Концевики...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Концевики... вывод темы на печать
alligatorolegsolovei
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 20:58
Всем привет! Возможно тема уже поднималась, но я не нашёл, прошу строго не судить)))) Проблема в следующем: не срабатывают концевики обеих правых дверей, а соответственно не загорается свет при их открытии и сигналка снова ставит на охрану, если другую дверь не открыть.... Концевики менял, потом на массу замыкал, всё равно не горит.... Не знаю с чего начинать, во первых в электрике не совсем спец, во вторых никогда не искал и не копал откуда и что запитывается.... Помогите советом, куда рыть надо.... Заранее спасибо! Авто - ВАЗ 21093i .
alligatorolegsolovei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 21:31
Ну если проблема не в окислении самих концевиков, то стоит посмотреть в ногах пассажира под ковром. Против окисла есть балончик аэрозольный копеечный.
read
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 22:10
А в ногах у пассажира это где? Под ковролином? Там фишка? Какой провод? в пучке или отдельно?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 22:27
Если открутить концевик, снять с разьема провод и замкнуть на массу - свет загорается? Если да - меняй/зачищай концевик. Если нет - ищи в косе нужный провод и смотри где обрыв, как писал -=Worm=-
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2013 22:38
Не в ногах пассажира, а в ногах водителя, на полу под шумкой в районе педали сцепления есть 2-х контактный разъем (на правые концевики и правый повоторитель поворотников). Именно там при протечках очень часто окисляется провод концевиков правого борта, т.к. он всегда под напряжением.
