Установка предохранителя между АКБ и генератором
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка предохранителя между АКБ и генератором вывод темы на печать
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 12:17
Привет!
На десятках провода от генератора не защищены предохранителями, а вот на приорах (на новых по крайней мере) стоит блок предохранителей возле АКБ(Блок предохранителей 21700-3722012-01).
Есть следущие вопросы к приороводам:
1. Куда крепятся болт с круглой клеммой блока предохранителей?
2. Куда и как крепится сам блок у АКБ?
3. Можете глянуть каталожные номера двух розовых проводов от генератора до блока предохранителей?
P.S. Фото блока установленного на авто, можете выложить?
P.S.S. Блок предохранителей http://avtopasker.ru/goods/42825.htm
Последний раз редактировалось: V010 (09 Октября 2013 09:13), всего редактировалось 2 раз(а)
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3ds
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 14:30
1 болт с круглой клеммой блока 21700-3722012-01 идет к +12 аккумулятора.
2 сам блок установлен на кронштейне 21700-3722309-00, на этом же кронштейне закреплена задняя точка крепления воздушного фильтра.
3 отдельно провода не идут, только в составе жгута проводов переднего 217х-3724010-хх. Этих жгутов уже более 20 модификаций, в зависимости от комплектации и кузова.
http://content.foto.mail.ru/mail/ivashkovav/27/h-228.jpg
 !  olbr:
Фоты такого размера только ссылкой! следующий раз горчишник!
Последний раз редактировалось: 3ds (07 Октября 2013 14:42), всего редактировалось 1 раз
3ds сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 14:36
3ds спасибо!
Это понятно, вопрос в другом: болт с клеммой прикручиваются прямо к "+" клемме АКБ?
Правильно ли понимаю, что розовые провода от генератора, это два провода ~1,5м длиной, с одной стороны кольцевая клемма(к генератору), с другой клеммы под блок предохранителей? Какие клеммы используются для подключения к блоку предохранителей?
3ds
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 14:49
все верно. На фото это толстый провод с красной термоусадкой на переднем плане.
Не совсем. Блок предохранителей состоит из нескольких частей. Часть блока продается с куском провода к аккумулятору, другая часть входит в состав жгута проводов. Все провода там соответственно "упакованы" в гофры, перемотаны изолентой и имеют весь необходимый крепеж. Короче - вкорячить этот блок в десятку не выйдет. Или покупать жгут от приоры и его потрошить.
вот ссылка на полный каталог приоры
http://priora.clan.su/catalog/2170_e_gaz.rar
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 01:04
кронштейн купить не проблема, руб 150 стоит
с проводкой засада - весь подкапотный жгут надо, отдельно нет.
как вариант можно сделать самому, используя широкие клеммы как на фото, но колхоз.
и кстати, на люксовых приорах 2 преда по 60А между генератором и акб убрали. генератор с акб соединен напрямую, а после них уже 2 преда по 60А на потребители в салон
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:35
3ds спасибо!
BOTANEG спасибо! А кронштейн у вас "на руках"? Если да, можно еще пару фото? Он штатно крепится к 10-ой платформе под АКБ или на приорах эту платформа другая?
Хм, странно, интересно в чем причина.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 15:28
V010
убрали 2 преда изза того, что тупо не хватило места - в люксе + 2 преда на абс.
схемы есть тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23224
кронштейн 21700-3722309-00 заказывал здесь http://avtokrepeg.net/ и ставил на двенашку.
крепится к платформе акб сзади на 2 штатные шпильки, а сверху на шпильку под креплением бачка омывайки
у меня машина была 2007 года с первой приоро фазой. на старших годах, возможно, верхней шпильки крепления будет не хватать
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 15:52
BOTANEG спасибо!
Откровенно говоря не понял, что за шпилька под креплением бочка омывайки. А если ее нет - насколько надежно будет держаться этот кронштейн на двух шпильках платформы АКБ?
P.S. Если не секрет: себе зачем брали этот кронштейн - проводку от приоры устанавливали?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 16:05
примерно должно стать понятно
без верхнего крепления держаться будет, но без верхней опоры. в любом случае, небольшая проблема просверлить дыру из под колеса и вставить болт Wink - я так крепил кронштейн насоса абс.
блок предов на машину поставил в связи с установкой кондиционера, абс, лобового с обогревом. зачем городить колхоз, когда есть штатное решение, реализованное в приоре. проводку использовал приоровскую
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 08:49
BOTANEG
Да, теперь понятно, спасибо!
