Yurik 999
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Suse писал(а):на генераторы Бош ,которые ставят на Гранты,можно поставить рн ,нового образца ?
Вообще то на "Бошах" свои РН с вполне нормальными параметрами.
nikolja 1201 писал(а):Вообще то на "Бошах" свои РН с вполне нормальными параметрами.
по сравнению даже с КЗАТЕ 80 амперном и Старвольтом, такое себе.
Меняем гену значить)
nikolja 1201
Suse писал(а):по сравнению даже с КЗАТЕ 80 амперном и Старвольтом, такое себе.
Что именно тебе не нравится? У меня 90 А "Бош" вообще без проблем. Но на него существуют РН на 14,2 В и на 14,5 В.
Моргание фар , бывает мерцает …на генераторе Самарском это решилось заменой рн на но .
Потом я поставил старвольт с рн но и забыл про генератор
, старвольт на 140 ампер )
В Гранте электроники валом , подогревов море , а генератор на 90 а
Suse писал(а):мерцает …на генераторе Самарском это решилось заменой рн на но .
Решилось бы заменой на любой другой РН,хоть старого образца.
Suse писал(а):В Гранте электроники валом , подогревов море , а генератор на 90 а
Сложи одновременно включенные потребители - увидишь,что 90 ампер достаточно.
Обогрев лба 50 ампер , печка 5 , лампы по 5 и как бы этого хватит …75 ампер , не считая обогрева зеркал , дверь задка ,ламп габаритных , самого эбу.
На хх аллес капут 😵
Suse писал(а):Обогрев лба 50 ампер
Он работает всего лишь пару минут.
Даже если совсем без помощи гены АКБ самостоятельно справится и
только из-за этого колхозить генератор конской мощности - полное безрассудство.
Suse писал(а): печка 5 , лампы по 5, не считая обогрева зеркал , дверь задка ,ламп габаритных , самого эбу.
На все это хватит половины мощности стандартного генератора.
Дядь Саш почему при опускание стекла лампочки притухают?
Почему при обогреве лба лампочки тухнут и гена начинает надсадно подвывать?
Suse писал(а):почему при опускание стекла лампочки притухают?
Потому,что нагруженный моторчик потребляет приличный ток,а ты уверен,что эти лампочки питаются не от той же цепи ?
Suse писал(а):Почему при обогреве лба лампочки тухнут и гена начинает надсадно подвывать?
А что же ты хотел ?
Врубаешь сразу 50 ампер и это плюс к уже задействованным потребителям,а генератор работает почти на оборотах ХХ.
Он же при этом чуть больше половины своей расчетной мощности способен отдать,вот и протестует подвыванием.
Не страшно - через пару минут лоб выключишь и гена довольно заурчит,продолжая АКБ заряжать.
т808 писал(а):,а ты уверен,что эти лампочки питаются не от той же цепи ?
лампы ближнего)
т808 писал(а):Не страшно - через пару минут лоб выключишь и гена довольно заурчит,продолжая АКБ заряжать.
Зимой она по 10-15 минут урчит
т808 писал(а):Врубаешь сразу 50 ампер
2/3 мощей
Suse писал(а):Зимой она по 10-15 минут урчит
В Верхоянске что-ли живешь ?
За 15 минут не только стекло оттает,но даже движок успевает полностью прогреться.
А разница есть, между РН нового образца которые не требуют доработки, и которые требуют? Или они на выходе дают одинаковый результат?
х123ас писал(а):А разница есть,
Есть разница.
х123ас писал(а):между РН нового образца
Нового образца имеется в виду двухвостовый - ему доработка требуется.
х123ас писал(а):не требуют доработки
А это однохвостовый с улучшенными, относительно стока,хар-ками.
х123ас писал(а):они на выходе дают одинаковый результат?
По напряжению результат у них практически одинаковый.
Вот я однохвостовый и заказал, Энерномаш, хотя был уверен что двухвостовый заказываю. Проверю - расскажу о результате.
х123ас писал(а):я однохвостовый и заказал, Энерномаш
Для инже/гены ?
Если это модель 611.3702-15,то ты не ошибся с выбором.
т808 писал(а):х123ас писал(а):я однохвостовый и заказал, Энерномаш
Для инже/гены ?
Да, на инжегену и этот номер. Я в этой теме его и нашёл, но т.к. я бегло просмотрел старттопик, я не обратил внимания, что есть РН НО с которым доработка моста не требуется. И когда заказанный РН пришёл, я удивился что там один провод, а в мануале написано установить и всё.
х123ас писал(а):на инжегену и этот номер.
х123ас писал(а):там один провод, а в мануале написано установить и всё.
Не забыв прикрутить этот отдельный провод на шпильку В+ гены.
Ну это само собой. Я установил РН, но когда гена будет на машине, вопрос.
Установили генератор с РН Энергомаш, машина проехала ну может 50км, зарядка пропала. Вернули родной РН. Чет качество у Энергомаша не айс...
Здравствуйте. Упало напряжение, 13 при включённых фарах и печкой (мерил на АКБ мультиметром). Померил на генераторе прям на его плюсе 14,5 стабильно. Получается дело не в генераторе, я правильно понимаю?
Правильно. 13в на акб, или где?
Бадычникита
Модель авто в профиль занеси,а то неясно какую машинку чиним!
Бадычникита писал(а):13 при включённых фарах и печкой (мерил на АКБ мультиметром). Померил на генераторе прям на его плюсе 14,5 стабильно.
А на генераторе намерил 14,5 вольт тоже при включенных фарах и печке ?
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
Не понятно зачем удалять резистор на высокой приборке..При доработке гены с откусыванием доп диодов.....Ну будеть эта лампа тускло гореть при работе двигателя и пусть....Или причина в другом? При откусывании доп диодов он греться уже не будет..
Сергей050582 писал(а):.Или причина в другом?
В другом.
Для РН н/о он вреден.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Вопрос-2114,генератор новый,установлен в августе,дхо из дальнего.Сегодня похолодало до -10,показания с вольтметра приборки.Так вот при запуске вольтаж 13,7-13,8,дхо включаются,но по мере прогрева напряжение падает до 13-13,1.Печка включена постоянно.С чем сие может быть связано?
