Дык может она и загорается,
JOHN S про это просто не написАл?
А вот доп. диодам точно поплохеет.
NAUexx писал(а):А вот доп. диодам точно поплохеет.
Ты невнимателен!
Их там нет.
т808 писал(а):Их там нет.
Как нет?
А
это тогда чо за художества?
Я так понял, что он именно это и пытается сваять.
NAUexx писал(а):А это тогда чо за художества?
Это прошлогодняя инфа,а по нынешней проблеме на предыдущей странице фото моста выложено под РН Н/О без доп.диодов.
Семён Семёныч!
Ну, тогда ещё чище... силовым диодам тяжко будет.
JOHN S
Авто: лада нива 4х4 3дв. 2009 г.в.
Поменял РН на старый аналоговый, подкову с 3 доп диодами соответственно. Пока заметных улучшений нет, так же греется со стороны шкива, как напряжение с фарами просело ниже 12,5 В, выключил их. Но тут ещё один нюанс: щётки новые, причём на всех перечисленных РН, не притёрлись ещё. Замерил сопротивление ротора - ровно 2 Ома. Другие замеры некогда делать было, поезжу так пока, понаблюдаю. А может быть нагрев вызван трением ремня о шкив? Натянут ни сильно, ни слабо, тоже новый, может не притёрся ещё...
JOHN S писал(а):напряжение с фарами просело ниже 12,5 В,
Если только с фарами,то гена практически не работает.
JOHN S писал(а):щётки новые, причём на всех перечисленных РН, не притёрлись ещё.
Это существенного влияния не оказывает.
JOHN S писал(а):Замерил сопротивление ротора - ровно 2 Ома.
Либо прибор неправильно показывает,либо действительно в обмотке замыкание.
Точно замерить можно как выше писАл.
JOHN S
NAUexx писал(а):т808 писал(а):Их там нет.
Как нет?
А
Кстати, на этом художестве я отъездил всю зиму. Лучше чем было, напряжение держалось заметно стабильнее и выше, но для моей цели недостаточно. При включенном обогреве лобового стекла на холостых всё равно проседало, на ходу нормально было. До модернизации проседало даже на ходу.
JOHN S писал(а):При включенном обогреве лобового стекла на холостых всё равно проседало
А по другому и быть не может - ТСХ генератора не позволит.
Да уж, как-то скользко, на грани... Подключай 12 вольт к ротору через амперметр без РНа, напрямую. Меряй ток, а заодно посмотришь, будет ли греться.
JOHN S писал(а):на этом художестве я отъездил всю зиму. Лучше чем было, напряжение держалось заметно стабильнее и выше
Ну дык... Есно!
Как в том мультике:
- Сошьёшь шапку из этого куска шерсти?
- Сошью!
- А две?
- И две сошью!
- А три?
- Хм... И три сошью!
- А четыре?
- И четыре!
Дальше все помнят, чем кончилось?
Гену меняй на 110 Амперного! Тех 30-40 Ампер, которые твой выдаёт на ХХ явно мало для твоих потребностей. И простым увеличением напруги тут ничего не добьёшься, ибо ограничения уже идут по самому железу гены, ты своими нагрузками подобрался к краю его возможностей, чудес не бывает.
Ну, или шкив меньше ставь.
NAUexx писал(а):Гену меняй на 110 Амперного!
Да хоть 125 - и он на ХХ стекло не прогреет,тем более,если оба его нагревателя в параллель использовать.
Тут только Китай в помощь
если не врут
т808, под белым шрифтом подразумевалась ссыль?
т808 писал(а):Да хоть 125 - и он на ХХ стекло не прогреет,тем более,если оба его нагревателя в параллель использовать.
Ну, десяток-другой ампер в бортсеть подкинет, уже хорошо.
Цитата:Количество диодов, шт8
Ноль звезды "вытащен"?
Чот я подозреваю, что они тупо по диодам ток посчитали: 4х35А=140А.
Цитата:500 оборотах ротора генератора, A100
Фантастика!
Эт значит, что при 210 об/мин
КВ (в 4-е! раза ниже оборотов ХХ) этот зверь уже способен отдать в сеть 100А?
Чудеса...
Эт какой же проволокой он должен быть намотан?
NAUexx писал(а):Фантастика!
Эт значит, что при 210 об/мин КВ (в 4-е! раза ниже оборотов ХХ) этот зверь уже способен отдать в сеть 100А?
Ты самую суть уловил!
NAUexx писал(а):Эт какой же проволокой он должен быть намотан?
Китайской конечно.
Никакая другая такого результата не даст.
т808 писал(а):Китайской конечно.
Китайцы явление сверхпроводимости "вытащили" на бытовой уровень?
NAUexx писал(а):Китайцы явление сверхпроводимости "вытащили"
Скорее сверхбрехучести.
JOHN S
Заменил ротор и шкив генератора. Мост и РН н/о. Зарядка пошла 14 В, но шкив и соответственно вал всё равно греются. Остаётся только снова ремень менять, менял 3 месяца назад. Ремень не зубчатый, но на ощупь мягкий эластичный при работе лишних звуков не издаёт.
JOHN S писал(а): шкив и соответственно вал всё равно греются.
Блин, а как греются то? Слюна, что ль отскакивает? Если нет - забей и не заморачивайся.
JOHN S
Не отскакивает конечно, но моментально испаряется. Попросил знакомого нивавода потрогать шкив после поездки, говорит корпус генератора тёплый, а шкив холодный. Пока буду ездить так, всё что было в моих силах сделал, ремень натянут хорошо, а если новый ремень проскальзывает по новому шкиву, что я тогда могу сделать? Зарядка главное (пока) не пропадает.
Заменил новый ремень на новый ремень БРТ зубчатый. Со включенным лобовым обогревом на холостых напряжение держится не ниже 12,5 В, что считаю вполне приемлемым, ведь сейчас довольно жарко и ХХ невысокие, надеюсь зимой проблем с этим не будет, т.к. обороты ХХ будут выше.
