Автор |
Сообщение |
Mg56
На форуме 5 лет
Авто: 21110
Добавлено: 10 Октября 2013 13:16
Двигатель 1.5 8кл после капиталки (расточка, замена поршней, вкладышей, клапаны, направляющие и тд.) стал греться сильно. Помпа, радиатор и термостат (проверял с градусником) новые. Греется с нагрузкой и без нагрузки. Все патрубки горячие, залит антифриз G11, расход топлива в норме. После капиталки проехал 3500 км, ничего не изменилось. Температура ползет до 100 в любой подъем при любой скорости. Включаю печку на всю - температура падает на пару градусов и все. Ума не приложу, в чем дело.
Вернуться к началу |
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Добавлено: 10 Октября 2013 13:30
На радиаторе вентилятор не сбивает температуру?
Откуда показания берете?
alex-7
Добавлено: 10 Октября 2013 14:39
max9000 писал(а): | На радиаторе вентилятор не сбивает температуру?
Откуда показания берете? | согласен . антифриз не уходит?? может прокладка под головой пробита, крыльчатка помпы не крутит, мало тосола.............. _________________
Mg56
На форуме 5 лет
Авто: 21110
Добавлено: 10 Октября 2013 14:46
max9000
Цитата: | На радиаторе вентилятор не сбивает температуру? |
при городской езде и на холостых сбивает. на трассе при 140км/ч не сбивает.
Цитата: | Откуда показания берете? |
с БК.
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Добавлено: 10 Октября 2013 15:13
На какой температуре включается вентилятор радиатора?
Недавно был случай, на 14-й перегревался двигатель. Оказалось глюкнул датчик температуры двигателя и занижал реальную температуру. Вентилятор от ЭБУ включался, но слишком поздно, двигатель успевал закипеть.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Добавлено: 10 Октября 2013 15:19
.Олег. писал(а): | На какой температуре включается |
на трассе то полюбому должно сбивать температуру без вентилятора
.Олег.
На форуме 6 лет
Добавлено: 10 Октября 2013 15:37
Mg56 писал(а): | Помпа, радиатор и термостат новые
Все патрубки горячие.
Включаю печку на всю - температура падает на пару градусов и все. . |
Вентилятор радиатора - это не печка, а на неё реагирует.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Добавлено: 10 Октября 2013 15:59
печка хорошо жарит ?
-косвенный признак нормальной работы помпы . _________________
max9000
На форуме 5 лет
DJ0nny писал(а): |
на трассе то полюбому должно сбивать температуру без вентилятора |
Тем более при нынешней погоде.
Может вентилятор радиатора не в ту сторону крутится.
Термостат 100% рабочий?
Mg56
На форуме 5 лет
Авто: 21110
Добавлено: 10 Октября 2013 16:03
max9000 писал(а): | DJ0nny писал(а): |
Термостат 100% рабочий? |
проверял, открывается. да и все патрубки горячие
Добавлено спустя 36 секунд:
DJ0nny писал(а): | печка хорошо жарит ?
-косвенный признак нормальной работы помпы . |
да, жарит хорошо.
.Олег. писал(а): | На какой температуре включается вентилятор радиатора?
Недавно был случай, на 14-й перегревался двигатель. Оказалось глюкнул датчик температуры двигателя и занижал реальную температуру. Вентилятор от ЭБУ включался, но слишком поздно, двигатель успевал закипеть. |
101 градус. датчик на блоке менял.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Добавлено: 10 Октября 2013 16:09
Похоже на прокладку ГБЦ, не дотянули или прогорела. На 140 км/ч газы из цилиндров завоздушивают СО и все, она просто не работает, посмотри свечи, обычно куда ОЖ попадает свеча отмытая, хотя после капиталки свечи тоже новые, можно не заметить. Это конечно если термос, датчик температуры, помпа рабочии и карлсон исправен.
Да и печка перестает греть при завоздушливании и из расширительного бачка выхлопом воняет.
Mg56
На форуме 5 лет
Авто: 21110
Добавлено: 10 Октября 2013 16:35
тимыч 2111 писал(а): | Похоже на прокладку ГБЦ, не дотянули или прогорела. На 140 км/ч газы из цилиндров завоздушивают СО и все, она просто не работает, посмотри свечи, обычно куда ОЖ попадает свеча отмытая, хотя после капиталки свечи тоже новые, можно не заметить. Это конечно если термос, датчик температуры, помпа рабочии и карлсон исправен.
