bibikin
У меня плохо обдувается лобовое стекло из салона. Панель высокая.
При этом сторона водителя запотевает быстро и отпотевает медленно.
Со стороны пассажира и обдувается хорошо, и отпотевает быстро.
Приходится ездить изогнувшись и глядя через лобовое стекло со стороны пассажира, или протирать со стороны водителя.
Печка тепло отдаёт хорошо.
Проблема только в плохом потоке на лобовое со стороны водителя.
Можете ли подсказать что конкретно нужно исправить, чтобы снимать панель уже зная что нужно делать?
Это конструктивный просчет распределения потоков.
Yurik 999
Изготовить и приклеить с левой стороны завихрители потока зеркально правым, в FAQ есть ссылка, правда фотки не сохранились.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227944&start=0
bibikin
раньше, до снятия панели, лобовое обдувалось гораздо лучше.
может всё же неправильно собрал? где может быть косяк при сборке панели если водительская стороно обдувается очень плохо?
Yurik 999
Если снимал целиком - криво встала на левую сторону печки.
IMPRINT
заслонка на лобовое не до конца открыта,мешает как раз воздуховод панели.У меня так было.
Тогда рычажок её управления не будет доходить до конца прорези при закрытом положении.
