Замена магистральных тормозных трубок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена магистральных тормозных трубок вывод темы на печать
sgrb
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 02:04
Доброго времени суток.
В общем, собираюсь менять на девятке колдун (т. к. закис). Заодно, видимо, придётся менять тормозные трубки вокруг него - т. к., во-первых, не факт что они вообще нормально открутятся, во-вторых, они и так уже просятся под замену, т. к. появилась ржавчина. В связи с этим - несколько вопросов:
1. Как удобнее просовывать магистральные трубки? Сначала выгнуть примерно как надо и потом просовывать её, или гнуть прямо по месту, постепенно разматывая её (трубки купил смотанные в кольцо)? Если второй вариант - то с какой стороны лучше начинать - от ГТЦ или колдуна? Трубки буду ставить обычные стальные (не стоит эта машина таких вложений как медные трубки - я надеюсь сменить её раньше, чем эти стальные сгниют Smile)
2. Обязательно ли для этого снимать резонатор или и так можно просунуть?
3. Трубки же там все вроде идут в обход бензобака, так? Бензобак снимать, стало быть, не нужно?
Какие ещё там сложности могут быть?
sgrb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 05:50
всё смотреть по месту как тебе удобно так и делать.
возможно где то придётся и разгинать трубки и подгинать по месту.
для удобства может быть и нужно будет.
ну так то так.
про крепление этих трубок к кузову не забудь могут шпильки крепления пообломаться.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 07:56
sgrb
Наплачешься со стальными пока гнуть будешь... Самые геморойные места - под стабилизатором и за рейкой. Бак не мешает.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Сложнее всего просунуть их под стабом и рулевой рейкой - там угол 90гр. , а места нет вообще...
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 08:01
да он с трубками впринципи наплачется тут хоть какие они, потому что проложены трубки у нас через заднее место facepalm
стаб снять и уже будет проще за рейку завести.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 08:03
Стальные не стал бы... Медь тянул, вальцевал по месту, и то... facepalm
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 08:04
Под днищем там проблем нет вообще, если только шпильки не по отрывает - А вот завести их за стаб и рейку и потом подогнать по месту к ГТЦ facepalm
sgrb
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 12:16
Спасибо всем, будем пробовать. Попробую помучаться со стальными vst, если не получится - возьму медные. Ну или поеду в сервис сдаваться (правда, говорят, некоторые сервисы стальные тоже ставить отказываются).
Проблему со шпильками ожидал, поэтому для борьбы с ними заранее обзавёлся гайкорезом, надеюсь ничего не сорвать. На всякий случай - если таки сорву, как их в этом случае лучше крепить?
Кстати, вот вроде некоторые люди трубки под рейку не заводят, а пускают поверх неё (там ведь как раз одна планка крепления под рейкой, можно после неё отогнуть и пустить поверх). Такое решение имеет какие-то ещё минусы кроме того, что эти трубки будут мешаться за двигателем если там что-то придётся делать потом?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 12:34
Очень многие за это просто не берутся... supercool
Лучше не срывать, иначе потом будет полет фантазии, а рядом лежат бензо-магистрали...
Тут ты сам на свой вопрос и ответил. Drinks or Beer
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 13:32
помню кроил на одной машине. были 2 трубки гнутые и 2 на пол метра короче. понял, что не стоит оно того за рейку их пускать. но в остальных местах замучался.
в этом году ставил медь на другой машине. единственный минус, что мне дали одинаковой длины. пришлось одну где только можно изгибать, чтобы не длинной оказалась. заводил их снизу. вывешивал 1 сторону на подпорках. резонатор снимал, но можно и не снимать.
в сервисе берутся только за медь.при этом не все кронштейны затягивали facepalm
гайки надо вдшкой замочить, а потом накидным ключом на небольшой градус туда-сюда крутить.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 13:42
Менял на обоих машинах и тормозные, и топливные. За рейку не заводил, если их аккуратно изогнуть - мешаться не будут, и минусов в этом не вижу вообще. Заводил все со стороны капота, резонатор не снимал. Было дело, что шпилька под корень ломалась - просто отступал немного в сторону и прикручивал планку на обычный саморез прямо в днище. Ничего сложного нет, если всё разом меняешь
TAZ forever!
qwerty-miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 18:41
лучше сразу медные бери... не трать время на стальные Pardon нужны стальные яйца нервы чтоб их нормально воткнуть
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 21:54
сколько стоит весь комплект трубок таких?
