Проблема со стеклоподъемниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема со стеклоподъемниками вывод темы на печать
jackhp
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 11:12
Всем привет, помогите разобраться с проблемой: на моей 15 правый стеклоподъемник постоянно поднимает стекло вверх, в итоге за ночь высаживает акум, грешил на кнопку, поменял не помогло, моторчик новый, замыкание в проводке???
P.S Иногда оно само по себе проходит
jackhp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 11:40
Поменяй другую кнопку правого стеклоподъемника.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 11:41
Я SATURN поставил он отключает доводчик при упоре
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jackhp
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:13
Конопок ставил несколько, не помогает
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:21
jackhp
За правый подъемник отвечают сразу 2 кнопки. Одна в пассажирской двери, а вторая (дублирующая) в водительской - проверять надо обе сразу, именно это под
другую
и подразумевалось.
jackhp
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:26
Yurik 999 писал(а):
jackhp
другую
и подразумевалось.
обе кнопки менял результата никакого
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:31
jackhp
Доводчик не стоит случайно? Т.к. в штатной схеме такое приведет к замыканию и просто сгорит предохранитель.
jackhp
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:33
Yurik 999 писал(а):
jackhp
что за доводчик???
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:36
jackhp писал(а):
что за доводчик???
Блок, с которым стекло продолжает подниматься после того, как отпустишь кнопку и останавливает подъемник если что-то попадет между стеклом и рамкой.
jackhp
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:38
Yurik 999 писал(а):
jackhp писал(а):
что за доводчик???
не, такого нету, единственное когда на сигналку машину ставишь стекла поднимаются сами
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:45
Значит стоит, за это тоже он отвечает.
Без его схемы подключения, т.к. это вещь не штатная и подключение подъемников у тебя не стандартное, не разобраться.
Но на 99% - причина неисправности внутри самого блока управления подъемниками (доводчика). Pardon
jackhp
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:46
в водительской двери есть какие то два реле, не знаю за что они отвечают, это может быть этот доводчик??
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:56
Мало вероятно, т.к. обычно это единый блок, который ставится под приборной панелью и от которого провода идут на прямую к моторчикам всех подъемников. Но все может быть, кроме его установщиков - точно этого ни кто не скажет. Pardon
jackhp
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 12:57
Спасибо, поищу может и найдется
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 14:04
доводчик стёкл меняй.
за это и отвечает доводчик стёкл.
нормальный доводчик когда поднимет стекло до конца он отрубает питание.
