Небольшой отчет об установке ступиц Автоспорттехника (AST)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Небольшой отчет об установке ступиц Автоспорттехника (AST) вывод темы на печать
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 23:22
В общем скоропостижно скончались задние ступичные подшипники, стало что то щелкать и тереть при поворотах сзади справа.
Ездил по магазинам, выбирал подшипники, то не крутится, то люфтит. Случайно наткнулся на сайт автоспорттехники, они изготавливают ступицы в сборе с подшипником. При установке возникла проблема с осью ступицы, старую ступицы вместе с подшипником снял двумя пальцами. При попытке затянуть резьба гайки сварилась. Видно тянул и перестарался.Пришлось ездить в магазин за осью. Вот такой мини отчет. Посмотрим сколько проходят эти ступицы) Пока всё хорошо. Спрашивайте если чего))
Вот такая схема.
 Размер файла:  45,43 KB
 Просмотрено:  84 раз(а)
 Размер файла:  535,83 KB
 Просмотрено:  101 раз(а)
 Размер файла:  543,11 KB
 Просмотрено:  92 раз(а)
 Размер файла:  557,68 KB
 Просмотрено:  91 раз(а)
 Размер файла:  472,19 KB
 Просмотрено:  83 раз(а)
 Размер файла:  550,75 KB
 Просмотрено:  82 раз(а)
 Размер файла:  541,7 KB
 Просмотрено:  80 раз(а)
Старую ступицу с подшипником я снял двумя пальцами. Вероятно размер оси был не откалиброван или выработка.
Видно, где цепляло колесо трос ручника.
 Размер файла:  574,24 KB
 Просмотрено:  113 раз(а)
Примерка. По хорошему сразу надо было заменить ось ступицы. Подшипник на нее залетал чуть ли не со свистом.
 Размер файла:  562,07 KB
 Размер файла:  550,23 KB
 Просмотрено:  106 раз(а)
Кончилась резьба при затяжке)) Правильно ось всё равно надо было менять.
 Размер файла:  498,96 KB
 Просмотрено:  96 раз(а)
Как говорится почувствуйте разницу
 Размер файла:  527,84 KB
 Просмотрено:  122 раз(а)
m104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 08:34
m104
Ступица уже проточенная под стандартный диск ВАЗ?
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 12:47
usv писал(а):
m104
Немного не понял вопроса, по дыркам точно совпала со стандартной. Единственное колпачёк ступицы черный такой не фиксируется в центральном отверстии, чуть больше отверстие чем на заводской.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 12:53
наверное он имел ввиду тормозной диск
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 14:06
Теперь понял) Нет ступица стандарт
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 14:24
m104
Немного не по теме, но интересно)...
Сам ставил задние дисковые тормоза, есть смысл, приход от них?...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 16:14
Конечно есть. Первым делом надо их ставить и обрести наконец тормоза и забыть что такое подтяжка ручника.
Добавлено спустя 59 секунд:
Про ступицы не понял в чем приход. Обычная стандартная ступица. Кстати подшипник совсем не обязан на цапфу садиться с сильным натягом.
Смет
На форуме 6 лет
Авто: 10 без мотора, Megane 2
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 16:31
+1 тоже не вижу смысла в этой ступице. Только в том что проще менять и не надо перепресоывавать подшипник
Снял дросселя. Не кайф(
Смет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 18:10
друзья, смысл в том что подшипник не всегда качественный в магазине, а здесь хоть какая то гарантия. Например в авто 49 я забраковал всю партию вологодских подшипников. Во вторых я говорил по телефону с представителем АСТ, шарики в ступице с его слов больше, значит подшипник выдержит нагрузку больше.
Serg_x оно и понятно что не обязан быть сильный натяг, но факт что натяга нет совсем.
Приход от ЗДТ есть, да ручник не надо подтягивать. Тормоза стали, как сказать, надежнее что ли. Плюс после мойки или луж не надо сушить барабаны. С большой скорости пока еще не тормозил, след летом будет видно.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 18:36
Пффф ну ты нашел где искать качественные подшипники facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Это тоже не страшно. Даже легче менять будет.
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 21:26
Простите мою безграмотность, но разве сзади не роликовые подшипники?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 21:43
max9000
Поставь роликовые, кто мешает, но зачем подшипники задуманные как грузовые ставить на легкую жопу тазика.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 17:04
Dron_spb писал(а):
max9000
Х.З. но на моей приорке с завода стояли роликовые подшипники Pardon
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 17:10
Теперь у всех тазов сзади ролики стоят, типа более долговечные они. Х.з. я всего один раз за 200 тыщ пробега поменял задние подшипники.
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 17:16
В 70 тык. сзади справа загудел, махнул оба, теперь шариковые стоят. Посмотрим сколько они продержатся...
Доверяя - проверяй.
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 23:55
да в них с завод люфт был, подтянул гайки. Но помогло не надолго)
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
искал еще в Руси, в Железяке. Кто с Москвы тот знает. В Руси например такой же зеленый не крутится нифига, самарский очень сильно крутится) SKF брать в железяке не рискнул. А вот был в г. Лебедяни Липецкой обл. там в магазине без проблем покупал вологодский, причем без проблем. А тут дешманские кругом запчасти.