Тоже собирался махнуть летом, но что-то руки не дошли hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 05:31
трубки не комплектом продаются.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 07:26
И комплектом тоже, только в комплекте они не гнутые, а скрученные кольцом, ТС как раз такой комплект и взял.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 09:50
это уже скорее на какой то ацкий колхоз-самопал похоже facepalm
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 11:06
Не Андрюх. Я торговал запчастями. Так вот если приходили полные комплекты, то они были скручены кольцом. Правда это были запчасти на ГАЗ, УАЗ,ЗИЛ. Вот как-то так Pardon
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sgrb
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 14:19
Если стальных - то дешево, что-то около 200-300р за всё. Гораздо дороже (по деньгам или собственному времени) будет их установка.
Медь дороже, там одна магистральная трубка стоит где-то 450р.
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
В общем, поменял я их. Поставил таки стальные, хотя да, натрахался с ними прилично (впрочем, не думаю, что с медью всё кардинально проще было бы). Одну шпильку таки сломал, прикрутил, как советовал qwerty-miha, саморезом - вроде держится. За рейку заводить не стал даже пробовать - пустил прямо от нижней планки к ГТЦ, мне и без этого хватило геморроя. Кстати, уже сделав, понял ещё один минус такого решения - получается довольно длинный кусок трубки висит в воздухе нигде не закреплённый (между планкой и ГТЦ), соответственно, вибрирует (но кузова при этом не касается), что, теоретически, со временем может привести к её поломке. Ну да ладно, года 3, думаю, продержится точно, а там я уж, надеюсь, машину сменю.
Некоторые моменты, вынесенные мною из данного опыта:
1. Бензобак таки мешает. Штатные крепления всех трёх трубок (и магистральных, и от колдуна к правому колесу) расположены так, что трубки нужно пускать между хомутами бензобака и кузовом. Конечно, можно и не снимая их туда пропихнуть (что я и сделал), но в этом случая нельзя быть уверенным, что они нигде кузова не касаются. Аналогично с резонатором - просунуть можно, но лучше снять.
2. Тянуть надо начинать от колдуна. Т. к. если под капотом имеющийся излишек длины трубки можно без особых проблем изогнуть чтобы выбрать этот излишек, то рядом с колдуном это сделать проблематично - слишком мало места.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 14:48
sgrb
На самом деле передние и задние трубки продаются уже согнутыми для установки, стоят копейки. Вся головная боль именно с 2-мя магистралями ГТЦ - колдун.
Если с ними все так плохо, то заодно проверь и топливные...
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 21:21
sgrb
пролей все новые трубки мастикой аэрозольной дольше проживут однозначно.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 22:32
Лучше об-мед-нить... supercool Very Happy
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 00:50
Менял не давно. И тормозные магистрали, и топливные. Все верно выше написано. Самый геморр - протянуть под рулевой рейкой. Чехол рулевой, у меня имеет разрыв, скоро поменяю, по этому я не церемонился, тянул от души. НО, нормально не зафиксировал трубки. Они трутся о рейку при поворотах руля. Касяк! Сейчас если бы делал, постарался бы открутить рейку от кузова, и нормально подогнуть по месту. Буду переделывать!
Гнилые кронштейны менял на новые, обломил две закисшие шпильки на днище. В конце все магистрали пролил мовилем из баллона.
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 05:27
kazak1102 писал(а):
Лучше об-мед-нить
не ну так то оно да, но если уже поставил металические то пролить антикором их не помешает.
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Калина-1 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 18:05
Вообщем появилась нужда заменить тормозную трубку правого переднего колеса, так я не могу понять как мне её под капот затолкать,она изогнута вся smk smk Я её как только не толкал, ну не получается туда вставить!Весь вечер провозился, пока головой об картер не настучался не успокоился cry Может у кого есть инструкция в картинках или видео Pardon Pardon ?
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
На форуме 7 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 18:34
попробуй малехо разогнуть, только аккурано, потом по месту подогнешь как надо. по крайней мере, на классике у меня такое пролазило
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 21:23
а галавой додумать что её надо разогнуть и гнуть уже по месту ни как? facepalm
есно готовую согнутую трубку ты не проложишь , с завода то ложится на голый кузов, а у тебя всё стоит под капотом.
Страница 1 из 2
