После замены задних тормозных колодок при торможении бъет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены задних тормозных колодок при торможении бъет вывод темы на печать
Нелетчик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 12:36
Заменил задние колодки. Поставил самые дешевые какие были - РОСДОТ.
Радовался недолго. При резком торможении стало бить в педаль. При плавном торможении не заметно. Заметно особеннно когда резко осаживаешь на высокой скорости. Ощущение как с АБС тормозишь)))
Что может быть? Куда лезть?
Нелетчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:18
судя по году авто если барабаны родные, пора бы проверить их на кривизну или в целом сменить, у себя я сменил именно изза возраста и псевдо АБС ))), сейчас тормозят как вколотые, осталось колдун отрегулировать
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:36
Дык ведь со старыми колодками все в норме было... Визуально барабаны вроде в норме были, износа немного. И как их на предмет кривизны проверить? В какой плоскости?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:37
+100500,барабаны под замену хотят.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Оптимально на токарном проверить и проточить,если износ позволяет.Проще заменить.Померь износ,скорее всего из допуска уже вышел.
Продал свою ласточку Sad
серж2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:01
facepalm барабаны ставили по меткам?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:06
Vit59 писал(а):
facepalm Барабаны ставили по меткам?
Просвяти.
Нелетчик
При заведенном моторе тормозни от души. Если погнешь педаль, то это плюсом пать баллов к карме.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:12
Это как?
Перед снятием надо было отметить, как поставить обратно?
Я почемуто надеялся что они круглые Smile
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
На какой результат расчитывать? Колодки к барабанам прилипнут? Smile
А может есть смысл подождать покак колодки подточаться к барабанным поверхностям?
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:15
барабаны крепятся направляйками.их поставил?они то и центрируют оси,болты грубее
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:16
Обожди пару дней. У меня так же было после замены. Потом на место сели и всё.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:26
Нелетчик
Курни устройство ЗТЦ 2105
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:27
Если честно, тоже на это надеялся по началу Smile Уже месяц как надеюсь, надежды с каждым днем все меньше facepalm
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:30
болты колесные могут цеплять, надо выкрутить поочереди и посмотреть кончики на предмет затертости до блеска
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нелетчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:50
Там вроде все по тому же принципу. Или я чего то не догоняю?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 15:19
pavel74 писал(а):
Просвяти.
facepalm как лечить см тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=220221&highlight=%E1%E0%F0%E0%E1%E0%ED
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 16:01
и еще как вариант снять барабан покрутить 180 градусов и поставить или вовсе местами поменять
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 16:27
Vit59
По твоей же ссылке лечение последствий не вышедшего как надо поршня ЗТЦ. Pardon
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 16:45
pavel74 писал(а):
Vit59
Причем тут поршень? тема про биение,
В вашем случае, достаточно просто снять колесо с той стороны, где имеется биение открутить 2 болта крепления барабана и развернуть его на 180 град.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 00:12
Нелетчик писал(а):
Это как?
Тормозные колодки как токарный станок протачивают барабан так что его поверхность становится идеальным телом вращения. Небольшие биения ступицы (если они были) нивелируются. Барабан после снятия можно случайно установить со смещением на 180 градусов от "родного" положения. Получается что биения ступицы, до этого нивелированные приработкой барабана по месту, увеличиваются в 2 раза.
Правильно пишут: помечать все тела вращения перед снятием.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
