bibikin
Предупреждений: 2
У меня плохо обдувается лобовое стекло из салона. Панель высокая.
При этом сторона водителя запотевает быстро и отпотевает медленно.
Со стороны пассажира и обдувается хорошо, и отпотевает быстро.
Приходится ездить изогнувшись и глядя через лобовое стекло со стороны пассажира, или протирать со стороны водителя.
Печка тепло отдаёт хорошо.
Проблема только в плохом потоке на лобовое со стороны водителя.
Можете ли подсказать что конкретно нужно исправить, чтобы снимать панель уже зная что нужно делать?
bibikin писал(а):плохо обдувается лобовое стекло
Это конструктивный просчет распределения потоков.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
bibikin писал(а):Можете ли подсказать что конкретно нужно исправить, чтобы снимать панель уже зная что нужно делать?
Изготовить и приклеить с левой стороны завихрители потока зеркально правым, в FAQ есть ссылка, правда фотки не сохранились.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227944&start=0
bibikin
Предупреждений: 2
раньше, до снятия панели, лобовое обдувалось гораздо лучше.
может всё же неправильно собрал? где может быть косяк при сборке панели если водительская стороно обдувается очень плохо?
Yurik 999
bibikin писал(а):где может быть косяк при сборке панели
Если снимал целиком - криво встала на левую сторону печки.
IMPRINT
Авто: Некро сток
bibikin писал(а):раньше, до снятия панели, лобовое обдувалось гораздо лучше.
заслонка на лобовое не до конца открыта,мешает как раз воздуховод панели.У меня так было.
IMPRINT писал(а):аслонка на лобовое не до конца открыта
Тогда рычажок её управления не будет доходить до конца прорези при
закрытом положении.
