Проблема с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с генератором вывод темы на печать
Deniska-333
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.с. + FF2 2.0 мкп
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 21:57
Добрый вечер. Заранее извиняюсь, но поиском нашел больше про улучшайзинг генератора, чем про проблемы с ним.
Собственно ситуация. Стоит генератор 9402.3701, заметил, что появилась проблема с напряжением - изменение скорости вентилятора под нагрузкой. Думал диодный мост - купил новый, заменил. Но проблема осталась + стала еле-еле гореть лампа АКБ. Заменил РН - тоже самое. Стал мерять тестером - на хх 13,3В под нагрузкой на хх(свет, подогрев, печка) 12,1В, если дать газу под нагрузкой поднимается мах 12,5В. При этом лампа АКБ светит ярче на хх, при подгазовке или включении потребителей тухнет. Вопрос - где проблема, в обмотках? или может новая запчасть быть некондицией?
Таз-не комфортное,не быстрое ведро.Но,цуко, дешевое в эксплуатации!
Deniska-333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 22:05
Может быть и то и то, если проблема в обмотке - гена будет еще гудеть и сильно греться. Бери свой тестер и прозванивай диоды моста, а за одно проверь
1.износ колец ротора
2. под всеми ли 3-мя болтами, которые крепят обмотки к мосту есть текстолитовые шайбы
3. не перекошена ли клемма одной из обмоток и не замыкает ли она на массу (на болт)
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 22:51
а прозвонить обмотки ротора и статора на пробой на массу?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 22:56
Вот инструкция по проверке и ремонту http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-10.html
Deniska-333
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 22:59
Зачет ссылочка! Буду пробовать прозванивать. На картинках все вроде понятно. Теперь только гену снять. gpn
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 21:54
А если стоковые шайбы потеряны - можно вырезать из обычного стеклотекстолита толщиной 1,5мм? Какой лучше - односторонний или двухсторонний стеклотекстолит?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 21:59
Да.
Роли не играет, но обдирать медь придется. Весь смысл этих шайб в том, что бы не было контакта между обмотками и винтами (болтами).
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 22:04
Yurik 999 ок, т.е. нужно будет наждачкой снять медь? А чем лучше резать/вырезать шайбы(раньше не приходилось иметь дело с стеклотекстолитом)?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 22:24
Да, хотя бы со стороны клемм обмоток.
Лобзиком, обрабатывать мелким напильником, а отверстия сверлить. Обрабатывается очень легко, но пыль вредная... стекловолокно.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 11:56
Обычным острым ножом,поддев медь с уголка полоски стекстотекстолита еще до вырезки шайб.
Потом медная фольга легко отдирается потянув за неё.
Просверлить отверстия,нарезать ножовкой по металлу нужное количество квадратных шайб,напильником по углам сделать каждую 8-ми гранной,
потом насадить их все на винтик,зажать гайкой,закрепить в патрон дрели или шуруповерта, поднеся напильник или крупную шкурку,сделать их круглыми.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 13:18
А ещё медь можно стравить, положив эти шайбы на полчасика в раствор перекиси водорода и лимонной кислоты. Wink
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