В моем случае покупать весь жгут нет смысла, быть может на разборке стоит поискать. Или же рассматриваю такой вариант (посоветовали в ветке "Самар"): блок предохранителей от ГАЗ:
Установить его на кронштейн 21700-3722309-00 и пропустить через него провод который идет от генератора до АКБ. Это по идее будет не плохая защита, на случай если во время стоянки, при отсутствии владельца, случится КЗ в генераторе (судя по инфе на форумах - такое бывает не так уж и редко).
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 11:08
На сколько Ампер одно "плечо" ?
И почему предохранитель ставится именно на "+", почему нельзя на массу от акб к кузову?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 16:52
Представляешь себе размеры этого предохранителя???? facepalm
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 18:02
Я говорю про массу не ту, что на стартер, а на кузов. У меня если ее отсоединить - не хватает даже на бортовой компьютер - он еле-еле светится. Или так не должно быть wwow
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 09:23
Статья об отсутствии предохранителей между АКБ и генератором на автомобилях ВАЗ: http://www.zr.ru/content/articles/13556-znal_by_prikup/
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 11:39
В смысле какой номинал предохранителя? В этой коробке: http://npo-apa.ru/blok-predohraniteley-bp-4/ стоят следующие плавкие вставки: 40А, 60А, 60А, 90А. Я буду подключать через 60А.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 13:38
Почитал.
Кто-нибудь в курсе, как 100-амперный (или даже 60-амперный) предохранитель будет работать?
При лёгком замыкании в генераторе погорить всё вокруг, кроме предохранителя. А вот конкретного замыкания с балды быть не может.
Есть подозрение, что именно поэтому там предохранителя нет.
Хотите сделать правильно - ставьте в эту цепь контактор.
А так - прям соревнование, кто меньше понимает facepalm
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 14:13
1. КЗ легким не бывает.
2. Шина даже у 100А преда меньше чем сечение проводов В+ генератора.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 14:15
угу. КЗ одной жилкой многожильного провода, например.
А контакт в клеммах мы учитываем? Перетёртые и прогнившие провода?
Ведь, на сколько я понимаю, в исправной новой машине ни о каких КЗ речи быть не может Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 14:36
Рвется (в данном случае плавится) всегда там - где тонко.
Изначально речь шла о том - что бы, например при ДТП, предотвратить возгорание проводки от КЗ и последующий пожар, т.к провода от генератора к АКБ и блоку предохранителей идут вдоль телевизора...
И коварный вопрос - зачем тогда ВАЗ стал ставить преды в эти 2 цепи на новых Приорах, ведь их там не было с момента выхода первой 2108?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 14:48
а зачем ваз с момента выхода ваз 2105 не меняет задние цилиндры?
А зачем ВАЗ на приорах укоротил салазки передних сидений?
А зачем ВАЗ в хлипкую клетку воткнул подушки безопасности?
По сути - недорогой коммерческий ход. А может для рынка иносрании требовали.
ставьте контактор с управлением от работающего двигателя. Элементарная схемка по маслёнке и мясорубке, к примеру. Посложнее - от оборотов, обыкновенная шифт-лампа. Это гарантированно порвёт цепь при ДТП и заглохшем двигателе. Предохранитель не исключает искры и возгорания. А вот лишний контакт, который окисляется и разбалтывается от вибраций - гарантированно получим. 2 контакта.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 15:10
На удивление - волговская/газелевская "коробочка" действительно надежная вещь, проблем с ней не замечено. Pardon
za_k_on
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 15:16
От 2112 у меня остался местами кузов. Остальное практически всё переделано в сторону увеличения надёжности либо улучшения характеристик.
По долгу службы приходится иметь дело с электрическими схемами, НКУ-шными в том числе. В ранге проверяющего, реже разработчика.
Так вот, впендюрить предохранитель в эту цепь никогда не приходило в голову. Да и сейчас желания нет Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 15:33
А ни кто и не навязывает, вот только например ГАЗ - преды в эту цепь ставил всегда... Pardon
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 11:21
Судя по последним постам получается, что предохранитель в цепи "Генератор - АКБ" может остаться целым даже если машина сгорит от КЗ. Но тем не менее в случае ДТП - он может реально помочь.
Какой контактор? Как подключать?
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 16:38
Сегодня купил,найду время-поставлю.Думаю лишним не будет,если все по уму сделать.Ведь ГЕНА хорошо на массе стоит,не ровен час внутри его чет слетит,перемелется и тады ой.Не говоря об остальных перечисленных здесь вариантах КЗ. Pardon
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 7
