Huuud
Добрый день всем. Помогите пожалуйста определить неисправность: при движении на малых оборотах,плавно жму на газ и отпускаю появляется звук(с небольшой вибрацией) где то в районе ручки кпп, под ней где то. Особенно на третьей передаче при скорости 40 км/ч начинаешь тормозить двигателем, и появляется это звук. Похож на дребезжание ручки КПП ток, в ручку ничего не отдается и она не дребезжит. В принципе на всех скоростях можно уловить это звук если прислушиваться, но больше всего на 2-3 скорости слышно. Передачи переключаются нормально, машина как ездила так и ездит. Такой звук появляется только когда тормозишь двигателем, при разгоне или на месте, нет такого. Масло в коробке проверял, залазил под машину проверял там, мож что не прикручено, все в порядке было.
Сам думаю на резонатор, т.к. прогорел немного, но может ли он издавать такие звуки вместе с вибрацией.
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Huuud писал(а):Добрый день всем. Помогите пожалуйста определить неисправность: при движении на малых оборотах,плавно жму на газ и отпускаю появляется звук(с небольшой вибрацией) где то в районе ручки кпп, под ней где то. Особенно на третьей передаче при скорости 40 км/ч начинаешь тормозить двигателем, и появляется это звук. Похож на дребезжание ручки КПП ток, в ручку ничего не отдается и она не дребезжит. В принципе на всех скоростях можно уловить это звук если прислушиваться, но больше всего на 2-3 скорости слышно. Передачи переключаются нормально, машина как ездила так и ездит. Такой звук появляется только когда тормозишь двигателем, при разгоне или на месте, нет такого. Масло в коробке проверял, залазил под машину проверял там, мож что не прикручено, все в порядке было.
Точно такая же ситуация у меня, не пойму отчего... Что такое резонатор?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Могла просесть кпп и карданчик кулисы достает до стабилизатора поперечной устойчивости.
Добавлено спустя 23 секунды:
точнее двиг просесть
Vahan
max9000 писал(а):Могла просесть кпп и карданчик кулисы достает до стабилизатора поперечной устойчивости.
А как можно поднять КПП? Замена подушек?
pivinik
All Exx64
Huuud писал(а):появляется звук(с небольшой вибрацией) где то в районе ручки кпп, под ней где то
Может все проще? Опора обоймы рычага КПП приказывает долго жить? У меня, когда она начала накрываться, из района рычага КПП был хрюкающий звук при нажатии/сбросе газа...Снизу посмотреть - надрывов резины не должно быть:
http://avtopasker.ru/goods/30515.htm
Huuud
All Exx64 писал(а):Huuud писал(а):появляется звук(с небольшой вибрацией) где то в районе ручки кпп, под ней где то
Тож думал на неё, т.к. звук идет прям оттуда. Недавно хотел заменить но лень было, сломалась пластмасса какая то, обошёлся рем. комплектом. Надо будет глянуть норм, спс.
По просадку кпп, возможно, но я когда залазил смотрел, вроде достаточное расстояние было, проверю еще раз)
Спасибо за подсказки!
Huuud
Поменял резонатор, проблема исчезла.
