У кого то имеются такие же туманки? Нагуглил - похоже что они от Волги или от камаза, но складывается ощущение что в них чего то не хватает. Ибо лампа после закручивания крышки болтается как ..... в проруби.
Ведерко с болтами писал(а):Нагуглил - похоже что они от Волги или от камаза,
камаз.доработать напильником
rg-45 писал(а):Ведерко с болтами писал(а):Нагуглил - похоже что они от Волги или от камаза,
Что и для чего доработать?
ДюКЧ
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ведерко с болтами писал(а):складывается ощущение что в них чего то не хватает
Не патрона ли?
Yurik 999 писал(а):Не патрона ли?
пружинки?
Можно подробней пжл. Патрон или пружинка?
и продают их отдельно вообще?)
Ведерко с болтами писал(а):складывается ощущение что в них чего то не хватает.
Именно её.
Латунной S -образной пружинящей пластины,которая ставится между центральным выводом лампы и контактным шпеньком в центре резьбовой крышки.
На одном конце пластины щелевой пропил,одевающийся на контакт лампы.
Здесь её видно
т808 писал(а):Ведерко с болтами писал(а):складывается ощущение что в них чего то не хватает.
Именно её.
Здесь её видно
Эта штуковина отдельно продается в магазинах? А то туманки уже были без нее. Щас вот не знаю где искать.
Ведерко с болтами писал(а):Эта штуковина отдельно продается в магазинах?
ооочень сильно сомневаюсь.
самому изобретать придётся.
Ведерко с болтами писал(а):не знаю где искать.
Сам выгни из подходящего пружинящего металла,можно даже из жести консервной банки.
А можно коническую пружинку приспособить,натянув её бОльшим основанием на вывод лампы.
т808 писал(а): даже из жести консервной банки.
только железную.люминь ненадо.
rg-45 писал(а):только железную.люминь ненадо.
Жесть не люминь,она к чугунию ближе.
т808 писал(а):Жесть не люминь
я всё пытаюсь терминологию адаптировать
ато схватит пивную банку
rg-45 писал(а):а то схватит пивную банку
Потому я и писАл,что банка
консервная.
Они
очень редко бывают алюминиевыми,поэтому будем считать такие исключением.
Кусочек от кровельной оцинковки тоже сгодится.
