Последствия удаления абсорбера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Последствия удаления абсорбера вывод темы на печать
uaAlex
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093 я5.1 2111-61 Нуждин 10.7 пилена голова паук 4-2-1 51мм ГП 4,1
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 11:09
Такой вопрос, убрал абсорбер давно, что делать со шлангами? Один с бака, другой идет на дроссельную заслонку. С ним и есть проблема. Если его заглушить, то ХХ ровный, но при переходе с оборотов на ХХ ничинают проваливаться обороты вплоть до заглоха. Если же его оставить незаткнутым, то ХХ нестабилен (колбасит) но работает и при переходе с оборотов на ХХ всё отлично отрабатывает при том слышно как сосется воздух, причем очень сильно. Я так понимаю что через это отверстие в ДУ попадает воздух через РХХ. В прошивке в флагах комплектации убрал клапан рециркуляции и абсорбер, как сделать ровный ХХ. И вообще интересует опыт удаления абсорбера из системы.
uaAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 4 года
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 12:22
Этот штуцер от бывшего адсорбера лучше заглушить .
а чтоб не глохла перекинь подходящей трубкой малую вентиляцию картера на рессивер .
разные способы есть в теме об этом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
или ещё лечится чуть приоткрыванием упорным винтом заслонки ДУ .
я так сделал , но это возня . винт приклеен его можно только высверлить и потом нарезать резьбу ставить другой
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
