ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Такая проблема - утром завожу, не заводится, как-будто аккум. разряжен: У-У-У, стартер еле крутит. Со второй или третьей попытки, как правило нормально, в течение дня на горячую нормально. Иногда, правда, с первой попытки хорошо. Аккум. 2-года. В нюансы углубляться не буду, аккум хороший. ЗАРЯЖЕН! Проблема началась в холодную погоду. В прошлом году (зимой) были тоже такие же траблы, но реже. А тут сегодня получилось и на горячую, через 30 секунд после остановки - при повороте ключа - пару секунд заводка,как у севшего аккума, потом ВЖИК - и все ОК. Масло - полусинь. Стартер в прошлом году перебирал - все ОК (было). Дело не в том, что схватывает или нет,а в том, что прокручивает медленно, как будто разряжен. А бывает и все хорошо. Разок было так, что крутило, как разряжен, на четвертый раз схватило и все ОК. Но сегодня повторилось и на горячую. Подскажите, кто сталкивался - куда лезть? Извините, что путано. Спрашивайте нюансы, может не все выложил.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если даже на горячую плохо крутит, то тут вариантов не много. Или стартер, или аккумулятор, или проблемы в силовых цепях (масса, провод с АКБ на стартер).
Посмотреть надежность всех соединений, почистить клеммы АКБ. Бывает плохой контакт в соединении провода и наконечника одеваемого на клемму АКБ.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Массу на двигатель посмотри.
ОлегМихалыч
Helg-001 писал(а):Если даже на горячую плохо крутит, то тут вариантов не много. Или стартер, или аккумулятор, или проблемы в силовых цепях (масса, провод с АКБ на стартер).
На горячую было только раз. В остальном нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Да, про массу (самое простое), что-то не подумал, надо слазить. Просто последнее время кое-какие подозрения на эту тему появились, например магнитоле не хватает напруги, когда двигатель выключен, начинает мерцать экран. Может связано?
