проблемы с иммобилайзером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2110 проблемы с иммобилайзером вывод темы на печать
Mitrofan
На форуме 4 года
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 12:14
Ребят, помогите и направьте куда копать. Машина 21102, январь 5.1, сигналка centurion x-line.
Проблема вот в чем, при включении зажигания происходят странные глюки, по первых на горячей машине или в жару зажигание включается 1 раз, при этом пищит иммобилайзер и вылазит ошибка на бк р0601 , машина естественно с первого раза не заводится. При следующем включении зажигания все норм. На холодной же машине, зажигание почему-то включается 2 раза и нормально заводится. Почему думаю на сигналку и иммо, у нее есть автозапуск и при заводке с него, никаких ошибок и двойных зажиганий никогда не появляется. Так же ошибка снова появляется через 5 минут, когда активируется иммо. Чек не горит, все в порядке. Что такое может быть?
Mitrofan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 14:51
Похоже сигналка рвёт питание ЭСУД, это дурацкий способ блокировки - переделай проводку по человечески.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitrofan
На форуме 4 года
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 17:23
наконец-то здравый ответ, можешь рассказать поподробней об изменении схемы?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 19:29
Mitrofan
Переделай чтобы сига рвала цепь бензонасоса а не питалово всей ЭСУД... хотя если сигналка поглюкивает то сначала надо разобраться почему и устранить причину.
P.S. Вообще, электрика - дело тонкое и не терпящее наплевательского отношения... поэтому если сам не крут то лучше найти специалиста и отдать машину ему на ремонт потому что криво установленная сига это риск остановившегося мотора при обгоне или короткого замыкания со всеми вытекающими.
Domestic cars only!
Mitrofan
На форуме 4 года
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 23:02
спасибо за совет smk
