Ren2106
Такая проблема: при наборе скорости больше 30 начинает дико гудеть задний мост (во всяком случае шум слышен оттуда).
Сбрасываю на нейтраль шум пропадает.
Едешь на первой, второй передаче до 30-40 все нормально, выше скрость и обороты - шумит.
В чем проблема?
Мост ли это?
И как лечится заменой какой нить детали или ремонтом?
leXX
В чем проблема?
Мост ли это?
Редуктор заднего моста на замену однозначно.
Хотя можно попробовать туда сначала Римета плескануть -
хуже уже однозначно не будет...
Просто один крендель знакомый так перед продажей гул редуктора убрал - залил Римет для трансмиссии и гул ушел. Только надолго ли - не знаю...
Он ее сразу продал.
А по нормальному - менять редуктор. Только вряд ли ты найдешь нормальный в магазине, магазинные редукторы больше 20 тык. не ходят - опять гудеть начинают. Тоже проверено (слава богу не мной).
ONI
ну а люфт концевика проверял? Возможно гайка открутилась всего навсего....
mindcry
А как проверить люфт концевика??? У меня тож подвывает, зараза. со 100 до 110 кмч воет. В остальном диапазоне нормально..
ONI
Если воет от 100 до 110, то это скорее подшипники уже гудят. У меня такая гадость....
Я вой снизил в 2 раза путем замены распорной втулки, затяжки с помощью кантера :grin: и заливки в мост Реагент-2000 для трансмиссии.
А проверить откручена гайка или нет , надо отсоединить кардан от редуктора и рукой подергать за фланец вперед-назад. Если сильно открутилась, то сразу почуствуешь - болтается. Закручивать надо, осторожно, постоянно контролируя усилие. Это все хорошо расписано в какой то статейке ЗР.
kir3000
Воо, ТОЧНО такая же фигня именно 100-110!!! Вой приличный!!! Выше и ниже ничего. Но елки, машина то новая, 2800км всего. Что самое интересное
насколько мне кажется воет без нагрузки 1-2 человека, ехал как то
с 4 человеками неслышно было, хотя вполне возможно, они сзади собой вой этот заглушали ))))). А еще со 120 вибрация начинается, может быть кардан неотбалансирован или это тоже из за редуктора? (колеса балансировал). Ехать на гарантийку? Пошлют они меня куда подальше.
mindcry
Ехай-ка ты в гарантийку, ибо этого воя быть не должно. Равно как и вибрации. Но вибрация дело такое, скользкое. Попробуй вывесить задний мост, надежно установи машину, под передние колеса упоры обязательно, и сняв задние колеса, разогнать до 120 км/ч по спидометру. Если вибрации нет, то это колеса виноваты. Если есть - кардан и пр фигня. В гарантийку.
А чтоб не послали домотайся до них по полной.
kir3000
Позвонил в гаратийку, мастер сразу сказал, что это не кардан, а колеса, а именно страндартная вазоваская резина. На 120 уже дисбаланс получается и вибрация появляется. Может такое быть ?
Блин времени и подручных средсв нет колеса вывесить, но может на выходных. А вообще получается, что у все новых вазов есть дисбалас у колес. Ну такого же не может быть. Вот лень им проверить.
Он сказал, и я должен поверить ему на слово и бежать покупать новую резину...за дурака держат, лишь бы не работать. Mad
mindcry
Машина вывешивается очень просто - нужна ровная площадка, берешь домкрат ромбический, залезаешь под жопу и поднимаешь им мост. Ставишь кирпичики под мост с одной стороны, тоже самое с другой. Проверяешь конструкцию на прочность Smile Можно кирпичи в два ряда поставить. По моему опыту - стоит мертвяком. На всяк случай упоры под передние колеса. А, и предварительно ослабить затяжку гаек задних колес.
И вперед, поехали.
А насчет резины, мастер скорее всего прав. И я тоже так думаю - это резина. Вывеси, сними колеса, погоняй..
Кстати, на вывешенной машине вибрации ощущаются гораздо сильнее чем на едущей, так что не пугайся сильно если что Smile
kir3000
Пасиб большое за консультацию. Елки, но где ж искать кирпичи :-D ??
Но я так и так поеду на грарантийку, ну хотябы диагностику они должны сделать. А если действительно колеса, то опять попадалово
на бабки! Вот так всё с нашими машинами, от кудато, но все равно гадость какая то, да вылезет. :ooo: Но это уже другая избитая тема...
