селянин
Потек тосол. Похоже кран отопителя. Кран заело, тосол в салоне.
1. Какой кран брать?
2. Достаточно снять полку и вещевой ящик или надо всю панель?
3. На какие геморои могу напороться?
pivinik
http://www.yavva.ru/produkcija/katalog-produkcii/kran-otopitelja-keramicheskij-2101-8101150-22/
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-auto-evaporator.html
вообще это геморно на пятерках и семерках из-за боковых труб-воздуховодов.
alex_id
Надо иметь гибкий удлиннитель. Wink
Wingen
я вот так делал: снял вещевой ящик,правую трубку воздуховода и через открытую дверцу ящика одной рукой, другой снизу заменил кран на керамический,гайку фиксировал пластелином.
понадобился только ключ на 10 и на 7
Egor_KA
снимаешь полку под бардачком, вынимаешь внутринности бардочка (хз как они правильно называются), вытаскиваешь правый воздуховод.
из под капота откручиваешь хомуты и снимаешь шланги: подачу и обратку на печке. желательно приготовить, чем их заткнуть.
остальное там видно, я менял лёжа на пассажирском откинутом сиденье, на спине (помниться тут все так раньше меняли) не забудь ещё купить новые прокладки.
по поводу какой кран брать, по мне так пофиг, и керамические у меня заклинивали. главное и летом их туда/сюда двигать переодически.
да и тосол при этом не течёт, может радиатору или трубкам хана?
PS ещё в некоторых стоят закладные которые любят падать, у меня на авто такого не было, но тут писали про этот геморой Smile
v_andrew
Я снимал не только полку, а еще и переднюю панель. Там и на карбюраторной - то не подлезть было, а на инжекторной еще и мозги двигателя туда приделаны - места стало еще меньше и есть вероятность свернуть что-нибудь дорогостоящее. После этого правый воздухан снимал, левый выдвигал вверх. У меня, правда, целью данного секаса была замена вентилятора отопителя, который при включении его на холодную оглашал окрестности премерзким визгом. Кран менялся, так сказать, за компанию.
З.Ы. тут приводили прогрессивную технологию замены крана, при которой отсоединяются трубки от отопителя под капотом, снимается отопитель, разбирается, и на снятом кран меняется, в противном случае следует планировать минимум полчаса возни с закручиванием на место болтиков и ловлей гаечек.
kunnapuu
Может это и не кран, а подтекают фланцы на патрубках? Тогда просто гайки подтянуть
S45RUS
Если радиатор медный, то закладных гаек нет. Из медного торчат шпильки, на которые надеваются фланцы трубки и крана, и прикручиваются гайками снаружи фланца.
Раньше, для разборки кожуха отопителя, снимал щиток приборов, чтобы трос управления заслонки обдува лобового стекла отцепить от рычага управления. Последний раз обошелся без этого, т.к. недавно приобрел комбинированный ключ на 7, и смог открутить крепление троса к корпусу печки.
Тосол сливал в полторашки, отсоединив шланг подогрева впускного коллектора. Кран печки при этом должен быть открыт. Слил полтора литра, отсоединил верхний шланг от трубки печки, слил еще литр для надежности. Итого пролил буквально несколько капель.
Wingen
ещё как течет, резинка сорванная перепускает через себя
tritiy
Менял у себя краник, поставил керамический.
Радиатор алюминиевый. Там четыре закладные гайки, то есть две гайки идут для краника, а две для длинного патрубка.
Открутил два винта, которые держат краник. Использовал советский рожковый ключик, только на наждаке сильно его обточил.
Стал ставить новый краник,не могу поймать резьбу одним винтом. Съездил в магазин посмотрел конструкцию радиатора. Увидел закладные гайки. Три гайки сверху закладываются , а одна СНИЗУ. То есть когда я винт выкрутил, закладная гайка упала на вентилятор, она не закреплена в пластмассе. facepalm
Пришлось снимать торпеду.
Ну и краник ставил уже на радиатор на столике. Краник Лузар. Там ещё один подвох проявился. Краник при установке упёрся в длинный патрубок и не встал на место. Пришлось надфилем убрать лишнее с корпуса краника.
Wingen
wwow
пластелин rlzz
Alex-777
Кран лучше брать шаровый. При прочих равных у керамического крана в открытом состоянии проходное сечение в два раза меньше, чем у шарового, что сказывается на эффективности печки. Правда не очень заметно. По надежности в обоих случаях - как повезет.
andrey_21101
шаровый не всегда лучше. Отцу на семерку поставили шаровый производства ООО "Шанс плюс" (авиационные технологии и пр.), так он не держит, радиатор постоянно теплый, что в жару сами понимаете...
VedmedM
ИМХО, пофигу какой кран ставить, если его регулярно не шевелить, закисает, а соответственно и начинает течь любой максимум за полгода. Самый хороший способ - ставить восьмерочный под капотом, на форуме кстати уже обсуждалось, да и в ЗР как-то статья была.
Alex-777
Речь в данном случае шла про технические параметры (цитирую себя же):
А с качеством - уж как повезет. На копейке менял родной кран на керамический - потек через три года. После замены на шаровый лет 8 уже прошло - тесть ездит, не жалуется Smile
Самый хороший способ - клапан от БМВ под капот и термореле! (http://autolada.ru/viewtopic.php?t=285126&highlight= в конце страницы)
VedmedM
Он может и хороший, но в условиях глубинки Расейской восьмерошный кран найти гороздо проще!
tritiy
Wingen писал(а):
wwow
пластелин rlzz
Замазал гайку оконной замазкой. В следующий раз гайка уже , надеюсь не выпадет.
VedmedM
а я когда менял радиатор, эти гайки сразу герметиком залил
Alex-777
Ну, дорогу осилит идущий... За всю "глубинку" не скажу, но там, где приходится бывать иногда (тверская, ярославская обл.) чуть ли не в каждой деревне есть магазин типа "запчасти для иномарок на заказ, новые и бу". Было бы желание... А если желания нет - то и кран от 8-ки не поможет...
cross
Аналогичная проблема появилась. Ссыт печка cry . Сначала думал что хомут где-то ослаб. Потом стал двигать ручку крана так там как полилось тосолище! Открыт кран на полную - не льется, закрыт кран - не льется, а все что между "закрыт" и "открыт до упора" льется рекой прям. На днях буду секасом заниматься, думаю без последствий обойдется lol1
Altay
При замене крана , если печку не снимать, оба патрубка снимать не обязательно. Только тот, который идет на кран. Немного тосола выбежит. У карбюраторной можно емкость какую-нибудь подставить, у инжекторной места мало я тряпку подложил, на нее вытекло. Только не забыть ее потом убрать.
cross
Заменил сегодня кран. Предыдущий отжил год, видимо не повезло.
На улице дождь, ветер, гаража нет, менял во дворе.
Я никогда в жизни столько матов не произносил за один день сколько произнес в процессе сего действа. Еще и закладную гайку протерял... пришлось снимать бороду, вентилятор...
Люди, никогда не забывайте про эти злое%#$&@ гайки. Уж лучше закрепите их там пластилином или чем-нить еще.
Результат. Ценою ноющей спины и промокшей одежды кран я поменял.
Довольный... supercool
Alex-777
... и года не прошло. Вернее как раз ровно год Very Happy
Шаровый или керамический?
cross
Керамический конечно! gpn
кабы
Керамический случайно не "лузар"? А то себе только поставил- с виду вроде нормальный. Теперь в сомнениях.
