Умер генератор после замены диодного моста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умер генератор после замены диодного моста вывод темы на печать
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 10:14
Привет всем, вчера поменял диодный мост, так как на старом выгорел один из 3 контактов, снял его, поставил новый, включаю, а он не дает ток, подумал может новый мост бракованный, ставлю старый, тоже не фурычит, а до этого он при повышении оборотов до 14,4 поднимал напругу, а при 900 оборотах выдавал 12,5 вольт, что могло случиться, может быть проблема в регуляторе напруги, его я не менял.
Разумный человек гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей (Аристотель)
Kadr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 10:25
Возбуждение приходит?
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 10:27
Вот не проверял, но тоже подумал об этом, до этого то проходило, просто вчера уже было поздно, сегодня тестером проверю. А сколько там должно быть вольт?
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 10:33
http://avto-shema.ru/_si/0/64007860.jpg
Судя по схеме, около 12В
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 10:47
Там на генераторе на болт с которого идет съем тока, одевается клема с кондера, так вот кондер влияет на съем или же нет, для чего он там вообще нужен?
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 10:50
Сглаживает пульсации напряжения, уменьшает помехи.
Лампочка индикатора зарядки горит?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 10:58
Kadr
Шайбы изоляционные правильно поставил?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 11:09
А то, еще как горит, до того как полез туда, она тускло горела, после стала ярко гореть.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
pavel74 писал(а):
Kadr
текстолитовые на 3 болтах, которые крепят клемы, на 4 болте, который крепит мост, там где нет клемы, нет шайбы, то есть я её удалил, так как она была сплавлена с железной шайбой, стоял болт на оплавленном контакте старого моста, там видать каратнуло и клема вся сплавилась.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 11:26
Kadr
Если шайбы стоят правильно, то возможно клеммы статорных обмоток смещены(не четко лежат в гнездах) и коротят на болты(винты).
Хорошо бы фото посмотреть.
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 11:41
pavel74 писал(а):
Kadr
Да не должны, я когда затягивал, специально проследил что бы они оделись на трубку там пластмассовую, то есть легли правильно, но всякое возможно, я менял мост не снимая генератора, прям на месте, просто его вытаскивать через верх это не реально муторно, а дома у меня не эстакады, не подъемника нет.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Может ли это компостить мозги регулятор напряжения?
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 15:00
Если под рукой есть регулируемый блок питания от 12 до 16В,регулятор генератора можно проверить на напряжение включения и отсечку.
http://tuning-planeta.ru/tyuning-inomarok/444-generator.html
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2013 17:15
У себя как раз по этой причине второй раз разбирал, внимательнее отнесся и сразу все заработало.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 10:03
короче, вчера снял генератор и в нормальных условиях перебрал, почистил все клемочки, в итоге нормально заработал.