Да и печка перестает греть при завоздушливании и из расширительного бачка выхлопом воняет. |
в этом-то и дело, никаких признаков завоздушивания. но антифриз куда-то уходит, не могу найти. все сухо.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Добавлено: 10 Октября 2013 16:54
Mg56 писал(а): | но антифриз куда-то уходит, не могу найти. все сухо. |
Ну не может же он резко испариться весь, значит по-любому прокладка.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 10 Октября 2013 17:31
Mg56
Посмотри в какую сторону крутится вентилятор. Могли фишку наоборот воткнуть. Дуть должен на двигатель, а не на радиатор. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
.Олег.
На форуме 6 лет
Добавлено: 10 Октября 2013 17:49
Mg56 писал(а): | антифриз куда-то уходит, не могу найти. все сухо. |
Проверьте уровень масла.При пробитой прокладке может уходить в поддон.
тимыч 2111 писал(а): | при завоздушливании и из расширительного бачка выхлопом воняет. |
или конденсат в глушаке становится сладким.
alex-7
Добавлено: 10 Октября 2013 18:55
Mg56 писал(а): | тимыч 2111 писал(а): | Похоже на прокладку ГБЦ, не дотянули или прогорела. На 140 км/ч газы из цилиндров завоздушивают СО и все, она просто не работает, посмотри свечи, обычно куда ОЖ попадает свеча отмытая, хотя после капиталки свечи тоже новые, можно не заметить. Это конечно если термос, датчик температуры, помпа рабочии и карлсон исправен.
в этом-то и дело, никаких признаков завоздушивания. но антифриз куда-то уходит, не могу найти. все сухо. | посмотри уже свечи и тосол в расширительном бачке бурлит или нет, посвети на поршни есть нагар или нет _________________
тимыч 2111
Добавлено: 10 Октября 2013 22:02
.Олег. писал(а): | или конденсат в глушаке становится сладким. |
Это если тосол залит, с антифризами возможно по другому будет, х.з. alex-7 писал(а): | посвети на поршни есть нагар или нет |
да там 3,5ткм, нагара еще может и не быть, может старые засранные свечи поставить и покатать километров пятдесят, если отмоет то точно тосол в горшок пошел. AMAROCK
на 140км/ч без вентилятора неплохо дует, но посмотреть конечно стоит.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Добавлено: 11 Октября 2013 16:00
выворачиваем свечи. берем фонарик хороший светим в внутрь и видим где ОЖ уходит там не сухой нагар а желеобразный.. можно отверткой пошарить. если на отвертке есть что либо смолянистое. жарим зажигалкой. трещит вот она ОЖ. правда на нагрев не особо влияет. как я понял капиталка была конкретная. так вот мы все инстинктивно стараемся сделать все максимально плотненько. а выходит в итоге боком. мое мнение ЦПГ. и она не притрется ни когда. выход один разобрать и собрать проведя выбраковку. по времени при наличии всего инструмента и опыта 14-ть часов. ну край с пятницы по воскресенье включительно. и не надо тратить время на всякие крышки, термостаты и тому подобное. типо как народная медицина и хирург. удачи.
вопрос капиталку делал сам???
Mg56
На форуме 5 лет
Авто: 21110
Добавлено: 12 Октября 2013 12:04
Цитата: | вопрос капиталку делал сам??? |
я только двигатель снимал и ставил. капиталку делал знакомый, который этим занимается. сегодня проверю свечи
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Добавлено: 13 Октября 2013 08:55
ну так пусть знакомый проблему и решает. двигатель надо разбирать. желательно не снимая с машины. если конечно гильзы целые.
P.S ни когда к знакомым не обращаюсь. потому как спрашивать с них сложнее. _________________ один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
тимыч 2111
Добавлено: 13 Октября 2013 11:15
Mg56 писал(а): | сегодня проверю свечи |
Уже давно надо было посмотреть, спроси знакомого, как он проверял привалочные плоскости головки и блока.
