alex-7
да ехал с работы, думаю дай замучу. спонтанно, но схемы с первой стр. распечатал заранее
alex-7 писал(а):думаю дай замучу. спонтанно
Было бы смешно,если на гене РН Н/О уже стоял.
alex-7
да и хутор с ним. собираю в кучу. без тебя бы не получилось
alex-7 писал(а):без тебя бы не получилось
Да ладно тебе преувеличивать?!
У нас на форуме много грамотных ребят.Не я,так другие помогли бы.
alex-7
поезду . отпишусь. а + с бк надо кинуть на аккум
alex-7 писал(а):+ с бк надо кинуть на аккум
Верно!
alex-7
чую надо мутить с 5- три конт. рэле, лампа гены нервирует,
alex-7 писал(а):лампа гены нервирует
А не должна - значит неисправность есть.
alex-7 писал(а):чую надо мутить с 5- три конт. рэле
Засветка лампы еще больше будет.
alex-7
в начале темы написано--- с 4 конт. будет в четверть накала светится, потому что лампа теперь запитана через обмотку реле, а с 5 конт. будет работать лампа штатно. почитай
Добавлено спустя 30 минут 35 секунд:
точняк. она на запущенном двиге гаснуть должна, до переделки гасла. если Я всё вернулся штатно, без резиков гена не заработает? думаю нет
alex-7 писал(а):точняк. она на запущенном двиге гаснуть должна
Молодец!
Теперь правильно понял.
alex-7 писал(а):Я всё вернулся штатно, без резиков гена не заработает? думаю нет
Хоть вернешься к штатному,хоть нет,но без этих резисторов
генератор будет возбуждаться ЛУЧШЕ,чем с ними!
Лишние
и вредные эти резисторы !!!
Позже могу привести пример этого.
alex-7 писал(а):до переделки гасла.
Там при переделке сложно накосячить,если ты не лазил к винтам крепления моста генератора и не отсоединял от него кольца фаз статора.
Тестер есть?
Сравни напряжение при заведенной между массой гены и шпилькой В+ и между массой и клеммой D+ НЕ СНИМАЯ С НЕЁ ФИШКУ.
alex-7
alex-7
напряжение одинаковое. 14,63 в, больше чем на аккм. на нём 14, 47 в.
alex-7 писал(а):напряжение одинаковое. 14,63 в
Аааааааа.Ну естественно.Ты же доп.реле поставил.
Лампа АКБ на приборке при этом засвечиваться не может!
alex-7 писал(а):14,63 в, больше чем на аккм. на нём 14, 47 в.
150 mV стандартные потери напряжения цепи генератор/АКБ.
РН какой,что он такое приличное напряжение держит?
alex-7
alex-7
сделал всё штатно, лампа гаснет после заводки, а с доп. рэле нет. почему??? прошу помощи у гуру науки о контактах.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
гена 9402.3701. 2112-3701010 кзатэ
Добавлено спустя 58 секунд:
ай нид хэлп. плизс!!!!!!!
alex-7 писал(а):всё штатно, лампа гаснет после заводки, а с доп. рэле нет. почему?
Значит накосячил что-нибудь при вживлении реле.
Или не учел,что у тебя трехуровневик и оставил подключенным хвостик,идущий от общей шины доп.диодов моста на щетку.
alex-7
там косЯчить не где™™!!!!!!!!блин ну первой стр. ничем не написано про хвостик, делал всё по схеме!
alex-7 писал(а):ну первой стр. ничем не написано про хвостик
Там же не выносной трехуровневый,а встроенный в гену регулятор.
alex-7 писал(а):делал всё по схеме!
Глянь еще раз на эту схему-
Видишь под крышкой гены три доп.диода и общая их шина поднимаясь вертикально вверх,
соединяется ТОЛЬКО с выводом D ?Туда же ты и вывод обмотки доп.реле прицепил,но ......
в твоем генераторе тем гибким хвостиком с Г-образной клеммой "мама" эта шина осталась соединена еще и с "ПЛЮСОВОЙ ЩЕТКОЙ",
а по схеме не должно так быть.
alex-7
г-фишку тупо вытинуть????
alex-7 писал(а):г-фишку тупо вытинуть?
Клемму 87 доп.реле ты прицепил на шпильку В+.а куда ты подключил вывод его клемму 30?
alex-7
точняк. воткнул в место фишки возбуж. г-образной фишки нет у меня, посмотрел уже
alex-7 писал(а):воткнул в место фишки возбуж.
ВМЕСТО ??
А саму фишку возбуждения?
alex-7
на 85 ,а 86 на массу. это всё обмотка рэле
alex-7 писал(а):саму фишку возбуждения на 85
Кулибин!Блин!
А то,что по схеме КОРИЧНЕВО белый провод возбуждения идет не только на обмотку 85 реле,а еще и
внутри генератора на общую шину доп.диодов не видишь что-ли?
Потому у тебя лампа АКБ и не гаснет полностью.
alex-7
